  2. Selçuk Bakış
    Peugeot 2008 Aracın Yolda Giderken Aniden Stop Etmesi
    Km ne durumda bilmiyorum ama trigeri kontrol etmekte fayda var yakın zamanda değişim yapılmadıysa.
  3. Mustafa Serhat
    Mondeo MK4 / Convers+ Güncelleme Özellik Ekleme
    Arkadaşlar selam, yine marjinal bir konu Mondeo MK4 serisinde Convers+ ekran kullanıyor. Bu ekranlara Convers güncelleme adı altında ufak güncellemeler yükleniyor. Dijital hız, akü ve motor su sıcaklığı, görsel uyarılar ve renk temaları gibi. Şu sıralar 3-4 bin TL civarına dışarıda yüklüyorlar. Biraz araştırdım, driver2.ru sitesi Mondeo için güzel bir kaynak. Burada gördüğüm kadarıyla kopya UCDS Pro kablosuyla bu yazılım yüklenebiliyor. Geçtiğimiz sene AliExpress'ten UCDS Pro kablo sipariş etmiş, geldiğinde bir kaç denemeden sonra olmadığı için kenara atmıştım. Çünkü yazılım bunu yüklemek için 2. seviye kredi istiyordu. Geçen ay yine aynı siteden yapanların konularını tekrar okudum ve tekrar denemeye karar verdim. Şansa mı yoksa sıralama bu mu bilmiyorum ama başardım Karışık gelebilir, uğraşmak istemeyebilirsiniz veya ücretiyle yaptırmak isteyebilirsiniz saygı duyarım. Yazılımı kurcalarsanız daha fazlasını da yaptığını görürsünüz. Motor ve Bcm modüllerinin yazılımlarını da güncelledim. Direkt mortal menüsünden yükleme 2. seviye kredi istediği için asla yapılamıyor ama önce orijinal Convers+ yazılımı atıp sonra mortal sekmesine gittiğinizde işlemi yapıyor. Burada kilit nokta, kontağı işlemler sırasında hiç kapatmamak. Birde mümkünse Windows 7 bir bilgisayar kullanmak. Denemelerim sırasında makyajlı kasa Convers+ programını dahi yükledim. Ekran kaydığı için uyumsuz oldu ama yükledi. Yani oradaki farklı versiyonları yanlışlıkla kursanız bile telafisi var. Sadece yükleme sırasında akü bitmesin ve bağlantı kopmasın yeter. Sıralama şu şekilde, • Mümkünse Windows 7 yüklü bir notebook kullanın ve internet bağlantısını kesinlikle devre dışı bırakın. • UCDS kablosunu bilgisayara USB ve araç üzerinde OBD2 portlarına bağlayın. • Birlikte verilen yazılımı (V1.27.001 UCDS) çalıştırın ve açıldığında güncelleme uyarısını asla seçmeyin. • Kontağı açın ve sonuna kadar kapatmayın (!). • Pencerenin sağ alt kısmındaki “CAN modu” düğmesine basın. Bağlantı başarılı ise araç online olacaktır. Ekrandan Mondeo yu seçin. • Açılan pencerede “Convers+” sekmesinde, açılır listeden, MK4 ise Convers+ (old) altında 1007 ve Main+Extended seçin ve yüklemeye başlayın. • Yükleme başlarsa bağlantı ve sürücüler sorunsuz demektir. Yükleme 10 DK kadar sürüyor. • Bence olay burada kontak aç kapat uyarılarını dikkate kesinlikle almayın. • Tamamlandığında, “Convers+ Mortal’s” sekmesine gidin. “Convers+’ın mevcut durumunu iste” düğmesine tıklayarak panelin durumunu isteyin ve hemen altındaki “Temel” sürümde Park yardımı ve PTC programlandı. 2. seviye krediler kaldırılmayacak.” kutusunu işaretleyin. • Firmware açılır penceresinde 1122 altında en dolu olan sürümü seçin. 2 seviye kredisi istemeden programlamayı başlat düğmesine tıklayarak işlemi başlatın. Eğer yine 2. seviye kredi isterse üstteki işlemi tekrarlayın. Başarılı olursa bittiğinde ekran tamamen kararacak ama kontağı kapatıp açtığınızda işleminiz bitmiş olacak. Uyarı: Bu konudaki bilgiler tavsiye değildir ve yapılan işlemlerden yapan kişi sorumludur
  4. Bugün
  5. Tansu Kalafatoğlu
    akıllı değil. Aklını başına getirdik. ne rusya ne fransa ne diğerleri. Savaşta ciddi yenilgi aldılar ve kimseye güvenilmeyeceğini anladılar. Bizim dış işleri de onlara bak kardeş akıllı ol. Ticaret yapalım. Sen de bu fakirlikten sıkışmışlıktan kurtar devletini dedi. O da rıza gelmek zorunda kaldı. Yoksa başkanlıktan da olacaktı.
  6. Mustafa Serhat
    Mondeo MK4 Kafalık Tamiri / 3D Baskı
    Eyv abi, arabayı küçültmeseydin belki sana da yarardı
  7. Ali Cihangiroğlu
    Avustrayada vergi kaybına sebeb olan elektriklilerede ek vergi getiriyorlarlarmış...
  8. Ali Darbaz
    Ermenistan Paşinyan akıllı adam. İsrailin 1915 olaylarını kabul etmesinden uzak durulması gerektiğini söylemiş. 1915 yılındaki olaylarda Sivas Hafik aynı zamanda ermeni nüfus barındıran bir yerdi. Bizim köyde iç içe yaşarlarmış. Olaylar esnasında Ermeni komşularımız iki genç kızımızı rehin almış, o zamanki nenem bırakın kızları beni alın diyip ikna etmiş. Ermeniler ile gitmek zorunda kalmış. Bir dahada kendisinden haber alınmamış. Ermenilere bir garezim veya kindarlığım yok. Ama yutubede videolarda Türklere nasıl davrandıkları ortada.
  9. Selçuk Keleş
    Atılgan'ın Seyir Defteri
  10. Servet Aydın
    Yeni Yol Arkadaşım Onvo Rx-04
    Kontrolü zor riski motordan fazla. İsabet olmuş
  11. Ali Darbaz
    hangi motordan bahsediyoruz. 1.2 püretech mi. 1.2 atmosferik mi.
  12. Ü.Emre Kartal
    İzmir Kuga 1.5 TDCI PWS İçin Usta Veya Özel Servis Tavsiyesi
    Parça fiyatlarını karşılaştırıp karar verin. Zaman zaman sizin alacağınız rakamdan daha makul olabiliyor. Ayrıca parçada sorun çıkarsa işçilik ödemeden sorunu giderirler. Diğer türlü 1 defa daha aynı işçiliği ödersiniz
  13. ııh servetin eli değmiş ona. Patlamaz raporu alırsan olur.
  14. Mücahit Erdem
    Ankara'da Otomatik Şanzıman Usta Tavsiyesi
    Herkese merhaba. 2012 model 2.0 CRDİ 4x4 aracımın şanzımanda bir takım sorunlar var. Konya'daki ustalar yol testi yapmadan, bilgisayara bağlamadan direk revizyon diyorlar. Bu yüzden aracımı Ankara'ya götürmek istiyorum. Tavsiye edebileceğiniz işinin ehli daha önce iş yaptırdığınız bir usta var mı Ankara'da
  15. Doğan Arşiray
    Vw CC 1.4 TSI Tekleme Silkeleme Sorunu
    map sensörü temizlenince düzelmiyor malesef. ancak bozuk olmayan sensörde iyileşme sağlan ır temizleyince. aşırı sıcak yağ buharı bozuyor onlar bence.
  16. Doğan Arşiray
    Kırsalda Kullanmak için 4g Modem.
    solar panel de bağlarsak mis.
  17. Doğan Arşiray
    krank pozisyon sensöründen başlamak lazım. bazen arıza vermeyebiliyor.
  18. abi perşembe cuma alayım sana tesla yı bırakayım olur mu
  19. Ali Yavuz
    parçayı kendileri temin ediyormuş dışardan parça yapmam diyor parçayı kendileri temin ediyormuş dışardan parça yapmam diyor
  20. 98 mk2 halen duruyor . Elzem günlerde işe yarıyor. Ufak bir kusuru var 14 lt yakıyor. Nostalji yapmak isterseniz bir tur veririm
  21. Ali Darbaz
    Araba almasakda olanla gezsek tozsak. Miss gibi olmaz mı. Borç öde öde nereye kadar. Sıfır arabanında vergisi bakımı kaskosu pahalı. Babamın zamanında yaptığı ama artık sinek avlayan bir yer daha var. Maalesef artık gençler büyüdü evlendi kimse memlekete gelmiyor.
  22. Baki Türüç
    her ay bir kredi kapatıp finansal olarak biraz daha rahatlamak fikri güzel de ama işin araba tarafında planı doğru kurmak çok önemli. 100 bin gibi sembolik bir rakamda bile taksidin yormaması gerek toplam geri ödemede şişmeyecek öyle abartı. yoksa her ay kredi kapatayım derken bu sefer sürekli borç döngüsü içinde kalırsın hızlı kredi veren bankalar valla işi aldı götürdü. istiyosun tak veriyo hemen. ben öyle aaraba aldım
  23. Baki Türüç
    Sensodrive Resetleme Prosedürü
    bana bi araç geldi geçenlerde c3. araç kopuk her yerinden ses geliyo yapacaz bi şekilde
  24. Ali Darbaz
    Amcamın traktörünü tamda yol ortasında kalmış. Tamire geldik. Küçüçük 3 silindirli motoru var.
  25. Baki Türüç
    eski telde aracımın bir sürü fotosu vardı hepsi silindi
  26. Baki Türüç
    valla cidden yoktan iyi
  27. Baki Türüç
    Laguna 2 - Göğüs Sökmeden Kalorifer Petek Değişimi
    aynı kafa aslında 😄 ne zaman değiştiği belli olmayan parça olunca insan boşuna risk mi alıyorum diye düşünüyo değiştirip kafayı rahatlatmak en temizi en azından sonra keşke demezsin
