  2. ama birini klonladıysa hatta onun hesabına da (şirket) erişiyorsa zor olabilir.
  3. Alpay Köse
    Sorun Lastikte mi Yoksa Arabada mı?
    Teşekkürler önerin için.arac bakımlarını 9000km yaptırıyorum.dediğiniz gibi farklı bir rotayı bende düşündüm.izmir trafiği berbat.yollar berbat.Antalya gelmiştim İzmir'in yanında Paris gibi
  4. Coşku Mert
    Ben 1 Laguna 2
    önceki bakımda 10/40 aksıne son bakımda 5/40 kullandım 5 bin km oldu ve rahatsız eden yağ eksiltme sorunu baş gösterdi. 1.2 litre kadar eksiltme var. aslında segman yenilemeye heveslendiğim bir zamana denk gelince bahane de oldu motoru açmak. emme manifoldunda yağ birikintileri görünce subap keçelerinin de yenilerim dedim kendimce. asıl hedefim segmanları yenilemekti. arac 213bin km de ve alt kısma hiç el değmemiş. bi yenilesem iyi olurdu. motoru söktüm ve tablo netleşti. subaplarda aşırı bi kurum birikintisi vardı. üstünden markası belirsiz bir conta çıktı. her pistonun arasında iz vardı. daha önce ölçtüğüm kompresör düşük çıkması contadan kaynaklı sanırım. asıl hedeflediğim pistonlarda ise hiç sorun göremedim. en ufak boşluk gömleklerde çizik falan yok. boş yere segman atmayayım dedim. onun yerine hesapta olmayan subap takımı ve keçelerini yenilesem yeterli dedim kendimce. kapağı rektefiyeciye verdim. pür pak tertemiz şekilde tesim aldım. bende o ara devirdaim pompasını yeniledim piston tepelerini su kanllarını vs. temizledim. sürekli antifriz olduğu halde belli noktalarda şaşırtıcı bi şekilde pas birikintileri gördüm. antifrizi de yenilesem iyi olacak. bugün epey yorulduğum için yarıda bıraktım. yarın herşeyi toparlarım inşallah
  5. Tevfik Işık
    Lastik Tavsiyesi
    Evet. İnanılmaz memnunum. Zevkle kullanıyorum hala.
  6. Mehmet Kazancıoğlu
    Gidecek arkadaşlar biliyorsunuzdur ama genede söyleyeyim gebze dilovasi otoban giselerde çalışma var bu gün şekerpınardan trafiğe girdim 1,5 saate ancak gelebildim 5 km yolu e5 güzergahını veya şekerpınardan çıkıp yan yolu kullanın e5 gebze dilovasi güzergahıda tıkalı idi gördüğüm kadarı ile Avrupa yakasından gidecek arkadaşlar kuzey Marmara tercih etmenizi tavsiye ederim
  7. Yasin Ersoy
    focus mk1 2.0 esp sorunu
    Herkese iyi akşamlar.Aracımda ESP(kayan araç resmi)büyük ihtimalle sorunu yaşıyorum lamba sürekli yanıyor ABS ışığı hiç yanmıyor ve aktif durumda bilgisayarla ABS ye bağlanamıyoruz (bağlantı sorunu sonra başladı)en son c1286(servo pedal kuvveti anahtarı devresi arızası) hatası veriyordu beyinciye bıraktım ABS beyni söküldü ama herhangi bir şey olmadığını söylediler çıkma Türkiye de bulamadık Avrupa sitelerinde de yok tavsiyelerinizi bekliyorum
  8. Mustafa Tüfekçi
    BBA....
    Efsaneler ölmez sadece şekil değiştirir
  9. Bugün
  10. Mehmet Yeter
    Aslında malı arap faikten almalısın abi.
  11. Ahmet Kiriş
    Bisikletim ve Motosikletim
    https://shbd.io/s/Advnblad
  12. Mehmet Ozyurek
    Teşekkürler Mustafa Arap'ı da gold üye yapalım
  13. Mustafa Çayır
    her türlü bisküvi, mama çeşitleri halı kilim travel kabul edilir. diyor kendileri 😂😂😂
  14. Bir çok yolu var ama her şey kopyalanabilir. Acentelik ruhsatı var. ticaret odasının verdiği levha numarası var. Bağlı olduğu şirketten teyit edilebilir.
  15. Kişi başı o kadar poliçe satamazlar.. Kartı bilgilerini alıp, kartları patlatmışlardır.
  16. Mehmet Ozyurek
    Pilli Oyuncak e-308
    80 yapıcam..
  17. Selim Bilgin
    Keyfiniz daim olsun. Zeytinburnu’nda çiftliği olan varsa ancak iştirak edebilir durumdayım ben.
  18. Selamın aleyküm arkadaşlar Arabanın anahtarını cebimde unutup denize girdim tabii malum kontak sırılsıklam Denizden çıkınca kontağı açıp sildim Güneş altında kuruttum Aracın yanına gittiğimde kapıları bir kereliğine kumandadan açtım sonrasında kumanda çalışmadı Anahtarı kapıya takıp kapıları açıp kilitliyebiliyorum Aracın çalışmasında sıkıntı yok Uzaktan kumanda çalışmıyor Pili çıkardığımız için adaptasyon falan gerekirmi Gerekirse nasıl yapılıyor bilen varmı Araç 2008 Meriva essentiya otomatik vites
  19. Tansu Kalafatoğlu
    Araç Kameramdan Yansıyanlar
    Videonun sonuna bakmamıştım. hadi badire atlatılmış ama orada arabadan inmek ölüme davetiye çıkarmak demek.
  20. Mehmet Cihat
    Yeni Konuğumuz Vitara
    araç iyice ısınmışken stop edip yağ dolum kapağından sapı dışarda kalacak şekilde bırakıp kapağı kapatarak 5 dakika bekliyorsunuz. Renk değişirse size sonuç gösteriyor. Motor yağı buharında yanma odası gazları varsa rengi değişiyor buda sekman gömlek vs bir yerden kompresyonu motor yağına veriyor demek oluyor.
  21. Çağlar Bayur
    mahalle baskısı yer hocam şapka yelek ayudi olsa daha iyi olur prestiji de var
  22. Çağlar Bayur
    https://www.hepsiburada.com/cs-motor-asinma-ve-conta-kacak-testi-2-li-avantajli-paket-pm-HB00000ZTNT9?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=sc:hb-ecom.sr:google.md:dsa.op:purchase.cid:6936344637&utm_content=agid:79829113156&wt_gl=cpc.dsa.camp6936344637adgr79829113156&gad_source=1&gad_campaignid=6936344637&gbraid=0AAAAADOiRoa8ZkE7wIXoKd0j8zcjx8g1E&gclid=EAIaIQobChMIscXXuP_VjwMVj6b9BR01hg_XEAAYASAAEgLuCfD_BwE motor yağ ve suyunun içeriğinin tepksi verdiği kimyasalın renk değişim ile ön fikir verir
  23. Çağlar Bayur
    Pilli Oyuncak e-308
    hoca 95 e ok verdi dinle bak!
  24. Çağlar Bayur
    Üç defa korumuşlar seni. 1. kukalar ve işareti görmemişsin2.kamyonet tecrübeli olarak seni kollamış3. orada arabadan inip bir de farlar kapalı akan trafiğin ortasında gezmişsiniz. Böyle günlerde üç adet %10 yapılmalı. hız %10 azaltılamalı mola%10 fazla verilmeli %10 hata payı mesafesi bırakılmalı. dönüşte ufak bir şey kestir dağıt komşuya
  25. Mehmet Göktürk
    Benim yetiştirmem gereken bir makale var o nedenle gelemiyorum. Zonnonun manken işini hallettim. Eski ford zamanından kalma şapka ve yelek elinizden öper. Manken oturur pozisyonda ve erkek. Aklınıza kötü şeyler gelmesin. Zonno olur imam olur kıyafete göre bakacağız. Araca oturtabiliyoruz ama ayakta durması için bel altını ayrıca almak gerekiyor. Her neyse görme işini yapacağız yeniliklere hazır olun. Diğer konuyu toparladı gibi ama hala istediğim gibi değil hala. Biraz daha kod yazmam gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bakacağım.
  26. Çağlar Bayur
    bisküvi getireyim buna
