Benim arkadastada vardi gri ama turşu specti arka takimin gicirtisina çicek satan çingenler gobek atiyodu 😂
Ne yapacağız şimdi
Çalışmadığım yerden geldi
Görmek istemiyorsam?
2026 Ocak ayında drift king elektrikli yeni Citroen c3'ün test videosunu yapıyordu.
Burda da vardı bi ara, malum damgayı yemeseydi iyi olurdu. Çok güzel keyifli araba kuzende vardı laciverti. Çok binemedi çevre baskısından
- 40 cevap
Ford Fusion 1.6 TDCI Aracımda Çekiş Düşüklüğü Sorunu
Murat Öngür, Timuçin Ermiş'in konusunu cevapladı - Fusion
Evet sani bey demiş önce enjektörlerdeki kaçağı çözmek lazım sonra farklı yerlere odaklanabilirsiniz Turbo , turbo hortumları , katalizör gibi -
Evet yüksek biraz. Arazide yer seçmek lazım dururken. Öndeki arabanın önünü görüyorsun o olay iyi bu tip motorda.
Güle güle kullan abi, bir fuarda üstüne binmiştim, sehpanın üzerinde at gibi duruyordu. Dedim bu bana büyük, büyüyünce bineriz belki.. Çok hoşuma giden bir motür.
- 40 cevap
hiçbir işe yaramıyor, tecrübe ile sabit
- 12 cevap
Murat Sahın, Timuçin Ermiş'in konusunu cevapladı - Fusion
Sani Beyin de dediği gibi, öncelik enjektörlerdeki kompresyon kaçağını çözmek olsun. Aynı model focusta yaptırmıştım, enjektörleri söküp pullarını değiştirmişlerdi. Fiber miydi neydi öyle bir şey. Bunu çözdükten sonra turbo hortumuna baktırın. Genelde turbo hortumunda kaçak çıkıyor. Bunlar en uygun maliyetli çözümler. Bu şekilde çözülmez ise enjektör ve turboya bakılmalı. -
AI olur diyor, İletken yapıştırıcılar, cam üzerinden tamamen kopan metal bağlantı tırnaklarını tamir etmek için en güvenli ve etkili yöntemdir. Doğrudan havya ile lehim yapmak, camda bölgesel aşırı ısınmaya ve camın anında çatlamasına neden olur. Kopan tırnağı sağlam ve akım iletecek şekilde geri yapıştırmak için şu adımları izleyebilirsiniz: Gerekli Malzemeler Gümüş Katkılı İletken Epoksi veya Tamir Kiti: (Örn: Loctite Rear Window Defogger Tab Repair, Permatex Rear Window Defogger Repair Kit veya gümüş dolgulu iki bileşenli epoksiler). Gözle görülmeyen karbon bazlı yapıştırıcılar akımı taşımayabilir, bu yüzden gümüş bazlı olanlar tercih edilmelidir.
Çabiden ödünç ne lan 😄 tey yarebbim 🤣🤣🤣🤣
Adam güneş gibi, hergün yeniden doğuyor.
Kim kullanıyo la bu lafı 🤣🤣🤣🤣
Patlatmayalım camı 😃 Tecrübe eden var mı acaba
Ford Mondeo Mk2 Güç Konfor Donanım
Cihangir Alper Erdoğan, Cihan Erdoğan'in konusunu cevapladı - Arabam
Teşekkür ederim,ilk plaka ilk sahibinden aldım Teşekkür ederim- 20 cevap
Bunlar çözüm olmaz mı acaba? https://hollandshielding.com/tr/iletken-yapistirici https://pulsar.com.tr/kimya/iletken-yapistiricilar/
- 12 cevap
ÇAbiden ödünç vesile ile iyi ki doğdun @Servet Aydın
Maşalah, Duster yeniden doğuyor.
Sani Gerşon, Timuçin Ermiş'in konusunu cevapladı - Fusion
Bu o yılların kronik sorunu. Enjektörlerden kompresyon kaçıyor. Onu bi çözün öncelikle. Sonrasında debriyaja bi bakılabilir.- 3 cevap
Ağır bakımdayız.... Triger seti Debriyaj seti Ateşleme seti Yağ filtre seti Set set set....
Güle güle kullan bu da her yerde gider
- 40 cevap
Timuçin Ermiş kendi konusunu cevapladı - Fusion
İyi günler aracım 2006 model 1.6 TDCİ 390.000 km de yaşadığım sorun 2 ay önce 10.000 km yağ bakımı yaptırdım.Kullanılan malzemeler hepsi orjinal Aracımca çekiş düşüklüğü sorunu var.Bu aracın en hızlı vitesi 2nci viteste bile araç ivme kazanmıyor.Bunun sebebi ne olabilir sizce ?Enjektörlere hiç bakım yaptırmadım.Ayrıca sıcak havalarda motor üst plastik koruyucu kapağini kaldirdiğim zaman enjektör pulları sekmanların bulunduğu yerden duman çikiyor. Enjektörlere revizyon yaptırmak bu sorunu çözerim? Ya da aracın turbosunda bir sorun olabilir mi? Değerli yorumlarınızı bekliyor iyi forumlar dilerim
