Silecek fıskiyelerini uç kısmından hava tutup açıyorlar. Su deposunuda ince bir hortumla sifon yaptırarak temizleyebilirsiniz.
İsa Acar, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Orta ayarda kullanıyordum ve düşük voltaj uyarısı alıyordum. Az önce düşük (11,8V) olarak ayarladım, ikaz almaya devam edecek miyim bakalım. -
Çok doğru tespit.
beyaz sirke ya da parlatıcı gibi şeyler tıkamayı geçtim silecekleri öldürmekten başka bir işe yaramıyor maalesef
98 astramda bir tane vida söküp çekince geliyordu. Yeni araçlarda bir çok bileşenin altında kalıyor. Ulaşması, sökmesi zor haliyle. Uğraştırır ama doğru çözüm bu gibi görünüyor. Öneri olarak kaputu açıp hortumları kırmadan hıskiye uçlarından çıkartıp denerdim. Eğer fıskiye tıkanmışsa hortumlardan su rahat gelir. Tıkanıklık fıskiyede ise temizlemesi/değişimi çok kolay. Yok fıskiyeler dökülü ikende su gelemiyorsa sabır dilerim. Benzer sorunlarda oto elektrikçisine gidiyorum, o kadar uğraşılası bir şey değil ki yeni araçlarda, denemiyorum bile. Sirke anası dediğiniz oluşumu çözüp suya karıştıracak kimyasal illa vardır ancak araca zarar vereceği de kesin.
Şimdi acaba neresi tıkandı ona bakmak lazım. Fıskiye gozenegine gelmeden hortumu çıkartıp bakın hortumdan geliyorsa fıskiye tikanmistir. Böyle durumda içerden dışardan ince iğneler var onlarla açabilirsiniz.
İlginç bir sorun olmuş.. Depo temizliği denemek en kolayı bence. Pompa alttan sökülebilir muhtemelen ama kanal yada lift lazım olacak.
Çözüm odaklı her şey ne kadar güzel
Tamamdır o halde, torque full apksi olması lazımdı ama çözmüşsünüz zaten
Günlük çalışma hayatımı konu alan bir yutube kanalı açasım var ama işte önce izin almam lazım..
Bunu deneyeceğim, inşallah düzelir. İlk basışta biraz su atıyor cama, ikinci basışta atmıyor. İki saniye bekleyip tekrar basınca atıyor. Bunu ben yapabilir miyim, lastik çamurluk falan bayağı uzun iş. Başımıza iş aldık valla.
Maalesef geçmiş olsun Cam suyuna asla cam sil konulmamalı, içme suyu ve silecek suyu harici ne konsa toleranslar düşük, tıkanıyor maalesef. Depo sökülecek, dipi temizlenecek. Bundan sonra ne yaparsanız yapın harici, durum kötüye gidecek.
- 10 cevap
Görkem, sirke anasını eritip suya karıştıracak bir çözüm yok mu? Bildiğin ayranı bilmediğin yoğurtla değiştirmemek gerekiyormuş.
İşte bu,
tıkanan yar tam fiskiyenin ağzı olabilir. iğne ile orayı açmayı deneyin derim
- 10 cevap
Servis çözümcül olmalı.
- 7 cevap
Ben de 2 tane Casper tablet eskitmiş biri olarak hiç bir sıkıntı yaşamadım. Müşteri hizmetleri ile bir işim olmadı ama tabletten de gayet memnundum.
Metin Akbal, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Kamera kapansa da akım çekmeye devam ediyor modül. 3 kere yolda kaldım -
Geçmiş olsun cam suyu silecek deposunu sökülüp bakılması lazım hortumalara geçmemiştir Su pompası temizlenice çalışır çalışmazsa zaten değişim. Ayırca beyaz sirke aşındırıcıdır. Camı temizlesede silecek lastikleri için iyi geleceğini pek sanmıyorum
- 10 cevap
- 4
Aynı sorun benimde başıma gelmişti. Usta kalorifer musluğunu iptal etti bozuluyormuş kronikmiş ka'da. Direk bi vana bağlamıştı.Yazın kapatıp kışın açıyordum.Sıkıntı olmuyordu.
Arkadaşlar merhaba, arabamın cam suyu haznesine: Cam sil alıp şişenin yarısını boşaltıyordum, üzerine de hazır su ekliyordum. Geçenlerde bu sitede bir arkadaşın cam suyu yapma çabaları beni de harekete geçirdi. Kendi aramızda konuşurken, bitki bilimiyle uğraşan bir usta öğreticimizin cam suyu haznesine beyaz sirke eklememin iyi olacağını söyledi, ben de dediğini yaptım. Sirkenin ağzı açık kaldığından sirke anası oluşmuş, sirkeyi eklerken o da cam suyu haznesine gitti. Bilirsiniz sümüklü bir yapısı vardır. Tıkanabileceği aklıma vallahi geldi. Sani' nin burada paylaştığı bir paylaşımda görmüştüm deterjanın nasıl filtreyi tıkadığını. Netice: Benim silecek tıkanmış su atmıyor. Ne yapabilirim?
v gate i car pro. torqu indirdim. sanırım alışkanlık Alişan bey, car scanner de yüklü telefonda
- 28 cevap
Cihat Küçükay, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
11,9 V görünce kapandığını söylemişti arkadaş. Sanırım ayarı varmış, 12V altına düşünce kendini kapatıyormuş.- 70 cevap
Şarjlı Basınçlı Oto Yıkama Makinesi
Görkem Karakaş, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Detaylı İç ve Dış Bakım
O bütçelerle endüstriyel rottest falan alırım ama o bütçelere çıkmam. Dinlendire dinlendire bunları kullanırım. -
Siz kontrol ettim sorun yok diye 3. kez yazmışsınız ancak ben de diğer arkadaşlar gibi radyatörün ve bağlantılı diğer parçaların sıra ile kontrol edilmesini değil değiştirilmesini tavsiye edeceğim. Radyatörün iç yapısı gereği bu yaşta ve kmdeki bir araçta kireçlenme ve belki de bir peteğinde bile sizin kontrolünüzde tespit edemediğiniz bir tıkanıklık yeterli soğumayı sağlamadığından sorunu ortaya çıkarıyor olabilir. Hala ısrarla sorun yok diyorsanız gerisi sizin bileceğiniz bir konu.
- 64 cevap
