  2. Hocam lastiklerdeki gibi ay ve yıl olarak yazıyor. AA/YY gibi
  3. Daha önce superb aracımda geri çağırma kapsamında değiştirtdim, satarken de servis belgesini gösterdim, experler de durumu biliyorlar. Belge de olduktan sonra hala şüpheli bakan araba filan alamaz...
  4. Ali Darbaz
    Arabamın 2024 obd kaydı ile 2026 obd kaydını claude ile incelettim Yaptığım iyileştirmelerin arabayı ne kadar gençleştirdiği ortada. Silindirler eskiden çok daha fazla avans veriyormuş. Yakıta kattığım enjekter temizleyici işe yaramış. Değiştirmediğim eski egzos vanos valfi ise dahada yıpranmış. Emme tarafı değişmişti. uzmanların dediği gibi Arşiv yalan söylemez.
  5. Murat Öngür
    Dpf İptali Siyah Duman
    Dpf iptali sonrası araçta Duman atma oluyor. Ama bir egr iptali kadar değil dpf de iptalinden asıl sorun egzoz emisyon testinden gecemeyebilir araç. Ben şahsen dpf iptal ettirmem
  6. Hocam Insignialar da bu durum söz konusu değil diye biliyorum ama bu siteden şase numarası girerek kontrol edebilirsiniz sizde. https://www.opel.com.tr/opel-sahipleri/check-vin.html Olaya dışarıdan bakıldığında ne kadar da komik bir şey düşündüğümü görüyorum iki seçenek arasında. Yarın randevu almaya gideceğim. Teşekkür ederim.
  7. Murat Öngür
    Direksiyondan Gelen Gıcırtı Sesi
    Sıvı gres geçici çözüm olur. Bazı karaclar plastik kaplin oluyor o parça eskiyince ses yapıyor. Kendini salmayan kaliteli gres denenebilir. Ama öncesinde WD 40 gibi bir pas sökücü yağlayici deneyin. Sonra gres
  8. Bugün
  9. Nasıl kontrol ediliyor aracımız bu kategoride mi değilmi diye ? Benim aracım 16 Insignia
  10. Bir yanda can güvenliği, bir yanda araç değer kaybı. Gerçekten tartışmalık bir konu mu? Üstüne oturup ağlamalık bir konu mu?
  11. Ali Darbaz
    FB7 2014 hakkında düşünceler?
    Kardeşindeki Ford focus Otomatik 6F15 şanzıman mı
  12. Değişimde size evrak veriyorlar. Bu değer kaybı da oluşturmaz apır hasar kayıtlı muhabbeti de yaşatmaz. Güvenlik sebebi ile değiştirmeniz faydanıza. Kaldı ki bu değişim konusunu bütün eksperler biliyor
  13. Emir Kemal Korkmaz
    Aston Martin AMR26'nın ön süspansiyonu hariç tüm aracı güncelleyeceğini söylüyor. Sene başında ne kadar Honda motorunun zayıflığı konuşulsa da motor ile aracın uymadığı bir gerçekti muhtemelen yapılacak olan güncellemelerle aracı daha motora uygun şekle getirecekler.
  14. Emir Kemal Korkmaz
    MotoGP'de beklenen değişikler geldi. Holeshot sistemi Hollanda GP'sinden itibaren yasaklanıyor. Bu sistem motorların düzlüklerde gidon üzerindeki bir tuşa basılıp yere daha çok yaklaştırmayı sağlıyordu. Öte yandan Sachsenring yani Almanya GP'sindeki start çizgilerinde değişikliğe gidildi yan yana duran motorlar arasındaki 2 metrelik fark artık 4 metre olacak arka arkaya duran motorlar arasındaki fark ise 9 metre yerine 12 metre olacak. Ve artık 2028 den itibaren her üretici markanın en fazla 6 motorsikleti olacak.
  15. Murat Sahın
    Yarı otomatik veya cvt istemiyorum açıkçası. Insignia olabilir belki ama eş dosttan bulmak lazım. Mazda 3 kullandım hemde yeniyken. Çok zayıf performansı. Hepsinin göğüs sag tarafları haşat görünüyor. E180 Ler cvt, e150ler 4 ileri. Dizel istemiyorum mecbur kalmazsam. Elektrikli için şarj imkanım yok, işim kötüsü ilçede şarj istasyonu da yok. Şarj için yarım saat yol gitmem gerekir 2 günde 2. Yoksa en mantıklısı elektrikli olurdu. Dizel düşünmüyorum hocam. Basit olması umrumda değil de hem çok yakıyor hem performansı zayıf hem de sorunsuz değil. Gönderdiğiniz ilan güzel lakin dizel devri geçti diye düşünüyorum. Hocam kardesimde var focus 4 1.5 tivct. Sıfır aldı vaktinde. Araba motor hariç çok güzel ama yürümüyor, yürüyünce de afaki yakıyor. Yürümekten kasıt yarış yapmak değil ama rampalarda falan vasat yani.
  16. ECU da sorun bulunamadı yarın geri çıkar çarşamba gelir sanırım. Bir röle ve sigorta daha varmış kontrol değişim yapacağız. Ön SAM (Signal Aquision Module) ve sigorta kutusu bağlantılarıda konteol edilecek.
  17. Yurdaer Elay
    Normalini bilemem de, asıl bilmesi gereken de bilmiyormuş işte.. millet toplanıp beştepe'ye gidince ortaya çıkmış, güya..
  18. Tansu Kalafatoğlu
    normalde olması gereken yani
  19. Ali Darbaz
    Bir petrol tankerine verielcek en güzel ismi vermişler. https://x.com/LibertyPillMeme/status/2068786030124179475
  20. Yurdaer Elay
    Adalet bakanlığı diğer ilgili bakanlıklardan habersiz başlatmış diye bir söylenti var.. hatta söylentiye göre birilerinin kulağı çekilmiş niye operasyon yaptın diye.
  21. Ali Darbaz
    Symbolden sonra o topa bir daha girmem
  22. Cevaplar için teşekkürler. Olay benim düşündüğümden çok başkaymış. Yarın bir bakayım tank imal tarihi neymiş.
  23. Ali Darbaz
    N13 toplama videosu izliyorum. külbitör kapağını sökünce hiç yabancı gelmedi bana Hık demiş burnundan düşmüş
  24. Tansu Kalafatoğlu
    Başlatan el kimin eli
  25. Ali Darbaz
    İkinci nesil zincir değişimi . Bir rus Pejosundan çıkan zinciri paylaşmış.
  26. 2017 1.6 TDCI astra sedan aracımız var ve bugün gönüllü çağırma mektubu aldım. Eğer mevzuyu doğru anladıysam, mevcut hava yastıklarında zamanla bozulmalar meydana geldiğini ve kaza anında pekte güvenli olmadığını söylüyorlar. Yeni hava yastığı değişimi ücretsiz yapılacakmış. Sözde araç değeri düşmeyeceğini söylemişler ama yarın öbür gün arabayı sattığımızda, araba eksperde hava yastığında işlem olduğu görüldüğünde, hasarsız aracımız ağır hasarlı araç olarak etiketlenecek. Değişim yapılsa bir dert, yapılmasa da bir dert. Hava yastığından ayrı birde, kampanya kapsamında motor kontrol modülüne bakılacağı yazıyor. Burada galiba motorda yazılım değişikliğine gidiliyormuş. Bazı kullanıcıların yorumlarında, bu işlem yakıt tüketimini artırdığı ve performans düşüklüğü yaşanacağını söylüyorlar ve eski yazılıma da döndürülemediği söyleniliyormuş. Bu yazılım hakkında da bilginiz varmı acaba? Reddetme gibi bir şansımız varmı yeni yazılımı? Siz ne düşünüyorsunuz, bu işlemler yapılmalı mı yoksa yapılmamalı mı?
  27. Görkem Karakaş
    Arabadan bi şey beklemmek lazım tabi. Sümbülün sana hissettirdiklerini hatırlıyorum. Farklı bi deneyim sunmaz diye düşünüyorum. Kiralık vardır piyasada alıp binmek lazım 2 gün
