  2. Aytac Sakal
    ÇOK KORKTUM
    Hindenburg Garajı vardı , Günümüzdede alıyorlar.
  3. Tansu Kalafatoğlu
    ÇOK KORKTUM
    Hibrit dedikleriniz avrupa markaları. Japon hibritlerden yanan yok. Ülkemizde yok. Çok satılan abd gibi ülkelerde de birkaç tane var.
  4. Haşmet Güngör
    Dell latitude 5420 VS ben
    Tam içerken hapşırır veya öksürsen. Kahve kokulu bir alet olur.
  5. H.Cenk Bayrakçı
    Kafa ayarı yapılırdı, Commodore'dan hatırlarım.
  6. Ali Darbaz
    Kahvemi içerken anakart değiştiriyor forum okuyorum..
  7. Metin Uzunoğlu
    ÇOK KORKTUM
    Yeni bir iş kapısı zeplin park
  8. Bugün
  9. Sani Gerşon
    ÇOK KORKTUM
    Her iki türlü de yanıyor ancak dolu batarya daha kuvvetli yanıyor. Yanmaması için bataryanın tamamen (0V) boş olması gerekiyor. Tecrübeleri ile @Servet Aydın konumuza neşe katacaktır.
  10. İlkay Başaran
    ÇOK KORKTUM
    Batarya boş olsa da yanar mı? Çok salak bir soru gibi gelebilir ama elektrik konusunda homo erektus kadar bilgim var. Yani dolu batarya daha mı tehlikeli ya da yanıyor diyelim başladı bir sistem bir anda depolanmış elektriği toprağa iletip yanmayı yavaşlatabilir ya da durdurabilir mi?
  11. Haşmet Güngör
    Dik inişlerde, mümkün olduğunca düşük vitesle kullanıp , olabildiğince fren kullanmamak lazım. Diskler ateş gibi oluyor. Birde yağmur yağarsa, ya da iniş sonrası molada araba yıkatılırsa, artık o disklerden hayır gelmez. Bir aralar, çıktığın hızla, yada vitesle inin denirdi. Halen geçerlimi ?
  12. Recep Yavuz
    Bildiğim yollarda düşük vites motor freni ile 2500 -3500 devir arasında tutup frenliyorum. Ancak bu yolu çok kullanmadığım için ve birden bu eğimde bir virajlı yolu görünce vites düşürmek için fırsat da bulamadım, haliyle frene fazla yüklendim. Otomatik viteslerde durum nasıl işliyor bilmiyorum ama manuelde sanırım bu durumları hesaba katmak gerekiyor.
  13. Haşmet Güngör
    Ben teypli pc kuşağındanım. Uzun süre dos komutlarını kullandım. Şimdi azaldı ama yine de kullandığım oluyor.
  14. Mert Yeldan
    Sadece Flu 😄
    Üç vakte kadar gebzeyi terket, anektarları paspasın altına bırak ama.
  15. Servet Aydın
    Sadece Flu 😄
    Hiç bilgim yok çiçeem Senle muhatap olmuyom Döğerim seni
  16. Sani Gerşon
    ÇOK KORKTUM
    Batarya sıvısından kaynaklandığı iddia etti marka ancak yanan araçlarda sürekli servis bakımlı olanları da vardı. Kimse inanmadı. Lityum içeren tüm bataryalarda. Lfp olanlar sadece daha yüksek ısıya dayanabiliyor. nmc'leri bilmiyorum. Link alabilir miyiz bu bilgiye istinaden?
  17. Emre Şimşek
    ÇOK KORKTUM
    Aslında daha iyi, bir kısmı yansa perte çıkmaz ama hepsi yanınca kaskodan parası alınır. Uçağı da bu yüzden seviyorum. Ya ölürsün ya ölmezsin, arası yok:)
  18. Evren Erakçora
    Düşük vites ve motor freni ile inmek lazım özellikle bu kadar yüklüyken . Mümkün olduğunca yavaş tabii.
  19. Mehmet Ozyurek
    ÇOK KORKTUM
    İstatistiklere göre en çok yananlar hibrit olanlar. sonra benzinliler geliyor. En son elektrikliler. Elektrikliler yanınca sönmediği için haber oluyor.
  20. Erdem Doğan
    mumkun oldugu kadar vites kucultup, ara ara frenlemek gerekiyor. vites kucultmek motor freni ile hizlanmasini engeller. surekli frende balata disk isinir.
  21. ibrahim Tiryaki
    ÇOK KORKTUM
    hocam bu sıkıntı nmc mi yoksa lfp batarya tiplerinde mi yaşanmakta?
  22. Özgür ÇETİNKAYA
    ÇOK KORKTUM
    böyle bir açıklama vardı ama bunun ile mi alakalı tam bilmiyorum...
  23. Recep Yavuz
    Evet sanırım disklerin incelmesi ile söylediğiniz durum yani disklerin ısınması ve yamulması durumu gerçekleşti. Daha az fren kullanarak acilen balata ve diskleri değiştirmem gerekecek. Yeri gelmişken frenleme nasıl olmalı bu tarz yollarda? Kimisi kısa süreli pompalama yapmayın diyor kimisi ayağını frenden çekmeden yavaşlat bir an önce diyor. Sanırım ben çok fren kullandım tam eğimli kısmında.
  24. Görkem Karakaş
    Disklerin yamuk olma ihtimali yüksek..
  25. Erdem Doğan
    O yolda uzun sure fren yaparsaniz diskler isinir hatta yamulur, bu yuzden ses yapiyor. kisa sureli ama fazla fren yaparak hizi 70-80 e dusurup birakin, 90-100 gibi olunca tekrar fren yapin.
  26. Sani Gerşon
    Balata ve disklerinizi kontrol ettirin. Balatanız azalmış sanırım.
  27. Recep Yavuz
    Merhabalar. Balıkesir Edremit yolunu bilenler bilir. Havrana gelmeden Şapçı yokuşları var. Yolu yazdan yaza kullandığım için sürüşte dikkat etmeden inişte 100 - 110 km hızda virajlarda 70 lere falan düşmeye çalıştım. Haliyle araçta 6 yetişkin ve aracın kendi ağırlığını düşünürsek 2400-2500 kg lardaydı. Ancak frenlemede aracın içinde duyulabilecek kadar bir uğurtu sesi (vuvvvv şeklinde) duyuldu. Tekerleklerin yavaşlama sesine pek benzemiyor. Hatta Havran a düze geldiğimizde aynı hızda tekrar yavaşlamak için biraz fren kullandım düzde bu ses yok. Bu sesi özellikle çok dik eğimli yollarda yüksek hızlarda yapıyor. Düz de veya şehiriçindeki dik yokuşlarda düşük hızda herhangi bir ses yok. Disklerin artık inceldiğini biliyorum. Balatalar da iyi durumda. İnce diskler bu sesi yapar mı? Birçok araç çok daha hızlı iniş yapıyor ve fren yapıyor bu yokuşlarda. Araçlarınızda buna benzer sesler oluyor mu bu tarz yol durumlarında…
