  2. Fatih Keskin
    Daaalın
    hocam sizinle bi İzmir yapalım biz
  3. Ersen Tapan
    Ev Yapımı CafeLatte - Cappuccino
    Adam gibi kahve içmek istiyorsanız düzgün bir makina alın. Bu kapsül kahveleri ben hiç sevmiyorum . Tadı sentetik gibi geliyor bana . Philips tam otomatik makinalar var. İlk alım maliyeti bunu geçebilir ama 1 yılda aynı paraya gelir kahve fiyatıyla.
  4. Erhan Doruk
    Kapsüllü olanlar tam bir para tuzağı kaldığım otellerde odada genelde oluyor , tadı fena değil ,pratik bir alet ama kahve başına ücret analizi yapmak lazım. 20-30TL / adet gibi birşey olması lazım fiyatın
  5. Ü.Emre Kartal
    Güncelleme için bilgisayardan my citroen uygulamasını deneyin. Bazı araçlarda yapıyor. Yeni bir cihaz tanıtmışlar yeni bir uygulama ile kontrol gelecekmiş. Bu uygulama rafa kalkıyor yani. Eğer doğru ise 15-20000 arası maliyet var diyorlar. Değer mi tartışılır.
  6. Barış Göktürk
    Ağır Bakımda Yaptırmam Gerekenler (Önemli)
    Haritalar üzerindeki fotoğraflara bakınca Öner Oto'da köklü bir değişim olmuş sanki. Belki bir yer değişimi olmuştur... Gitmeden önce Tuncay Usta'nın orada olup olmadığı teyit edilse iyi olur:/
  7. Ü.Emre Kartal
    + olarak pek kimse söylemez ama değişebilir tip ise (benzin pompası ile birleşik değilse) benzin filtresi değişse güzel olur. Şanzıman ile alakalı baskı vs yapılacak ise debriyaj üst merkezi de değiştirin. Çok maliyetli bir şey değil ama etkisi büyük, zaten km yeterli. Alt takım, amortisör vs vs kontrol şart. Motor şanzıman takozları yine öyle. Tapa, conta, körük vs kontrol edilmeli.
  8. Barış Göktürk
    Geriye Ford özelinde usta tavsiyesi kalmış gibi. Onu da ben eklemiş olayım. https://maps.app.goo.gl/GDqLDVVFhXB1NFRB8 Öner Otomotiv - Tuncay Usta.
  9. Ü.Emre Kartal
    Düşük Bütçeli Evden Araç Şarjı
    Şarj aletini aldım, ürün koçtaşta şuan 15800 liraya düşmüş. Banka kampanyası ile 550 lira da puan veriyor, farksız 7 taksit. Pano vs yarın bakacağım. Hazır setler de var, duruma göre karar veririm.
  10. Evren Erakçora
    Triger, v kayışı, duruma göre devir daim pompası, 5w30 yağ, yağ filtresi, hava filtresi, polen filtresi, fren hidrolik.bujiler.
  11. Ali Darbaz
    @Tansu Kalafatoğlu koş... Hanımdan bisiklet onayı alabilmem için kahve makinesi almam gerekiyor. Bana bunu al dedi. Sen bir değerlendirirmisin.
  12. Ali Darbaz
    Yeni Arabam - Sturm
    Bu motorun yönetim sistemi : https://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_222.pdf Motorun Kendisi : https://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_196.pdf
  13. Onur Demir
    Birilerine faydalı olur diye ufak ufak bilgiler paylaşmaya devam; Bizim araçlarda uzaktan bağlantı yok. muhtemelen sonradan da eklenmez gibi. My Citroen diye bir uygulama mevcut. aracı kablo ile bağladığınızda o sürüşünüz esnasındaki bilgileri kaydediyor ve sonuç raporu gibi ekranda gösteriyor. Aracın son konumu ve son bıraktığınızdaki menzil; İçinde bulunduğumuz ay, hangi gün kaç kilometre ve süre yol yaptığı Ek olarak 2 adet güncelleme var bende, ne yaparsam yapayım güncellemeyemiyorum. Servise gitmem gerekiyormuş. USB ile yapabilir miyim diye baktım ancak nafile. (carplay-Androidoto haricinde dahili bir navigasyon var) 2025 model (yani yeni kasalar) ve üzeri modellerde güncelleme wifiye bağlanınca yapılabiliyor.
  14. Bugün
  15. Coşku Mert
    Yeni Arabam - Sturm
    hayırlı olsun, amacına uygun parasının hakkını verecek bi araç gibi duruyor. 2000 model civarı araçlar beni çok cezbediyor
  16. Murat Sürmeli
    Yeni Arabam - Sturm
    Hayırlı olsun, maşallah
  17. Murat Sürmeli
    Kaç Liraya Tıraş Oluyorsunuz? - Efsane Konu
    Burası ucuz, 200tl idi 300 oldu. Ankarada 1000 olmuştur belki de geçmiştir. Güzel meslek
  18. H.Cenk Bayrakçı
    Orjinal konu bozulmasın diye düzenlenmedi sanırım.
  19. Ali Darbaz
    Yeni Arabam - Sturm
    Bora ile golf 4 aynı araçmış. O yüzden golf 4 ssp ile devam etcen. Örnek https://www.vaglinks.com/Docs/SSP/VWUSA.COM_SSP_200_GolfIV.pdf
  20. Emrah SARIÇAM
    başka neler var son olarak konuyu kapatmak gerekirse abiler
  21. Emrah Korkmazz
    Yeni Arabam - Sturm
    Hayırlı olsun, güle güle kullanın.200 civarı hızlarda hiç istifini bozmadan giderdi, bizzat deneyimledim.
  22. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Teşekkürler abi
  23. Aydın Sert
    Yeni Arabam - Sturm
    Hayırlı olsun Aynı motora sahip İbizam ilk arabamdı. Performansının hala tadı damağımda. Yine aynı motor arkadaşın Golf IV kullanmıştım, o da çok harikaydı.
  24. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Hocam teşekkür ederim. Sağol Serhat abi. 2000 corolla alacaktım bunu almasaydım yine bir arkadaştan. İyi ki bu seçenek çıktı önümüze
  25. Sani Gerşon
    7 Misli Pahalıya Yaşamak
    Üretenden daha çok kazandıran bir KDV ÖTV sistemimiz var. Güneş kremi de neymiş
  26. Ersen Tapan
    Saç sakal yıkama 500 tl 4 haftada bir traş oluyorum. Bizim bebenin berberi başka, o da 1250 tl idi en son .
  27. Nihat Palolu
    Markanın sahibine sormak lazım önce. Genelleme yapmak bence doğru değil. Bazen ürünü satabilmek için de fiyat yükseltilir kalite algsı oluşturmak için.
