BYD Manisa'da Değil Avrupanın Merkezinde Bir Yerde Fabrika Açacakmış
Ab bize araba satamaz -
Aynı şeyi, yaklaşık %4 eğimli rampa aşağı olan Şile - Paşa köy yolunda da yapmış. Araba yakıt kesmiş, pedal bırakılmış, frene basılmıyor. Emme 154 derece , egzoz ise 139 derece vanos istemiş. ama vanoslar 119 derece üzerine fizikken çıkamadıkları için o noktada kalmış. Bir ihtimal bir çeşit kalibrasyon sekansı gibi bir durum olabilir. Sadece rampa aşağı sürüşün ilk 10 dakikası içinde yapıyor. -
Düşük yağ sıcaklığında vanos tepkilerini incelerken , Egzos ve Emme vanosunun neden 153 derece çıkmak istediğini anlamaya çalışıyorum. Araba frenleme esnasında enjektör yakıt kesmiş, Valf lifti minimuma inmiş. Ama araba nedense gercek sınırı 120 derece olan vanosu 153 derece açıya getirmeye çalışıyor. Bunun manası nedir - Bugün
Abd ulusal istihbarat direktörü görevi bırakırken bombayı patlattı. Abd, 40’ı ukraynada olmak üzere çeşitli ülkelerde (abd dışında) 120 tane tehlikeli çalışmalar yapan biyolojik laboratuvara finansal destek veriyormuş
Bisikletim ve Motosikletim
İlkay Başaran, Ahmet Kiriş'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Hürmüzden geçsene abi, açılmış mı teyid edelim -
Ayvalıktan balıkesire gitmiştim ama ş.içi zor oldu. Arabayı üzdüm mecburen kırmızı ışıkta dur stop et 1 de çalıştır git -
w221 M272 S350 Manifold Arızası P2004 ve Eksantrik Manyetik Selenoid Problemi ve hatalar silsilesi P2177
numarayı çekmemiştim, gelince fotoğrafını çekeyim, parça no değişmişse onuda buluruz. Risk bizim göbek adımız -
Tansu Kalafatoğlu, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
hocam açıkladılar. Türkiye made in eu’da yok. Girmek için diplomatlar temsilciler uğraşıyor. Bu hafta toyota da itiraz etti saçmalığa. Yarın toyota da kaçar valla https://www.log.com.tr/toyota-avrupa-baskani-yoshihiro-nakata-birlesik-krallik-japonya-ve-turkiye-made-in-eu-icerisinde-kalmali/ Komple iptal olursa bilemem -
Mehmet Göktürk, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Kocaelinden tuzlaya geldim -
Gümrük birliğindeyiz öyle birşey yok. Made in europe da yürümez. -
Ankara yolculuğu sonrası Motor yağı seviyesini tekrar Full çizgisine getirdim. O günden sonra 1052 km yol yaptım. Arabayı düzenli olarak aynı yerde aynı şekilde ölçerim. 1 ay oldu ve yağ tüketimi değişmedi. Ölçmeye devam. Yanlış anlaşılma olmasın. Ben benzine katkı ekledim motor yağına katkı eklemedim. Motor yağı Liqui Molly toptech 4200 5w30 Her 5000 kmde yenilerim. -
Başlangıçta konulan miktar katkı+yağ ile sadece yağ şeklinde baksak eşit mi peki? -
Merhaba. 1052 km yolculuk tamamlandı. Araba halen yağ eksiltmedi. Motul Yakıt katkısı koyup Subab ve enjektör temizliği yaptığımdan beri arabanın yağ çubuğunda yağ eksiltme gözlemlenmedi. Çubukda yağ full görünüyor. -
Ford Escort Belirli Devirlerde Mekanik Tıkırtı Sesi Geliyor
Eren Selki kendi konusunu cevapladı - Escort
Merhabalar, aracım ford escort 1.6clx 1999 zetec cfi motor. son 1 aydır 1800-3000 devir arasında motor civarından mekanik bir ses geliyor dikiş makinesi sesi gibi yüklediğim videoda net bir şekilde belli oluyor. Motor soğukken ses yok, sıcaklık normale yaklaştıkça daha da belirginleşiyor. 1800-3000 devir aralığı dışında ses yok, bazen 2500den sonra kesiliyor ses, değişiyor arada. Araştırdım biraz subap olamaz çünkü ses, ısındıkça artıyor subapta tam tersi olması lazım. Yatak olamaz çünkü devir arttıkça sesin kesilmemesi hatta daha da şiddetlenmesi lazım. Yağı değiştirdim 10w40 motul yağ kondu sorun aynı değişen bir şey yok. Yapay zekaya göre manifold veya avans vuruntusu diyor. Ustama gösterdim bakmadan motor diyip duruyor ne olursa olsun, malum ustası az olduğundan kendilerini velinimetten sayıyorlar. Bu konuda bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim. https://drive.google.com/file/d/1STf_izorDa9LoKEVdoNt9yl5_qUD-8DR @Çağlar Bayur @Coşku Mert -
Benzer yazılım güncellemesi onda da vardır muhtemelen
Avrupa’da yüksek vergili satacaksa, hiçbir çinli türkiye’de fabrika açmaz. Avrupa’da açar. yok türkiyeye güvenmedi. Yok mahkemeler tarafsız değilmiş. Yok bilmem ne. Hepsi hava civa. Adamların fabrika açması için tek sebep var. Avrupa’nın getirdiği vergi engellerini aşabilmek. Vergi olmasa çin dışında üretim bile yapmaz. Gemileri boşuna mı aldılar. -
Şelaleye gittik su kenarlarında gezmeyi seviyor bizim oğlan Orta seviye pedal desteğiyle sürüş yaptım bu hem efor harcatıyor hemde seri gidiyor bisiklet
- 40 cevap
Renault Boreal Çıktı...
İlkay Başaran, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
2022 dusterle otobanda 160 170 ile seyir yapıyoruz yol bitene kadar. -
Metin Uzunoğlu, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Bugün sohbet esnasında byd fabrikası için samsun önerilmiş byd orası olmaz Manisa olsun deyince iş olmamış. Ayrıca yazamayacağım arsa mevzuları duydum nutkum tutuldu. -
Mehmet Göktürk, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
2 milyona transporter combi var. -
Konu benim arabaysa Yagli triger var 😂
ibrahim Tiryaki, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
ÖTV muafiyeti olmasa satmayacak bir model. Duster ile aynı platformda bir araba nasıl 2 milyon ve üstü olabilir.. otobanda 120 üstünde gidilmez bu araçla salınır durur rüzgarda..
