Azimle yaptığım taramalar sonunda Fransız kaynaklardan Prince serisi motorların Teknik servis eğitim Slaytlarını buldum Pazar sabahaıma eğlence kattı. Aşırı veri yüklemesi olmak üzereyim -
98 STW CLX Ghia CFİ Zetec Motor Hararet Sorunu
Tuncay KARAHAN, Tuncay KARAHAN'in konusunu cevapladı - Escort
Aracım dan sökülen malzemeleri baktım dikkatimi çeken İse Su kütüğü Orjinali bypass döngüsü Girişi oldu ! Orjinal Motocraft Termostat derinliği 51'mm iken Oes termostat 57'mm bypass kapağı aynı çapta , Termostat contalı kısmı çap aynı Birbirine benziyor Ama!!! Orjinal Termostat bypass kapağı arası mesafesi termostat açıldığı zaman radyatöre su geçişi tam oluyor Aynı zamanda 88 derecede açılmaya başlıyor 102 derecede tam açılıyor. Oes Termostat ise bypass kapağı arası dar kaldığı için suyun akışını hem yavaşlatmış oluyor Aynı zamanda 88 derecelik termostat olmasına rağmen 96 derecede sadece kürdan kadar açılıyor bunun da neden öyle olduğunu kıyasladığımda derinliği uzun olduğu için arkadaki bypass çıkışını kapatıyor ama radyatör üst hortum tarafı tam açılamadığı için radyatörün suyu veremiyor ! - Bugün
Hayır stop ediyor LPG montajindaki T bağlantıları iptal ettim. Kalorifer peteği dönüşü Regülatöre çıkışı Demir Boru orta girişine bağlı. -
Araba İle Avrupa'ya Gitmek (Bulgaristan, Sırbistan, Macaristan, Makedonya, Üsküp)
Mehmet Göktürk, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - Gezi ve Tatil
uçakla git araç kirala hocam. -
Evren Erakçora, H.Cenk Bayrakçı'in konusunu cevapladı - Gezi ve Tatil
@H.Cenk Bayrakçı hocam, İtalya taraflarına arabayla mı gitmeli, uçakla mı? Arabayla daha keyifli olur gibi geze geze ama araba ayak bağı olur mu acaba? otopark, ceza , otoyol paraları vs. -
heyecan. Aksiyon. Gerilim. Görünüş. İçi dışı sert bir otomobil
İkinci el sitesinden 90 modellere baktım. Hala kazık. Niye acaba
Motorlu testere kullanan varsa yerde sabitleyip tamgaz versin zincirin paladan 1 cm ye yakın uzadığını görür Ön ve arka dişli yıprandıkça da bollaşma oluyor.
Yok, Madem Bmw 320 ied karşı bir özlem var, Almışken N13 motorlu yani 408 alabilirdi dedim.
elimde 90 kasım fiyat listesi var honda toyota ford. en kazığı bil bakalım kimmiş
yenenp ide için harcanan un su yağ gaz hesabı içinmi
4 tekeri olan tüm arablaar aynı diosun? ha merso ha tofaş
Elektrik Akımına Kapıldık - Bir Tesla Hikayesi
Çağlar Bayur, Selim Bilgin'in konusunu cevapladı - Arabam
online et, yüzyüze şikayet çok tehlikeli artık -
430tl ye 1 kap çorba bu kadar fazla yağı kim boca etti motora yazık -
çift aküm var usb çıkışım da var nereye geliyorum
Cam silecek supurgeleri Würth marka ile değişti. Clio nun silecekleri nedense daha pahalı. Memleketimde Würth marka universal silecekleri takım yaparak 780 liraya hallettim. Bu silecekleri yapı olarak daha çok beğendim. Bakalım Bosch vs Würth nasıl olacak.
Atılgan'ın Seyir Defteri
Mehmet Ozyurek, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Bollaşma demek bağlantı yerlerinin aşınması demek. Bence bir süre sonra biraz daha uzar ve bir zorlamanda kopar. -
Yandan bakınca uzay gemisi gibi olan araba bu. Fazlaca futuristik olup içinde 208 motoru olması üzüyor. Ben bunu alsam 1,6 püretech alırım tabi bilmiyorum bu motor ile üretildimi. Ozaman zaten n13 motorlu bir 408 aracınız oluyor.
Evet aynı motor 😄 Ne anlamda 😄
Hayatı rutin yaşamak istemeyenler için
- 63 cevap
Selim Bilgin, Selim Bilgin'in konusunu cevapladı - Arabam
İstasyondan mı yoksa temperatür kaynaklı kendi mi kısıyor yazıyor burada. Başta böyleydi mesela. Yandaki araba çıkınca yazı diğerine döndü. Bunu da şarj firmasına şikayet etmek için almıştım. -
Mehmet Göktürk, Selim Bilgin'in konusunu cevapladı - Arabam
Bazen istasyon kaynaklı. Ben 80-90 kw sürekli gördüm soğukta. -
Kızı volaybol kursunda iken bende belediye otoparkında arabayı organize ettim . Yağ tüketimi değişmiş, yağ çubuğu yükselmiş. Motor sıcak olduğu için sanırım. 15 dk beklemiştim ama., -
Kışın LFP bataryalı otomobil kullanmanın en büyük sıkıntısı bu sanırım. Gelirken ısıtma da yaptım ama mesafe kısaydı. 60kw ile takılıyor. Büyük bir dert değil de şurada 140-150 görmek daha iyi hissettiriyor. -
Gevrek
