Konuyu görmemişim. Hayırlı olsun, kazasız belasız kullanın.
hocam 7 kw kullanan tanıdıklarım var 32 amperin bir tık altında kullanıyorlar hiçbir sıkıntı yaşamadılar. 4.2 ile şarj edeceksem hat çektirmenin bir esprisi yok gibi geliyor. Standart abonelikte abonelik güçleri 7.4 kw civarı demişsiniz onu anlayamadım?
Güncel Trafik Yönetmeliğine Göre Araçta Zorunlu Olarak Bulunması Gerekenler Nelerdir?
Ayhan Asil, Tuğrul Zengin'in konusunu cevapladı - Araç Muayenesi
Çay semaveri, Mangal, Balık tutma ekipmanları, araç yıkama için sakallı bez, deterjan, meyve bıçağı, çakmak, piknik masası ve sandalyeleri.... En önemlileri... -
Tamer Topaç, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Ibiza
O zaman dans -
Ayhan Asil, Muhammed Eren ŞAKAR'in konusunu cevapladı - Clio
Pasta cila hepsini kapatır, içiniz rahat olsun. -
Evet oraya bi el atmak lazım, eski sahibinden kalma
TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
Trumore'dan baktım, benim sipariş fiyatında bir değişiklik görünmüyor şimdilik. -
Tesla Model Y Almayı Düşünüyorum
Tansu Kalafatoğlu, Ahmet Çolak'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
direksiyonla ilgiliymiş. Sensör galiba -
Yapmayın nolur. Dün mü olmuş. O zaman benim iş sıkıntıya düşer. İptal olabilir. -
Üç fazda 6 amper üzeri kullanmak standart ev aboneliğinde mantıksız olur. Neden mantıksız diyorum? 1) Standart abonelikte abonelik güçleri 7.4 kw civarı. Araç şarjı 6 amperle 4.2 kw civarı çekiyor. Evde de tüketim var, bu gücü aşarsanız cezalı tüketim gelme ihtimali var. Evde hiçbir şey kullanmam, o sürede idare ederim derseniz yapılabilir. Onda da 6 amper yerine 8 amper yaparsanız (5.5 kw olur), 10 amper yaparsanız (6.9 kw olur) Akşam takıp sabah alıyorum, ortalama 10-12 saatte doluyor. Birkaç saat erken dolması yine geceye geleceği için çok anlamlı gelmiyor. 2) Benim kablo tesisatı 4 mm, kaldırır ama yüksek amperlere çıkmak yerine düşük amperle süreyi makul hali bozmadan uzatmak daha doğru. Özellikle standart prizlerde 16 amperi sürekli çekmek falan bence çok riskli.
kablo çektiysen o zaman 32 ampere kadar kullanabilirsin veya 32 amperin bir tık altına düşürebilirsin, kablo çektirip altı amperle şarj etmek çok düşük bence.
En güncel en sıcak veriyi de ekleyeyim. Toplamda 180 km civarı otoban kullanımı (ortalama çoğunlukla 115 ile gittim diyelim, ara ara 130 oldu, bazı noktalarda 80 oldu tünel vs derken), haricinde tek şerit karayolu ve şehiriçi kullanımı oldu. Şehiriçi mesafe 20-30 km en fazla. Toplam 392 km yol yapmışım. Evden %100 şarj edip yola çıkmıştım, arada 1 defa dc şarj yaptım. Dc şarjda firmanın uygulamasında 16.38 kw almış görünüyorum. Evde tekrar tam dolum yaptım, cihaz uygulaması 50.87 kw gösterdi. Bu noktadan sonra gptye başvurdum. Eve geldiğimde %18 şarjım ve 57 km menzilim vardı. %18 den %100'e 44-46 kw arası alması gerektiğini söyledi. Ac şarjda %13 civarı verim kayıbı olmuş sabaha kadar. Dc de bu durum yok diyor, süre kısa olduğundan. (15 dk civarı) Toplamda net olarak 59 kw harcadığımı söylüyor. 392 km için hesaplayınca; 15 kw/100 km yapıyor. Eğer şarjdaki verim kayıbını da tüketime eklersek; 17.2 kw/100 km oluyor.
Geçen ay benimde corsada başıma geldi fan açmadı araba su kaynattı sonrasında bloktaki su tapaları patladı Termostatı iptal ettirdim fana düğme çektirdim şu anda o şekilde devam ediyorum Satmayı düşünmüyorsanız tam çözüm bulana kadar fana bir düğme çektirin manuel açıp kapatın
Fatih Keskin, Ahmet Çolak'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
benim kız her sefer kitlenince kontrol ediyor az bi şey uzaklaşayım açamıyor - Dün
Bilmeyenler için Muayenede Yeni Dönem
Çağrı Alaf, Murat Öngür'in konusunu cevapladı - Araç Muayenesi
Katılıyorum. Zaten bana göre bunlar ucube kararnameler. Asker miyiz araba sahibi mi? Her şeye göstermelik de olsa dikkat etmemiz isteniyor. Yok şunun da olsun bunun da olsun. Aydınlatmasında modifiye olana ceza yazmaları çok iyi ama bir adamın belki farı geçer diye arabasında yedek parçayı önceden taşımasını istemek biraz fazla oluyor. Gider yaptırırım ertesi sabah sana ne? Far değiştirmeyi bilmek zorunda da değilim ki hem. -
Bide rötüş boyası al da ön tamponun sağ altını elden geçirelim
şimdi oldu sen watt görünce ampülü yakan watt gibi yazmışdın, bunların bahis ettiği FTP değeri, cılız adam tüm yolu 500 watt ile tırmanmıyor teoride 5 dak boyunca pedalda 500 watt basabiliyor. o cılız şampiyonun ftp= 7,9 w/kg
Bisikletbinicisnin gücü ölçülürken volt değeri verilmiyor. Sadece Watt değeri veriyorlar. Mesela bu videodaki siyahlı cılız adam 500 watt ile rampa tırmanıyormuş. Strava verilerime bakıldığında çok ama çok kısa süreler 200 watt çıkmışım, oda öndekini sollarken. bu yüzden bileğimi ağrıttım . hala ağrısı var.
Mehmet Göktürk, Ahmet Çolak'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
https://www.bbc.com/news/articles/c072x1kml44o -
bakış açısına bağlı kaç volt bu yukarıdaki tablo?
Çağlar Bayur, Ahmet Çolak'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
ekranda ne yazıyordu? -
Görkem Karakaş, Ahmet Çolak'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Telefon anahtar modunda, arabadan indi 1.5 metre yürüdü kapıyı kitledi aynalar katlandı farlar söndü sorun yok. Araç sahibi içeri gitti. 60 sn bekledik. Açtım açıldı..- 58 cevap
O kadar da kötü değildi lastikler aslında Yaldır yaldır parlayınca sevmiyorum ben Bayram dönüşü kampa gelirken getir 🤣
yahu 70 watt dedim Kilowat demedim. Sıradan bisiklete binen sportmen adam 110 kadansda 400 450 watt üretiyor. Ben 80 kadans geçip 110 wattı 20 saniye sürdüremiyorum. 22 km saat hızı arkadan rüzgar esince gecebiliyorum. Yani 70 watt çok düşük bir rakam.
Iyyy lastiklere bak sana bi parlatıcı hediye ediyim 😃 Kapüşonu buradan mı sipariş ettin yoksa orada da mı var apaçiler
