En kısa sürede ppf çekmem lazım farlara. Daysonlarım nerde ?
Şimdi sahane olmus eline saglik. 🧿
60800km periyodik bakım yapıldı. Polen filtresi değişti. 7556₺ ödedim. BMS için yazılım güncellemesi varmış onlar yapıldı. Ankara Mais’te yaptırdım bakımı. Yoldan geldiğim için şarjım %20 civarındaydı. Bakım esnasında sağolsunlar şarja takmışlar. %47 ile teslim ettiler. İlgi alaka güzeldi memnun kaldım Mais’ten. Hiç bilmiyorum. Ben de hep kapalı.
Sağol abi. Modül yok bunda. Sinyal ampülü çift duyla değişti. Durun biri parktan biri sinyalden güç alıyor
Maşallah Amerikan parklar güzelmiş, tamamen kapanma özelliğini açınca kullanımı çok iyi oluyor.
sabah 6:30 da kalkip işe koyuldum. yaklasik 3 saat gibi bi surede kalan işleri de halledip heyecanla ilk marşı yaptim. cok şükür bir pürüz çıkmadı. hidrolik iticileri boş taktigim icin su an dizel gibi calisiyor ama motor ısınip iticilerin içleri dolunca sessiz hale gelecek. bakalim yag eksiltme sorunu artık tarih olur umarim
selcuk hocam ben de en cok ona eriniyorum. bu isi yapmak gözümde o kadar büyümez mesela 😀 teşekkürler aracın üstünde gelen malzemeler her zaman daha kalitelidir evet ama 3 tane tel parcasi icin o riske girilmez
3 inç biled pro mercekli farlarımızla geceleri önümü göreceğim artık. Farlar orjinal hella sisli olan modeli. Ama sislerin içerisinde ufak turuncu led var. Amerikan park modunu açınca sinyallerlerin olduğu kısım ile sis kısmı yanıyor. Ayrıca beyaz angel var merceklerde. Her ikisini de ayrı ayrı açıp kapatabiliyorum. Angel ve amerilan park ayrı ayrı bu şekilde duruyor Ayrıca orjinal park sökülmedi altta yanmaya devam ediyor. Hem angel hem amerikan park açık hali bu şekilde. Modül olmadığı için sinyal verince ışığın şiddeti artıp geri bu hale geliyor. Lambayı kapatıp açmıyor. Görsel olarak güzel ancak sadece angellar ile kullanıyorum. Site içerisinde hafif aydınlık alanda aydınlatması bu şekilde Zifiri karanlık düz yolda bu şekilde Epey zamandır istiyordum çok severek taktım. Güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Ha bir de buradan canım Metin hocama selam ederim
İnsan acemi olup birde düşünmeden iş yapınca en ufak işi berbat ediyor 😁 Potansiyometre düğmesini 3d baskı ile yaptığımız plastiğe monte etmek için önce epoksi yapıştırıcı ile arkadan yapıştırmayı denedim tabi yapıştırıcı taştı her yere berbat oldu sökerkende kırdım İyi ki yedek potansiyometre düğmes vardı , plastiği yeniden boyadım , sonra aklima bir somun ve pul fikri geldi zaten düğme örtecekti onu öyle yapınca mis gibi oldu sevindirik oldum 😆 arkadan da 3m bant ile takviye ettim az mis Voltaj regülatörü içinde plastik elektrik kutusu aldım tekrar nasıl olsa teybi söktük oradan Android ekran var diye ama kutu yinede büyük geldi düğmenin kablosu yetişmiyor yuvaya bu sefer neyse kutuyu kestim yüksekliğini düşürdüm az yukarı sığar artık Kolay gibi görünüyor ama önce işler zor hele birde benim gibi acemi ve titiz biri iseniz zulüm oluyor 🙃
- 57 cevap
Eski jantlar en sevmediğim jant modeli Su radyatör işinide çok sevdim , araba 15-20 yaşında ise değişmesi lazım ki %80 senin arabada antfriz yoktu eskiden bende Clio 1 topluyorum tabi amatörce böyle değil 😆 Clio 1 forumlarını görün yazlık müşür tak , 80 derece termostat taktir , harici soğutma fan düğmesi taktır sorun biter bizim ülkede cahil çok yorumda çok Bende de hararet fazlaydı su radyatör devirdaim su kabı vs değiştirdim antfriz koydum hararet eser kalmadı Birde motor orjinal ise kesinlikle piston kafalarını değişmeyin derler (segman ayrı) , rektefe olduktan sonrada eski piston kafalarını kesinlikle kullanmayın derler
- Dün
Ney söktü taktı abi anlamadım
Masallah tek kelime ile elinize saglik. Motor komple piston sekman atmak helal.
Maşallah maşallah. Bizde arabayı yıkamaya eriniyoruz, çift kat paspas var 2008 de, üstte havuz altta halı var. ilk defa halı paspasları bugün yıkadım. 5 sene sonra
2 yıl/40000 km bakım aralığı var. E gelmişken bi de öbür yanaktan öpelim demişler. Yoksa yaptığı işlem 2000 lira bile tutmazdı herhalde... Ben de 6 ayda 15000 km yapmışım.
Mücahit Erdem, Mustafa Çayır'in konusunu cevapladı - 2026
Özelden numaramı yazdım size. Yarın gün içinde haberleselim- 79 cevap
yağ eksilttiği için (2bin km de yaklaşık 1 litre) geçen sene bu zamanlar subap/subap keçelerini değiştirdiğim aracımda hiçbir iyileşme olmamıştı. yağ eksilme aynı şekilde devam ediyordu. geçen sefer pistonlarda boşluk göremeyince değiştirmediğim piston segman setini bu defa değiştirmek için işe koyuldum. motorun alt kısmı 23 yıl 222 bin km dir hiç ellenmemiş. ilk defa ben açmış oldum. güzel tarafı gömleklerde fabrikasyon honlama çizgileri duruyordu. herhangi bir olumsuzluk yoktu. aslında sadece segman bile atabilirdim ama ben yine de el değmişken piston/segman set olarak aldım. K4M ve renonun birçok motorunda pistonlar biyel koluna sıkı geçme olarak yapılmış. yani yeni pistonları kullanabilmek için rektefiyeciye gibi eskileri presle söktürmek, yenileri de ısıl işlem ile kollara geçirtmeniz gerekiyor. sanayiye git gel bu biraz yordu beni. motoru topladım sayılır, bakalım bu defa uğraştığıma değer inşallah
Hesaplanması çok basit. Şu promtu kendi arabam için yazdım. "Benim Citroen C3 1.4 vti arabamın, 80 90 100 110 ve 120 km hızlarda yol alırken ihtiyaç duyduğu beygiri, o beygirin 100 kmde kaç litrebenzin tüketimine dek geldiğini hesapla. Bunu hesaplarken Motorun ürettiği her bir beygir için 320 gram kw/h olarak hesapla." Hız (km/s) Tekerleğe İletilen Güç Motorun Üretmesi Gereken Güç Saatlik Tüketim (Litre/Saat) 100 km'de Yakıt Tüketimi 80 8.5 kW 9.4 kW (12.8 Beygir) 4.0 L/s 5.0 Litre 90 10.9 kW 12.1 kW (16.5 Beygir) 5.2 L/s 5.8 Litre 100 13.8 kW 15.3 kW (20.8 Beygir) 6.5 L/s 6.5 Litre 110 17.2 kW 19.1 kW (26.0 Beygir) 8.2 L/s 7.5 Litre 120 21.1 kW 23.4 kW (31.8 Beygir) 10.0 L/s 8.4 Litre -
Talha Bilgi, Mustafa Çayır'in konusunu cevapladı - 2026
Beraber gidelim akşam hızlı trenle dönseniz? Sizi bırakırım gara- 79 cevap
Artık bu dünyada %100 orjinal çalışan ikinci bir Tiger var. Fransızlar 1944 yılında ele geçirdiği Geç dönem Tiger tankı , orjinal motoru ile restore edilip çalışır hale getirildi.
Hayırlı olsun ama hani fotolar? İnceleme videoları?
Onlar her zaman az yakıyor , sakin gitsen 3 litre ile gezersin .
