  2. Mehmet Göktürk
    Normal 6 ile çarpılması.
  3. Mehmet Yeter
    Mondeo'dan Mondeo'ya Belli Belirsiz Bir Geçiş
    Geçmiş olsun.
  4. Servet Aydın
    RXH Çok Çeker Aslan
    100-150
  5. Niyazi Hakan
    D-Max 4x2 - Düşük Süratte Fren Kilitlemesi
    Araba kayıyor - gaz kesince araç kaymaz. Lastiklerden ön yada arkakilerin dönmediğini hissediyorum.. 3,4 kez oldu bir daha olmadı… 2010 limited ls lerde esp yok sanırım? Ekran göstergesinde sadece ABS yi gösteriyor…3,4 kez oldu bir daha olmadı Araç bir anda kaymaya başlıyor… 32 senedir araç kullanıyorum ilk defa başıma geldi, garip ama gerçek
  6. Ali Gök
    Hatalı bilgi üzgünüm 😂 kuzenin c3 35 binde süzgeç tıkadı servis bakımlı mı diye sorarsan cevabı adam silecek suyu bitince yetkili servise uğrayıp ekleten bir model Bu arada 70 binlerdeyken km si araba çöp oldu 16 defa servise gitmiş arızadan dolayı en son servisteki ustalar abi sat kurtul bu düzen tutmaz demişler sattı vavacarsa fiyatı kırpıp kurtuldu
  7. Çağlar Bayur
    Sadece TiGuolf+ ?
    eski boru çıkartılabildi mi bloktan
  8. Çağlar Bayur
    bunun imalatçısı yushu çinli https://www.facebook.com/HainanTouch/videos/kung-fu-robot/2392220357874748/ alibeaba 6000 usd
  9. Bugün
  10. Ümit Türk
    Siz Hangisini Alırdınız ?
    17 ye onay verdik hayırlı olsun.
  11. Mehmet Göktürk
    35bin dolar. Satıcısıyla tanıştımç Orhanlı Tuzladalar.
  12. Çağlar Bayur
    norveçte daha ucuz olabilir gidip bakmalı
  13. Ali Gök
    Geçmiş olsun tertemiz olmuştur inşallah
  14. Mehmet Ozyurek
    Benim 1999 mondeoda vardı. Geçmiş olsun.
  15. Ü.Emre Kartal
    Fiesta 2015 Direksiyon Altı Islaklık
    Sökmeden yapılmasının tek yolu boruların kesilip araya hortum kelepçe ile değişim yapılması şeklinde olur. Ne kadar ek yeri o kadar ileride sorun çıkarma ihtimali tabi. Verilen fiyat çok değil bence, eğer parça dahil ise tabi (orjinal parça kullanılmasını öneririm)
  16. Ali Gülmez
    Full Karbon Yol Bisikletim 2021 model Orbea Orca Omr
    Sünger tırt kanki jelli almak zorundasın
  17. Harun Kocaçalışkan
    Son 1 yıldır uğraştığım bir iş vardı sonunda bugün yaptırdım. Uzun olduğu için özet geçiyorum; Araba bir gün baktım alttan su akıtıyor, bir baktım hortum patlamış. Hemen sanayinin yanında farkettim zaten hop değiştirdik orjinal hortum. Bir başka zaman başka bir hortum daha patladı. Ustanın demesine göre hortumlar çürümüştü ve sırayla patlıyordu ama bence mantıksızdı hepsi aynı anda mı çürüdü bunların. Neyse geçen sene kurban bayramında bu araba bir dağ köyünde gene hortum yırtmış. Biz de arabayı yüklemiş bulunduk haliyle ben öyle yaklaşık 2 km gittim hararet 110-115 arasıydı. Çeşmenin yanına geldiğimde yedek depoda hiç su kalmamıştı. Bir baktım başka bir hortum dirsekten gene yırtılmış. Hortumu orada tamir ettim, o şekilde Bolu'dan İstanbul'a kadar geldik hararet yapmadı yolda su da eksiltmedi. İstanbul'da da ustanın keyfini beklerken 1 hafta öyle gezdim. Arada su ekleye ekleye. Sonra o yırtılan hortumu kestik ve egr soğutucusu devreden çıkararak bir ekle bağladık. Ancak işi yapan çırağın özensizliğinde hortumu tam sıkamadıkları için gene su kaçırdı vs vs. Sonra orjinal hortumu tekrar aldık taktık. Bu arada bu hortumların biri 4500 tl diğeri 2500 tl. Hortum deyip geçmeyin. Sonra ben kendim başka bir hortumcudan orjinal hortum aldım ve egr soğutucusunu tekrar kendim bypass yaptım. Görünürde hiçbir sorun yoktu. Sonra ben bu şekilde yunanistan'a gittim, tatilde sürdüm, Bulgaristan'a bile gittim. Tek sorun şuydu, araba yokuşlarda hararet yavaşça yükseliyordu, hiçbir yerden gözle görünür kaçak olmamasına rağmen su eksiliyordu, yedek depoda basınç oluşuyordu. Yedek depo, kapak, termostat değişti düzelmedi. Sonra kendim conta testi yaptım poşetli olanlardan contada bişey çıkmadı. Ben öyle 15-20 bin km sürdüm arabayı. Arabayı normal ayarında sürersen bir sorun yoktu ama jetciler gibi gidersem su eksiltiyordu. Artık bu su kaçağı mevzusu iyice canımı sıkınca conta test kitiyle tekrar test ettim. Bu sefer gördüm ki suda egzoz gazı var. Velhasıl artık üst kapağın açılma vakti geldiğini anladım. Geçen hafta aracımı bıraktım bugün teslim aldım. Ustanın dediğine göre conta çürümüş ve kapağa tam basmadığı için yük altında yani basınç altında kaçırıyormuş. Bende hazır kapak açılacak madem aklımdakilerin hepsini yaptırdım; araba 326.000 km de bu arada. Şu an bir sorun görünmüyor yakında anlarız. Bu arada genleşme deposuna sensör takmayan ford için ayrı bir konu açacağım takipte kalın :S
  18. Mehmet Göktürk
    Yerli bu:
  19. Abdullah Akbıyık
    Kalorifer peteğini kontrol ettim, borularinin üzerinde antifiriz gördüm, ustaya gittim göğüsün tamamen sökülecegini söyledi. Teşekkürler katkınız için. Peki bu işlem daha basit bir sekilde hallediliyor mu? 10a patlar dedi usta normal midir? Usta seçen bir işlem midir, evin yanında bir klimacı var yakın diye bıraksam fark eder mi, usta arastirmaya gerek var mi?
  20. Mehmet Ozyurek
    Şehre inmeyin. sel alır götürür.
  21. Çağlar Bayur
    huzur evine döndü buralar
  22. Çağlar Bayur
    İtalyan Kartalı
    aranan çete bulundu
  23. Çağlar Bayur
    Elektrikli Yan Aynalar
    tesisatı hazırda yok kapıdaki kablo demetindeki pinler vardır boşta onalr bulunup kablo bağlanacak,onu yaparken çalışan cam birden çalışmaz olabilir işçilik yüzünden kumanda dğpmesi sol aynada olur. harcanacak efor zaman ve paraya karşılık alınacak fayda az gibi .
  24. Çağlar Bayur
    alalım ilanı arayan olabilir
  25. Çağlar Bayur
    satlık mı
  26. Çağlar Bayur
    imalattan halka hatta
  27. Çağlar Bayur
    azından bal damliyor, tramp start stopu da iptal ettirdi
