  2. Fatih Alpur
    Araç beynine ulaşma
    Vag kkl 409.1 kablo aldım içinde ki çip bu aracın pinlerini kontrol ettim 7. Pinde yani kline diye tahmin ediyorum cascade üzerinden bağlanmaya çalıştım fakat bağlanmıyor cascade ftr232r diye görüyor forscande de kabloyu görmüyor ftdi sitesinden driverınıda indirdim pc de com 5 diye gözüküyor bu escort eec5 beynine bağlanabilen canlı veri alabilen birileri var mı
  3. Sinan Akgöl
    Bunun en güzel ornegi Fordun gt40 lemans filmidir. Stressiz dusuk rpm v8 ile yuksek devir ferrarinin yag pompasinin bitmesi patlamasi
  4. Ali Darbaz
    Çok Korktum
    @Onur Demir kapalı site otoparkı yangını sonrası elektrikli arabaların kapalı mekanlarda şarj olmasına sıcak bakmıyorum
  5. Bugün
  6. Sani Gerşon
    Çok Korktum
    Hayır, suya gömülse de sönmüyor. Sadece ısısı düştüğü için diğer hücrelerin güme gitme şansı düşüyor.
  7. Ali Darbaz
    Atmosferik motor sevgimiz tam olarak buradan geliyor. Yüksek devir çevirmenin verdiği o sürüş hazzı ve tutku bambaşka. İnsanlar devir çevirmeyi sadece ses sanıyor ama işin aslı öyle değil: Yüksek devir, daha hızlı çalışan su pompası, daha yüksek debili yağ pompası ve çok daha verimli bir güç bandı demek. Düşük devirde yüksek torka yüklenmek şanzıman ve yürüyen aksam üzerinde gereksiz bir stres yaratır. Malzeme kalitesi ne kadar gelişirse gelişsin, atmosferik motorların o yalın ve uzun ömürlü yapısı bence hâlâ rakipsiz.
  8. Sinan Akgöl
    500 gormez bu basinc ve yuksek stressle calisiyorsa maks 250 300klarda sandik gerektirir. Marti scooterlarin pilleri degistirenler varya onun gibi yeni tak devam. F30 lar gibi ust kapak tutmuyor sandiktan devam. Gerci oda psa 😬
  9. Ali Darbaz
    1.2 PureTech motor da olsa, yağlı kayış da olsa benim için fark etmez; doğru bakımla o araba bende 500.000 km'yi rahat geçer. Biz otomobilden gerçekten anlayan, dilinden tutkuyla bağ kuran insanlarız. Araba bakımı bizim için bir yük değil, büyük bir keyif. Otomobili sadece A noktasından B noktasına gitmek için kullanan, yağına suyuna bakmaya erinen, motorun sesini dinlemekten anlamayan tipler elbette yolda kalır
  10. Sinan Akgöl
    280km yakitla ciktim evden Kadikoy Pendik ido oradan Yalovadan Erdek. Bursa Nilufer Mehmet Hüzmen shellden fulledim 2570tl 73.95tlden aldim. Erdek geldim ortalama 4.3 Gel donuste sen kullan valla gorursun gozunle 😁 Siz moklayin puretechi hala. Kiyisi yig icindi cilisiyi sitilintis biyli. eat8 forever. 100km 1900rpm d7. Gel dönunce bagla obdye cek loglari 😁
  11. Baha Kanberoğlu
    Çok Korktum
    Bataryanin darbe ile delinmesi, ciddi zarar gormesi lazım. Diger yangin sebeplerinin yuzdesi düşüktür. Batarya zarar gordugunde de ya kendi kendine söner ya da suya gömülerek söndürülur. Yapilan mevcut calismalarin tamami soğutma. O yuzden alti yere vuracak aksiyonlardan kaçınmakta fayda var.
  12. Ali Darbaz
    Dell latitude 5420 VS ben
    Şu ana kadar henüz öyle bir şey yaşanmadı. Ama uçak tasarımcısı jet motoru üreticisine savaş başlığı yapımcısına hatta ve hatta silah satıcısına nescafe hazırlattım doğrudur. Savaş uçağı tasarlayan mühendise “ bak her yerde söylerim XX uçağının baş mühendislik kahvemi yaptı diye” abi ayıpsın dedi
  13. Ali Darbaz
    Olmaz 4.3 olmaması lazım. Sen önce yola çıkmadan evvel ağzına kadar doldurmuşsundur tepeleme. Yolculuktan sonra benzin alırken de pompa tabancası attığı yerde bıraktımışsındır. Bize doğru bilgi vermiyon çok ayıp benden daha az yakamazsın inanmıyorum 😂
  14. Recep Yavuz
    Evet gerçekten eğim oldukça fazla bu bahsettiğim yolda. Bir de virajlar zorluyor hem sürücüyü hem aracı derken frene yüklendim haliyle. Aynı yokuş bizim Tekirdağ a girişte de var. Viraj yok ama eğim çok fazla. Orası da oldukça eğimli ve birkaç kez kuru yolda birkaç kez ABS devreye girer gibi olmuştu yepyeni Continental lastiklerle. Artık o rampanın inişini de max 80 km ile geçiyorum o sesi hiç duymuyordum. Ancak bu yol bildiğim yol olmadığı için frenleri biraz zorladım sanırım.
  15. İlkay Başaran
    Araçlar çok kuvvetlendiği için artık geçerli değil gibi. Benim araç tam doluyken 6.vites 100 ile hiç sıkmadan 10 derece yokuşu çıkıyor ama aynı yokuşun inişine gelince 6 viteste 130 140 a kadar akıp gidiyor gaza basmazken. Orada ciiddi eğim ve 90 derece virajlar var hatta son 2 viraj 90 dereceden fazla. Tepe noktasında aracı 4.vites 70 maks 80 gibi kompresyonla inin derim. ara ara da fren desteği mesela 90 a geldiğinde yine 75 80 e düşürecek kadar.
  16. H.Cenk Bayrakçı
    C:\>DIR C:\>CD Windows
  17. Aytac Sakal
    Çok Korktum
    Hindenburg Garajı vardı , Günümüzdede alıyorlar.
  18. Tansu Kalafatoğlu
    Çok Korktum
    Hibrit dedikleriniz avrupa markaları. Japon hibritlerden yanan yok. Ülkemizde yok. Çok satılan abd gibi ülkelerde de birkaç tane var.
  19. Haşmet Güngör
    Tam içerken hapşırır veya öksürsen. Kahve kokulu bir alet olur.
  20. H.Cenk Bayrakçı
    Kafa ayarı yapılırdı, Commodore'dan hatırlarım.
  21. Ali Darbaz
    Kahvemi içerken anakart değiştiriyor forum okuyorum..
  22. Metin Uzunoğlu
    Çok Korktum
    Yeni bir iş kapısı zeplin park
  23. Sani Gerşon
    Çok Korktum
    Her iki türlü de yanıyor ancak dolu batarya daha kuvvetli yanıyor. Yanmaması için bataryanın tamamen (0V) boş olması gerekiyor. Tecrübeleri ile @Servet Aydın konumuza neşe katacaktır.
  24. İlkay Başaran
    Çok Korktum
    Batarya boş olsa da yanar mı? Çok salak bir soru gibi gelebilir ama elektrik konusunda homo erektus kadar bilgim var. Yani dolu batarya daha mı tehlikeli ya da yanıyor diyelim başladı bir sistem bir anda depolanmış elektriği toprağa iletip yanmayı yavaşlatabilir ya da durdurabilir mi?
  25. Haşmet Güngör
    Dik inişlerde, mümkün olduğunca düşük vitesle kullanıp , olabildiğince fren kullanmamak lazım. Diskler ateş gibi oluyor. Birde yağmur yağarsa, ya da iniş sonrası molada araba yıkatılırsa, artık o disklerden hayır gelmez. Bir aralar, çıktığın hızla, yada vitesle inin denirdi. Halen geçerlimi ?
  26. Recep Yavuz
    Bildiğim yollarda düşük vites motor freni ile 2500 -3500 devir arasında tutup frenliyorum. Ancak bu yolu çok kullanmadığım için ve birden bu eğimde bir virajlı yolu görünce vites düşürmek için fırsat da bulamadım, haliyle frene fazla yüklendim. Otomatik viteslerde durum nasıl işliyor bilmiyorum ama manuelde sanırım bu durumları hesaba katmak gerekiyor.
  27. Haşmet Güngör
    Ben teypli pc kuşağındanım. Uzun süre dos komutlarını kullandım. Şimdi azaldı ama yine de kullandığım oluyor.
