  2. Metin Akbal
    Şu an iki uzun iki kısa var doğru anlıyorum değil mi?
  3. Metin Akbal
    Şema ile anlatacağım Aslında bu demek istediğimden toparlardın mevzuyu.
  4. Metin Akbal
    Yeni Renault Clio (6. Nesil)
    Araç 100 km de idi 100 km lık tüketim 11 litre gorunuyordu.
  5. Sinan Akgöl
    Hiç belli olmaz, yerine gelsin gelenide iyi ederiz
  6. Metin Akbal
    Bu akşam aracı görmeye ve test sürüşüne gittim. Beyaz, türbe yeşili ve kırmızı renkleri vardı. Yeşil renk çok yakışmış kırmızı da güzeldi. Clio 5 sessiz idi bu daha sessiz olmuş. Clio 5 16 jant ile konforlu idi 18 janta rağmen daha konforlu ama yoldaki darbeleri biraz hissettiriyor. Koltuklar daha rahat. Elektronik oyuncaklar bayagi iyi güzel hoş. Vites kolu silecek kolunun arka üst kısmına konumlandırmış mazur görün cahilliğime verin o şekilde bir araba var mı bilmiyorum ama araba durunca direk stop ettiriyorsun parka almak falan yok. Geri viteste de olsan ileride de olsan aynı. Bagaj hacmi aynı ama yükleme derinliği ya da 4 cm düşmüş ya da yükleme eşiği 4 cm yükselmiş. 1760 lira Evo Plus için fiyat verildi. Bizim araca takasta 1025 lira verildi
  7. Furkan Bakırel
    Elimde bu vardı kabaca yaptım oldu gibi şuanlık takılı kalmıyor ama çok akım çekti ve aşırı ısındı, dediğin dirençten Sivas’ta bulamam internetten alayım abi. Y yok Metin abi uzun kısa ayrı ya bunda uzuna çekince kısaları söndürmüyor uzun kısa ayrı ayrı kablosu var farın içinde.
  8. Metin Akbal
    Y nin alt ayağı gelen artı üst ayakları mercek artıları dusun. Y nin üst ayaklarına diyot bağlayarak deneme yap. Diger tarafa elektrik atlamasın.
  9. Bugün
  10. Mehmet Kazancıoğlu
    Uzun bir süreç daha iyi olmayacak gibi görünüyor
  11. Servet Aydın
    Direnç bağla. 4.7 ohm 50w
  12. Furkan Bakırel
    Aynen abi parazit var uzun hattında şimdi evde de denedim evde de takılmaya başladı, uzun hattın kablosunu hafif soydum takılı kalınca soyduğum yeri şaseye verince tık kapanıyor direkt .
  13. Sinan Akgöl
    Hayirli satışları olsun. Daha iyilerini nasip etsin
  14. Çağlar Bayur
    Sileceklerin Sertleşmesi ve Gaz Yağı Sıkmak
    bugün taze deneyimledim, park ve bahçaler beni yine tehdit ederken ama ben de kilit cevabı buldum, tek kelime edemeden donup kalıyorlar artık
  15. Çağlar Bayur
    Hidrolik Fren Yerine Elektrik İletimli Fren
    kdv den düşmek için
  16. Çağlar Bayur
    perde motorları uzun farın artısına bağlı sanırım doğru mudur?
  17. Park ampulu var aydinlatmasinda 😂 Rega p3 turntable Fega yazmisim.
  18. Tansu Kalafatoğlu
    kamuda meslek hastalığıdır. Net olamama
  19. Tansu Kalafatoğlu
    Pamuk mu demir mi
  20. Mehmet Kazancıoğlu
    Bende zamanında çok şiroki bakıp bunu almıştım neden olmasın
  21. Sami Demirpaz
    W204 - C200 Kompresor /// Amg ///
    Selamlar, bu durumu inan hiç fark etmedim ama AMG paket olduğundan koltuklar vucudu daha iyi sarıyordu diye hatırlıyorum.
  22. Furkan Bakırel
    Araca bi-led projektör montajı yapmak için çıkma far aldım ve uzun uğraşlar sonucunda iki merceği tek fara sığdırdım. Halojen farın kısa ampülünün bulunduğu kısımda lazerli bi-led mercek var Halojen farın uzun ampülünün bulunduğu kısımda normal bi-led mercek var. Kısa far açılınca iki mercek sorunsuz çalışıyor iki merceğin çizgisi de eşit olarak duvarda görünüyor. Uzun far açılınca 4 adet perde açılıyor ve lazer açılıyor. Farlar kapalı konumda iken selektör atınca sadece lazer mercek selektör atıyor normal mercekte soğuk selektör özelliği olmadığı için selektör yapamıyor. Buraya kadar sorunsuz. Sıkıntı şu, farlar açıkken uzunları yakınca yanıyor ama uzunları kapatınca lazer led kapanıyor fakat 4 perde de açık kalıyor bu durumda karşıda gelen kör oluyor. Farları kapat aç yapınca perdeler kapanıyor ama uzun kısa yapınca yine açık kalıyor. Bu durum sadece arabanın üzerinde iken oluyor tezgahta deniyorum hiç bir sıkıntı olmuyor araba da bu şekilde oluyor hattın üzerine direnç bağlasam olur mu?
  23. Servet Aydın
    Neden yakıt var o halde rokette?
  24. Çağlar Bayur
    şirokilere bakan biri vardı bunu diyeyim
  25. üfff saat te analog miss
  26. Çağlar Bayur
    Avrupanın Elektrikli Yeni Mini Araç Sınıfı M1E
    caponlar olmasın o ? japonya nasıl kullanacak
  27. Çağlar Bayur
    uzayda 1 ton kaç kg ?
