Bisikletin vitesleri ayarsızdı. fabrikadan çıktığı gibi halen üzerinde yeni öğrendiğim Aynakol izala etiketi duruyordu. Zaten bu etiket ses yapıyordu, ve aşınmıştır. İnternetten bir kaç video seyrederek şanzımanı saat gibi ayarladım. Çapraza düşen viteslerin alayında ses yapardı, çapraza ses yapan viteslerin sayısını 6 dan 2 ye indirdim. Lastikler 250 km sürüşten sonra 32 psi kadar inmiş. Onuda 41 psi hava bastım. Benim derdim, Cumartesi sabahtan Büyük Adaya gidip ordaki rampalı yollarda düşük vites oranlarında daha aktif kullanmak. En yüksek vitese geçmiyordu, onuda vidasından ayarlayıp düzeltim. Bisiklet fişek gibi oldu desem yeridir. Sahil bisiklet ekibi kask ve eldiven almamı, kasksız bisiklet sürüldüğünde polisin bisiklete el koyduğunu söyledi. Gereğini yarın yapacağım.
Çağlar Bayur, Emir Kemal Korkmaz'in konusunu cevapladı - Motorsporları
karting yarışında daha çok veri gelirdi herhalde ben de beğenmedim bol bol silecek izledik -
tatlı gelmeden yolladık biz yedik
Bilmeyenler için Muayenede Yeni Dönem
Çağlar Bayur, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Araç Muayenesi
sat eski araba al -
termostat smkülü iken de kaptan su attı mı? su atarken fan açmış durumda mı? suyu atma aşamasına gelmiş halde yolda performansı nasıl bu motorlar eski düzen haaret yaparsa piston şişer çekiş düşer , subap ayarı en son ne zaman yapıldı?
90'da kaynamasını açıklamaz.
Radyatör tıkalı olabilir mi.
Antifreeze'inizin karışım oranının doğru olduğunu düşünerek, hararet sensörünü değiştirdiniz mi? Dediğiniz gibi araç 100'de fan açmalı, 90'da kapamalı.
Merhaba 98 model Ford Ka aracımda hararet sorunu yaşıyorum sürekli su kaynatıyor. Genleşme bidonu kapağının yenisini alıp taktım (motorcraft) çözüm olmadı. Termostat bozulmuştur deyip termostatı söktüm çözüm olmadı. Conta yanık testi yapıldı sorun görülmedi, yağa su suya yağ karıştırma durumu ve egsozdan buhar/duman atma durumu da yok. Bildiğim kadarıyla bu araçlar 100 derecede fan açması gerekiyor obd den bağlı elm327 ile harareti izliyorum 90 dereceye geldiğinde su kaynamaya başlıyor. İç kısımda şöför tarafındaki sigorta kutusunun arkasındaki fan rölesini söküp soketin üzerinden pinleri kısa devre ettiğimde fan çalışıyor. Sanki ecu ya ben ısındım fanı aç komutu gelmiyor zaten 90 derecede suyun kaynaması da bunu gösteriyor gibi. Sizce sorun ne olabilir motor sıcaklık sensörü motor ısısını az ölçüyor olabilir mi? Yani aslında motor 100 dereceyi geçiyor fan açacak seviyeye geliyor ama sensör dereceyi eksik okuyor ecu hala motoru soğuk zannediyor diye fanı açmıyor olabilir mi? Çorludayım buradaki ustalara kalsa radyatör hortumunu kesip araya tofaş hararet müşürü takıp fanı bu şekilde aç kapat yaptıracaklar ama ben orjinalliği bozulsun istemiyorum. Önerilerinize fikirlerinize açığım yardımcı olursanız minnettar kalırım.
Sani Gerşon, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Araç Muayenesi
Kanunun linki var mıdır acaba? -
Biraz geç kaldık bugün tatil olunca da yazlıklara geçtik.
Hayırlı olsun 🧿
Aracı aldığımda cam rüzgarlıkları vardı üzerinde ilk alındığında bayide takılmış. Kışın arabanın tavanını temizlerken ayağım kaydı ve arka kapıdaki rüzgarlık montuma takıldı kırıldı. Söktüm ama yapışkanlarının izi kaldı tam olarak çıkaramadım. O yüzden bende yerine yeni krom çıtalı cam rüzgarlığı aldım. Farlardaki sinyal ampullerinin turuncu görüntüsü hoşuma gitmediği için onlarıda kromlu diadem diye geçen ampullerle değiştirdim. Yazlık lastikleri taktım. yakında yağ bakımı yapmam gerekecek
Bana kalsa Almera alacaktım ama kafasına milyon tane insan girdiği için yorum yapamıyorum Alınana bile laf ediliyor çünkü hayırlı olsun diyen çok az
- 25 cevap
Güncel trafik yönetmeliğine göre araçta zorunlu olarak bulunması gerekenler nelerdir?
Tuğrul Zengin kendi konusunu cevapladı - Araç Muayenesi
Merhaba, aracımızda bulundurmamız gereken ekipmanları (güncel haliyle) liste halinde bilen varsa paylaşmasını rica ediyorum. Bunun dışında silecek suyu vb. ekipmanları da öneri markalarıyla beraber yazabilirse çok mutlu olurum. Örnek olarak: Zorunlu ekipmanlar listesi: Kriko Bijon anahtarı. Devamı... Öneriler: Yaz ayları için silecek suyu: X marka. Kış ayları için silecek suyu: Y marka. Devamı... Şimdiden ilginiz ve yardımlarınız için teşekkür ederim. -
Enişteme Enişte Olmayan Paket Seat Cordoba
Tansu Kalafatoğlu, Metin Akbal'in konusunu cevapladı - Arabam
Bu yaştaki almanlar geçinemiyormuş. Başka ülkelere gidiyorlarmış Japon olsa elindeki ile yetinirdi mesela- 25 cevap
Tuğrul Zengin, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Araç Muayenesi
Tam liste var mı acaba en azından zorunlular için? Teşekkürler. Kafa karışıklığı oluyor internette bulduklarımda. -
Fatih Uzun, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Araç Muayenesi
Yeni araçların çoğunda lastik tamir kiti var stepne yok,yeni yönetmelikde kriko ve bijon anahtarı mecbur deniliyor.ne yapacağım ki ben kriko ile bijon anahtarını yedeksiz lastikde.- 99 cevap
Şaka dimi bu adama yemek bile yedirmediniz mi
- 94 cevap
Hayırlı olsun Stoplarda gerekli ışıklar doğru renklerde yanıp sönüyorsa sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. Radyatör çok acil değişmeli, şakaya gelmez valla.
- 25 cevap
Megane 3 - 164 KM Hızı Geçmeme ve Genleşme Tankından Su Taşması
Sani Gerşon, Yusuf Berke'in konusunu cevapladı - Megane
Debriyaj mekanik. Size uyarı vermez. Hız devir oranı için lastik ölçülerinizi bi de bi kontrol ettirin mutlaka. Hatalı olabilir. Bunlarla beraber işi doğru yapamamış ve kaçırıyor olabilir yine şanzıman. Koku gelmemesi lazımdı. -
Hayırlı olsun 🧿 Az zamanla ekleye ekleye yükseltir.. keyifle binsin
- 25 cevap
Ford Puma 1997 1.7 VCT - Car of the Year 97
Çağlar Bayur, Saim Ulaş Yılmaz'in konusunu cevapladı - Arabam
vay vay vayyyyy -
Bugün Doktoru dinledim 30 km yaptım. 2 tanede 4 km sprint attım. Sprintlrrde bol bol dursamda 23 km vmax, 17 km ortalama hıza ulaşabildim. Ayrıca Kadiköy belediyesi Bisiklet grubu başkanı ile tanıştım. Etkinliklere katılcam.
yağ eskiltme var mı araç ne zamandır sizde ne zaman başladı
