  2. Çağlar Bayur
    Araç Kameramdan Yansıyanlar
    olayın en vahşi anı orası zaten
  3. Çağlar Bayur
    Anahtar ıslandı kapı açma kapama çalışmıyor
    hiç elektrik vermeden açılıp pili çıakrtıp yıkanıp kurutulsa iyi idi. bir anahtarcıya göstermeli
  4. H.Cenk Bayrakçı
    2025 Juniper (Yeni Model Y)
    Ben araçtan memnunum, ancak ID serisi bitip tekrar eski isimlere dönüp satış yapacaklarmış hocam. ID. Polo çıktı mesela. Bu arada ben elektrikli arabayla balkan turu yaptım, kendi konusunda yazacağım. 4263 km yol yaptım.
  5. Mehmet Göktürk
    Pilli Oyuncak e-308
    80 e razı öğrenci işte. beşten şaşma altıyı aşma.
  6. Çağlar Bayur
    Pilli Oyuncak e-308
    sınvadan geçsen mülakatta kalırsın bak!
  7. Çağlar Bayur
    BBA....
    bugün oralarda terk edilmiş kamyoneti inceleyen ekip gördün mü?
  8. Alptuğ Özcan
    Evet maalesef ben de liste dışı kaldım son dk çocuğa antrenman koydular Gidenlere iyi eğlenceler
  9. Çağlar Bayur
    focus mk1 2.0 esp sorunu
    @Mustafa Tüfekçi
  10. Sani Gerşon
    Ben 1 Laguna 2
    Hayırlı olsun. Kapakçı bir sorun gördü mü? Direkt taşlandı mı yoksa? Bir de foto'ya konu olan subap kırık mı sanki yoksa kurumdan mı?
  11. ama birini klonladıysa hatta onun hesabına da (şirket) erişiyorsa zor olabilir.
  12. Alpay Köse
    Sorun Lastikte mi Yoksa Arabada mı?
    Teşekkürler önerin için.arac bakımlarını 9000km yaptırıyorum.dediğiniz gibi farklı bir rotayı bende düşündüm.izmir trafiği berbat.yollar berbat.Antalya gelmiştim İzmir'in yanında Paris gibi
  13. Coşku Mert
    Ben 1 Laguna 2
    önceki bakımda 10/40 aksıne son bakımda 5/40 kullandım 5 bin km oldu ve rahatsız eden yağ eksiltme sorunu baş gösterdi. 1.2 litre kadar eksiltme var. aslında segman yenilemeye heveslendiğim bir zamana denk gelince bahane de oldu motoru açmak. emme manifoldunda yağ birikintileri görünce subap keçelerinin de yenilerim dedim kendimce. asıl hedefim segmanları yenilemekti. arac 213bin km de ve alt kısma hiç el değmemiş. bi yenilesem iyi olurdu. motoru söktüm ve tablo netleşti. subaplarda aşırı bi kurum birikintisi vardı. üstünden markası belirsiz bir conta çıktı. her pistonun arasında iz vardı. daha önce ölçtüğüm kompresör düşük çıkması contadan kaynaklı sanırım. asıl hedeflediğim pistonlarda ise hiç sorun göremedim. en ufak boşluk gömleklerde çizik falan yok. boş yere segman atmayayım dedim. onun yerine hesapta olmayan subap takımı ve keçelerini yenilesem yeterli dedim kendimce. kapağı rektefiyeciye verdim. pür pak tertemiz şekilde tesim aldım. bende o ara devirdaim pompasını yeniledim piston tepelerini su kanllarını vs. temizledim. sürekli antifriz olduğu halde belli noktalarda şaşırtıcı bi şekilde pas birikintileri gördüm. antifrizi de yenilesem iyi olacak. bugün epey yorulduğum için yarıda bıraktım. yarın herşeyi toparlarım inşallah
  14. Tevfik Işık
    Lastik Tavsiyesi
    Evet. İnanılmaz memnunum. Zevkle kullanıyorum hala.
  15. Mehmet Kazancıoğlu
    Gidecek arkadaşlar biliyorsunuzdur ama genede söyleyeyim gebze dilovasi otoban giselerde çalışma var bu gün şekerpınardan trafiğe girdim 1,5 saate ancak gelebildim 5 km yolu e5 güzergahını veya şekerpınardan çıkıp yan yolu kullanın e5 gebze dilovasi güzergahıda tıkalı idi gördüğüm kadarı ile Avrupa yakasından gidecek arkadaşlar kuzey Marmara tercih etmenizi tavsiye ederim
  16. Bugün
  17. Yasin Ersoy
    Herkese iyi akşamlar.Aracımda ESP(kayan araç resmi)büyük ihtimalle sorunu yaşıyorum lamba sürekli yanıyor ABS ışığı hiç yanmıyor ve aktif durumda bilgisayarla ABS ye bağlanamıyoruz (bağlantı sorunu sonra başladı)en son c1286(servo pedal kuvveti anahtarı devresi arızası) hatası veriyordu beyinciye bıraktım ABS beyni söküldü ama herhangi bir şey olmadığını söylediler çıkma Türkiye de bulamadık Avrupa sitelerinde de yok tavsiyelerinizi bekliyorum
  18. Mustafa Tüfekçi
    BBA....
    Efsaneler ölmez sadece şekil değiştirir
  19. Mehmet Yeter
    Aslında malı arap faikten almalısın abi.
  20. Ahmet Kiriş
    Bisikletim ve Motosikletim
    https://shbd.io/s/Advnblad
  21. Mehmet Ozyurek
    Teşekkürler Mustafa Arap'ı da gold üye yapalım
  22. Mustafa Çayır
    her türlü bisküvi, mama çeşitleri halı kilim travel kabul edilir. diyor kendileri 😂😂😂
  23. Bir çok yolu var ama her şey kopyalanabilir. Acentelik ruhsatı var. ticaret odasının verdiği levha numarası var. Bağlı olduğu şirketten teyit edilebilir.
  24. Kişi başı o kadar poliçe satamazlar.. Kartı bilgilerini alıp, kartları patlatmışlardır.
  25. Mehmet Ozyurek
    Pilli Oyuncak e-308
    80 yapıcam..
  26. Selim Bilgin
    Keyfiniz daim olsun. Zeytinburnu’nda çiftliği olan varsa ancak iştirak edebilir durumdayım ben.
  27. Selamın aleyküm arkadaşlar Arabanın anahtarını cebimde unutup denize girdim tabii malum kontak sırılsıklam Denizden çıkınca kontağı açıp sildim Güneş altında kuruttum Aracın yanına gittiğimde kapıları bir kereliğine kumandadan açtım sonrasında kumanda çalışmadı Anahtarı kapıya takıp kapıları açıp kilitliyebiliyorum Aracın çalışmasında sıkıntı yok Uzaktan kumanda çalışmıyor Pili çıkardığımız için adaptasyon falan gerekirmi Gerekirse nasıl yapılıyor bilen varmı Araç 2008 Meriva essentiya otomatik vites
