  2. Oğuzkan Işık
    Bembeyaz 2
    Bu paspaslar çok iyi yaa epey de pahalı
  3. Murat Sahın
    Bembeyaz 2
  4. Bugün
  5. Armağan Pekatik
    Direksiyon kılıfını değiştirdim. arkasından şu süprizle karşılaştım. Sağ motor kulağı harika görünüyor.
  6. Furkan Kökoğlu
    Fiesta VI - Çıkma Far ve Ön Tampon
    Benzer kazayı ocak ayında yaptım. Kaput yamuldu tampon kırıldı, farların ayakları parçalandı, tampon arkasında ki demir yamuldu ön panel dağıldı. Kaput boyasız düzeltme yapıldı. Aracım trend paketti farları yan sanayi mercekli aldım, tampon değişti boyandı, tampon arkasında ki demir düzeltildi, panel değişti, toplam masraf 50.000 TL. Far ayaklarının tamirine 3000 TL istedi 4-5 kişi, yapacakları plastik kaynaktı kızdım 6500 TL'ye mercekli far aldım iki adet taktım. Tam oturdu mu ? Oturmadı. Bir tanesi biraz daha içerde kalıyor. Tamponda yan sanayiyim diye bağırıyor. Olsun cana gelmedi, motora birşey olmadı aracımı şuan eskisine göre daha çok seviyorum.
  7. Mustafa Yanar
    Hayırlı olsun.Güle güle kullanın.
  8. Furkan Avcı
    Aynısı bizde oldu, kompresörün yenisi takıldı, sistem temizliği yapıldı, sökülmüşken (bizimki tdci) krank kasnağı, V kayışı ve avare makara da değişti. İşçilik dahil 34.000 TL verdik. Eskişehir klimacı Vedat da yapıldı.
  9. Ali Darbaz
    Otomatik klima ve otomatik elektrikli vites sistemine rağmen en fazla 14 volt 55 amper üretimden yukarı çıkmadı. Yani arabada talep olmadı. 120 amper alternatör var.
  10. Servet Aydın
    Öhöm
    Bi çırpıda 900 km öteye gittiğimi unutmuş bebe Sıkıysa gel
  11. Emre Şimşek
    Evet ac akımı dc akıma çevirip düzenliyor.
  12. Ali Cihangiroğlu
    Öhöm
    yolluk güzelmiş
  13. Mehmet Göktürk
    Öhöm
  14. Yusuf Davaz
    Merhaba Arkadaşlar. 2005 model benzinli Mondeo aracımın kliması çalışıyordu ama ses yapmaya başlamıştı. Ankara'da 3 4 yere gösterdim. Kompresörün içinde sorun olduğunu söylediler. Ama sonuç olarak sorunsuz bir şekilde en az maliyet ile nasıl çözüm üreteceğimi söyleyemediler. 1. yer kompresörü söker tamir eder takarız, hiç bir şey olmaz devam edersin. 2. yer kompresör kesinlikle tamir olmaz. kompresör takmamız lazım. 3. yer kompresörü söker tamir yoluna gideriz , olmaz ise yenisi takılır ve sistemi temizlememiz lazım . 4. yer kompresör tamir olmaz. kompresör ve klima peteği sıfır takılacak yoksa düzen tutturamazsın dedi. Klimamda bu seneye kadar bir problem yoktu. Gaz bile kaçırmazdı. 2 3 yılda bir gaz kontrolü yapar devam ederdim. Ama şuanda ne yapacağımı tam olarak kestiremedim. Herkes farklı farklı bir şeyler söylüyor. Daha önce problem yaşayan deneyimli arkadaşlarımızdan destek talep ediyorum. Sağlıklı bir şekilde problem yaşamayacağım ve en önemlisi gereksiz parça değişimi yapılmayarak çokta masrafa sokmayacak bir işlem yaptırmak istiyorum. Tamir konusuna pek sıcak bakmıyorum. sıfır kompresörler 10.000 12.000 bantlarında galiba. Tamirde yapsalar bile ucuza çıkacağını hiç zannetmiyorum. ( işçilik fiyatları uçtu gitti zaten) Sizce Hangi Yolları İzlemeliyim 1. Sıfır Kompresör + Gaz Bas Devam Et 2 . Sıfır Kompresör + Sistem Temizliği + Gaz Bas Devam Et 3. Sıfır Kompresör + Sıfır Radyatör + Sistem Temizliği + Gaz Bas Devam Et Bu sormuş olduğum ustalar tamir ile başlarsak Minimum 15.000 TL duruma göre ise Maximum 45.000 / 50.000 TL'leri bulacağını söylediler. Gittiğim yerlerin yorumlarını okuduğumda memnun olan kadar memnun olmayan kitlenin de olduğunu gördüğüm için kafam bu konuda çok karıştı. Siz değerli üyelerimizin Ankara'da tanıdığı yada memnun olduğu klima özelinde önerebileceği usta var mıdır. Cevaplarınız için şimdiden Teşekkürlerimi sunuyorum. İyi Günler
  15. Oğuzhan Çakır
    Öhöm
    Neden daha önce söylemiyorsun abi
  16. Ümit Türk
    Bembeyaz 2
    Hayırlı olsun Torq diye diye sonunda sahibi oldun. Sağlıkla kullanın.
  17. Oğuzkan Işık
    Bembeyaz 2
    Ben yaptırdığımda laf ettiydin başına geldi
  18. Ali Darbaz
    Burası araba formu son 48 saate neler neler yaşadık anlatsam forum kapanır 😁.
  19. Ahmet Güyüm
    Ford escort 94 model clx efi döküm manifold
    Hayırlı günler Ford escort 94 model clx efi döküm manifold aracım var klimasız idi klimalı yaptım herşey orjinal delme takma bir şey Yok fakat şarj dinamosundan gelen kabloyu marş otomatiğinin üstündeki kalın civataya kabloyu takınca fan açmıyor ve kalın civataya kablo takılması lazım şarj için ama şarj dinamosundan gelen kabloyu marş otomatiğinin üstündeki ince civataya takınca fan açıyor ama bu seferde araç şarj etmiyor sorun nerede olabilir yardımlarınızı bekliyorum araç yatıyor evde bundan dolayı şimdiden çok teşekkürler
  20. Ü.Emre Kartal
    Öhöm
    Dükkan boş mu yani? 😂
  21. Metin Uzunoğlu
    Bembeyaz 2
    Murat artık saymayı bıraktım bu kaç oldu Allah bilir. Allah hayırlı etsin, kazasız belasız ve cezasız sürüşler dilerim. Lpg konusunda kesinlikle haklısın. Güle güle kullan, lastiklere ve fren balatalarına bir bak.
  22. Ü.Emre Kartal
    + olarak standart ev aboneliği kurulu gücü 7-7.5 kw zaten.
  23. Sani Gerşon
    Öhöm
    O da değil Türkiye sınırlarındaysan 2 kere düşün.
  24. Metin Uzunoğlu
  25. Mehmet Göktürk
    7 kw düşük gibi gelse de kulağa monofaze 32 amp
  26. Ü.Emre Kartal
    Farın çıkma temizleri 6-8000 civarı. Eğer tamiri maliyetli ise değişim yapılır. Ancak alacağınız çıkmada gündüz ledi sağlığına dikkat edin. Diğer parçalar kesin onarılsın, çıkma bile olsa mükemmel olmayacak yine ufak tefek işi olur. Değişen yazılmaz, boya yazılır hem maddi hem de sonrası satışta daha az yorar.
  27. Ü.Emre Kartal
    Fabrika şunun 10'da biri kadar uğraşmamıştır bence. Rampada 90 da giden bmw yi geçip (bmw farkında bile değil muhtemelen) sonra klima açılınca neredeyse ruhunu teslim edecek bir araç yapmışlar. Nereden başlasam, ne desem bilmiyorum ama faydası/tesiri olmaz onu biliyorum. Tatilin bile tadını çıkarmak yerine araba testi fırsatı olarak görmeyin bari. 😂
