  2. Uğur Kamil
    Ceyranlı Megane E-tech
    Boş vaktim vardı yarın yağmurlu diyor ama kabaca temizliğim dedim. Smxin Pembe koptuğunu kullanıyorum, ek olarak birde hızlı cilasını aldım ilkkez uyguladım bakalım yağmur kaydırıcıligi nasıl olcak. Kapı eşiklerine 5 cm genişliğinde ppf çektim, özellikle yaşlı ve çocuklar çok dikkat edemiyor ayağını sürtüyor. Alt kısımdaki siyah alanda yapicam oraya 4 cm lazım. Bagaj aydınlatması halojendi LED yaptım. Elektirikli araçta ne işi var eski tip ampul 😀 3 4 yıldır bu kağıt paspaslari kullanıyorum suya ve yıkamaya extra dayanıklı. Eski tip sıradan kağıtlar ilk yağmurda çöp oluyor ve araç içinde yirtiliyor.
  3. Servet Aydın
    Kimmiş onlar çıksınlar ortaya
  4. Mertol Kip
    sürtünmenin etkisi normal yol hızlarında sizin sandığınız kadar çok değil. Ona gelene kadar tüketimi çok daha fazla etkileyen o kadar çok şey var ki... He nascar ya da leMans falan koşacaksanız başka.
  5. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    En kısa sürede ppf çekmem lazım farlara. Daysonlarım nerde ?
  6. Bugün
  7. Sinan Akgöl
    Yeni Arabam - Sturm
    Şimdi sahane olmus eline saglik. 🧿
  8. Mustafa Arıkan
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    60800km periyodik bakım yapıldı. Polen filtresi değişti. 7556₺ ödedim. BMS için yazılım güncellemesi varmış onlar yapıldı. Ankara Mais’te yaptırdım bakımı. Yoldan geldiğim için şarjım %20 civarındaydı. Bakım esnasında sağolsunlar şarja takmışlar. %47 ile teslim ettiler. İlgi alaka güzeldi memnun kaldım Mais’ten. Hiç bilmiyorum. Ben de hep kapalı.
  9. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Sağol abi. Modül yok bunda. Sinyal ampülü çift duyla değişti. Durun biri parktan biri sinyalden güç alıyor
  10. Selçuk Bakış
    Yeni Arabam - Sturm
    Maşallah Amerikan parklar güzelmiş, tamamen kapanma özelliğini açınca kullanımı çok iyi oluyor.
  11. Coşku Mert
    Ben 1 Laguna 2
    sabah 6:30 da kalkip işe koyuldum. yaklasik 3 saat gibi bi surede kalan işleri de halledip heyecanla ilk marşı yaptim. cok şükür bir pürüz çıkmadı. hidrolik iticileri boş taktigim icin su an dizel gibi calisiyor ama motor ısınip iticilerin içleri dolunca sessiz hale gelecek. bakalim yag eksiltme sorunu artık tarih olur umarim
  12. Coşku Mert
    Ben 1 Laguna 2
    selcuk hocam ben de en cok ona eriniyorum. bu isi yapmak gözümde o kadar büyümez mesela 😀 teşekkürler aracın üstünde gelen malzemeler her zaman daha kalitelidir evet ama 3 tane tel parcasi icin o riske girilmez
  13. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    3 inç biled pro mercekli farlarımızla geceleri önümü göreceğim artık. Farlar orjinal hella sisli olan modeli. Ama sislerin içerisinde ufak turuncu led var. Amerikan park modunu açınca sinyallerlerin olduğu kısım ile sis kısmı yanıyor. Ayrıca beyaz angel var merceklerde. Her ikisini de ayrı ayrı açıp kapatabiliyorum. Angel ve amerilan park ayrı ayrı bu şekilde duruyor Ayrıca orjinal park sökülmedi altta yanmaya devam ediyor. Hem angel hem amerikan park açık hali bu şekilde. Modül olmadığı için sinyal verince ışığın şiddeti artıp geri bu hale geliyor. Lambayı kapatıp açmıyor. Görsel olarak güzel ancak sadece angellar ile kullanıyorum. Site içerisinde hafif aydınlık alanda aydınlatması bu şekilde Zifiri karanlık düz yolda bu şekilde Epey zamandır istiyordum çok severek taktım. Güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Ha bir de buradan canım Metin hocama selam ederim
  14. Mehmet Göktürk
  15. Çağrı Alaf
    Asuman
    Beni de düşündürdü o, böyle rengi mavi gibi.
  16. Tolga özbulut
    Project Küçük Enişte :D
    İnsan acemi olup birde düşünmeden iş yapınca en ufak işi berbat ediyor 😁 Potansiyometre düğmesini 3d baskı ile yaptığımız plastiğe monte etmek için önce epoksi yapıştırıcı ile arkadan yapıştırmayı denedim tabi yapıştırıcı taştı her yere berbat oldu sökerkende kırdım İyi ki yedek potansiyometre düğmes vardı , plastiği yeniden boyadım , sonra aklima bir somun ve pul fikri geldi zaten düğme örtecekti onu öyle yapınca mis gibi oldu sevindirik oldum 😆 arkadan da 3m bant ile takviye ettim az mis Voltaj regülatörü içinde plastik elektrik kutusu aldım tekrar nasıl olsa teybi söktük oradan Android ekran var diye ama kutu yinede büyük geldi düğmenin kablosu yetişmiyor yuvaya bu sefer neyse kutuyu kestim yüksekliğini düşürdüm az yukarı sığar artık Kolay gibi görünüyor ama önce işler zor hele birde benim gibi acemi ve titiz biri iseniz zulüm oluyor 🙃
  17. Tolga özbulut
    Ben 1 Laguna 2
    Eski jantlar en sevmediğim jant modeli Su radyatör işinide çok sevdim , araba 15-20 yaşında ise değişmesi lazım ki %80 senin arabada antfriz yoktu eskiden bende Clio 1 topluyorum tabi amatörce böyle değil 😆 Clio 1 forumlarını görün yazlık müşür tak , 80 derece termostat taktir , harici soğutma fan düğmesi taktır sorun biter bizim ülkede cahil çok yorumda çok Bende de hararet fazlaydı su radyatör devirdaim su kabı vs değiştirdim antfriz koydum hararet eser kalmadı Birde motor orjinal ise kesinlikle piston kafalarını değişmeyin derler (segman ayrı) , rektefe olduktan sonrada eski piston kafalarını kesinlikle kullanmayın derler
  18. Sani Gerşon
    Asuman
    Hidrolik çamur olmuş yahu? Ne olmuş ona öyle?
  19. Dün
  20. Çağrı Alaf
    Asuman
    Bazı görseller. Km ~84.000 terleme yok. 6000 km şehir içi sürüş sonrası yağı rengi bronz - hidrolikte kararma var. Su rezervuarı berrak ama olması gerekenden biraz fazla su var gibi.
  21. Fatih Alpur
    Ney söktü taktı abi anlamadım
  22. Sinan Akgöl
    Ben 1 Laguna 2
    Masallah tek kelime ile elinize saglik. Motor komple piston sekman atmak helal.
  23. Selçuk Bakış
    Ben 1 Laguna 2
    Maşallah maşallah. Bizde arabayı yıkamaya eriniyoruz, çift kat paspas var 2008 de, üstte havuz altta halı var. ilk defa halı paspasları bugün yıkadım. 5 sene sonra
  24. Emre Şimşek
    T10X 40 Bin Bakım Tutarı
    2 yıl/40000 km bakım aralığı var. E gelmişken bi de öbür yanaktan öpelim demişler. Yoksa yaptığı işlem 2000 lira bile tutmazdı herhalde... Ben de 6 ayda 15000 km yapmışım.
  25. Mücahit Erdem
    Özelden numaramı yazdım size. Yarın gün içinde haberleselim
  26. Coşku Mert
    Ben 1 Laguna 2
    yağ eksilttiği için (2bin km de yaklaşık 1 litre) geçen sene bu zamanlar subap/subap keçelerini değiştirdiğim aracımda hiçbir iyileşme olmamıştı. yağ eksilme aynı şekilde devam ediyordu. geçen sefer pistonlarda boşluk göremeyince değiştirmediğim piston segman setini bu defa değiştirmek için işe koyuldum. motorun alt kısmı 23 yıl 222 bin km dir hiç ellenmemiş. ilk defa ben açmış oldum. güzel tarafı gömleklerde fabrikasyon honlama çizgileri duruyordu. herhangi bir olumsuzluk yoktu. aslında sadece segman bile atabilirdim ama ben yine de el değmişken piston/segman set olarak aldım. K4M ve renonun birçok motorunda pistonlar biyel koluna sıkı geçme olarak yapılmış. yani yeni pistonları kullanabilmek için rektefiyeciye gibi eskileri presle söktürmek, yenileri de ısıl işlem ile kollara geçirtmeniz gerekiyor. sanayiye git gel bu biraz yordu beni. motoru topladım sayılır, bakalım bu defa uğraştığıma değer inşallah
  27. Ali Darbaz
    Hesaplanması çok basit. Şu promtu kendi arabam için yazdım. "Benim Citroen C3 1.4 vti arabamın, 80 90 100 110 ve 120 km hızlarda yol alırken ihtiyaç duyduğu beygiri, o beygirin 100 kmde kaç litrebenzin tüketimine dek geldiğini hesapla. Bunu hesaplarken Motorun ürettiği her bir beygir için 320 gram kw/h olarak hesapla." Hız (km/s) Tekerleğe İletilen Güç Motorun Üretmesi Gereken Güç Saatlik Tüketim (Litre/Saat) 100 km'de Yakıt Tüketimi 80 8.5 kW 9.4 kW (12.8 Beygir) 4.0 L/s 5.0 Litre 90 10.9 kW 12.1 kW (16.5 Beygir) 5.2 L/s 5.8 Litre 100 13.8 kW 15.3 kW (20.8 Beygir) 6.5 L/s 6.5 Litre 110 17.2 kW 19.1 kW (26.0 Beygir) 8.2 L/s 7.5 Litre 120 21.1 kW 23.4 kW (31.8 Beygir) 10.0 L/s 8.4 Litre
