  2. Mehmet Ozyurek
    Viofonun fiyatını da sorsana ona Kameranın amacı belli, sorun yaşadığın anları kayda almak, sorun yaşarsan kaydı yedeklemek için bir gün beklemene gerek yok bence. Ayrıca üstünde videoyu kalıcı oalrak kaydet butonu zaten vardır. Ben daha uzun kayıtları gereksiz masraf görüyorum. Kaç saat kaydediyor diye bakmadım açıkçası. Gerekli olursa zaten telefondan wifi ile bağlanıp, ilgili videoyu telefonuna çekebiliyorsun.
  3. Servet Aydın
    Şeytan İcadı 1290 SAS
    Dar alanda hrmde Satarım
  4. Serkan Derya
    DPF ve EGR İptali Sonrası
    Egea 1.3 mjet aracımın (152.000 km de) yaklaşık 10 bin Km önce DPF ve EGR iptali yapılmış.(Yazılımcının söylediği) Ben aracı alalı 7.000 km oldu. Yaklaşık 3 ay önce yüksek devirde araç motor ışığı yaktı. Götürdük baktırdık, voltaj hatası vermiş dediler araca. Akü zaten biraz zayıftı, değiştirdim. Aradan 2 hafta geçti aynı durum tekrarladı. Sonrasında aracın DPF' inin %127 oranında dolu olduğu söylendi. Ekranda da gördüm ben bu değeri. Ama araç hiç bir uyarı ışığı yakmıyor DPF ile ilgili. Ayda en az 2-3 kere İstanbul - Tekirdağ arası gider gelirim. Bu esnada kurum birikimini engellemek adına kendimce yolun en az 30 km lik kısmını 3.vites 70-75 km hızlarda gidip temizlik yapmaya çalışıyorum. Buna rağmen tıkanıklık gitmiyor. Yazılımcı diyor ki emme manifoldu ve boğaz kelebeğinin temizlenmesi lazım. Orjinal yazılıma geri döndürmeyi tavsiye etmiyorum diyor. Bu durumda en sağlıklı hareket ne olabilir ? Emme manifoldunu söktürerek mi temizletmek lazım? Yoksa sökmeden kimyasallar ile temizlik işe yarar mı?
  5. Tamer Topaç
    Kara Şimşek V2
    Hayırlı olsun. Kazasız belasız kullanın.
  6. Cem Dilmen
    Cenk hocam önce onu bulmuştum Isparta'da toplamak için ama çok harap durumdaydı vazgeçtim. Sonra bunu alıp bu şekilde yapmıştım. Ama hala o aklımdadır. Ben doğmadan almış peder bey onu. Ben ünv 3 de iken satmıştık. Çok anısı vardır.
  7. Mustafa Resül Kara
    64 gb kart da kaç günlük ya da saatlik görüntü kalıyor? Yapay zekaya sordum 70mai ya da viofo deyip duruyor 😊
  8. Önder Özcan
    Kaza Haberleri
    Araç çıkamadı
  9. Ayhan Asil
    Kara Şimşek V2
    Anladım abi.
  10. Onur Demir
    manuel vites mi aracınız? LPG var mı? Eşimin ilk aracı otm 206'dı. ona göre ben de bazı şeyler yazabilirim
  11. Murat Sürmeli
    Kara Şimşek V2
    T10X daha yüksek bir araç, virajlarda çok abanmamak gerek ama yol tutuşu yine iyi. Daha konforlu bozuk yollarda. T10F avrupa asfaltına daha uygun
  12. Tuğrul Zengin
    Teşekkür ederim o değişikliği fark etmemişim. Var olun.
  13. Bugün
  14. Ayhan Asil
    Kara Şimşek V2
    T10X de bu durum nasıldı hocam.
  15. Erdoğan Temur
    Kara Şimşek V2
    Hayırlı olsun. Güle güle kullanın.
  16. İnan Çınar
    Bisikletim ve Motosikletim
  17. İlkay Başaran
    Ya Ali abi nerede Slimsonic makina var bulup atıyorsun buraya
  18. Ali Darbaz
    Kaza Haberleri
    Alman tatlı tatlı cici suvcuğu çıkamıyor işte
  19. Mehmet Göktürk
    Motor rektifiye
    Araba ne? Eskiden yüzüklerden yağ kaçırırdı içeri ille de sekmandan olmayabilir bırakın yaksın neckadar yakıyor? Mavi duman ne zaman çıkıyor? Rölantide mi ayağı gazdan çekince mi basınca mı
  20. İlkay Başaran
    Mındar
  21. Ü.Emre Kartal
    Dizelden Elektrikliye +1
    En son şarj verilerim şu şekilde; Gidilen km 280 Yapılan şarj 42.6 kWh (şarj aletinin üzerinden okuduğum değer) 15.2 kw/100 km şeklinde çıkıyor.
  22. Ali Darbaz
    Sayfa açılmaz . Dikkatli bakarsanız aşağıda karoser ve motor seçenekleri açılıyor. Onları seçince açılır.
  23. Alpay Sumer
    Hayal edince cok mantıklı seyler gelmedi aklıma.. niyeki acaba
  24. İlkay Başaran
  25. Dün
  26. Fatih Alpur
    Motor rektifiye
    Çiğ yakıt kokusu da var arabada egzozdan mı geliyor tam emin değilim ama içeride kokmuyor zengin fakir yakıt karışımı muhabettide işin içinde olabilir mi adım adım nasıl bir analiz yol izlemeliyim elemeliyim aklıma geldikçe denklem sabitlerini yazmaya çalışıyorum ki suçluyu bulabilelim 😄☺️
  27. Fatih Alpur
    Motor rektifiye
    Yaktığı yağ miktarı çizgi üzerinde 300 km 5te1 kadar yani üst çizgiden biraz aşağıda bariz şekilde ama ortaya yakın değil karter havalandırmadan yapabilir mi peki karterden çıktığı tarafta sıkıntı yok fakat kartere doğru hava akışı hafif açık kalıyor yani hava akışı çok az oluyor komple kesmiyor valf onun yüzünden olma ihtimali olabilir mi
  28. Fatih Alpur
    Motor rektifiye
    Mesela yağ segman boşluğu doldurduğu için mi iyi kaçıyor yoksa yağ yaktığı için piston daha rahat itiklediği için mi yağın oktanı patlamayı dengesizleştiriyor mu yoksa yakıtla aynı oktana mı sahip aslında ynı soruyu farklı bilgilerle sormuş oldum mantık olarak yatması işin nereye varacağını anlamak için
