  2. Mehmet Göktürk
    TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
    yatır ki faizler düşsün.
  3. Murat Sahın
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Olmaz, yaktığın kalori, pedala binen yük, tekerleğin kaç psi olduğu gibi detayları da vermen lazım. Tabi ortalama hız, bisiklete yapılan bakım falan da cabası olacak. Şaka bir yana iyi yapmışsın spora başlamakla. Bende başlayacam planlama evresi bitince. 2 yıldır planlıyorum ama öyle düşün Kavga çıkacak yine ama, kurtulamadık şu dertten... @Ali Darbaz buna çok dikkat et. Valla aslan kesiliyorlar. Bisikletlere nedense ayrı tepki gösteriyorlar.
  4. Ayhan Asil
    Eyvallah güzel kardeşim benim. Çok çok teşekkür ederim.
  5. Zonno Usta
    Mehmet, buyur tamamlayalım o cümleyi. Hız verisi girdiğinde ECU kafası karışır ya, öyle bir veri çakışması yaşanıyor ki motor yöneticisi ne yapacağını şaşırıp motoru boğmaya çalışıyor. Sensörden gelen sinyal bozulunca, sistem aracın duruyormuş gibi hata kodları üretiyor ve bu da o "her şey aynı anda oluyor" hissini yaratıyordu. Sağ ön ABS sensörünü değiştirdiğimizde o sinyal netleşti. Artık ECU doğru veriyi alıyor, gereksiz müdahaleler de son buldu. Basit bir parça değişimiyle çözülen bir krizdi bu, işte. Sen de anladığın gibi, karmaşık hisler genelde basit bir sinyal hatasından kaynaklanır. Ama şakalaşmayalım, tamamlaması gerektiği yerde tamamlamaya çalışmak bir abiyi sorumluluğudur. Sorularına gelince, bazen sistemler yoruluyor olabilir ama biz burada temiz cevaplar vermeye çalışıyoruz. Teknik detaylar netleşince kafalar da karışmaz, güven de yerleşir. Selam ve saygılar.
  6. Fatih Uzun
    Enişteme Enişte Olmayan Paket Seat Cordoba
    Hayırlı olsun.
  7. Fatih Uzun
    Aklında olsun kask ı polis için takma,12 sene önce senin bisiklet sürdüğün Maltepe de sokak köpeği pedaldan ısırıp beni düşürmüştü kafamda kask olmasa ne olacağını tahmin edemiyorum,vücudum ağır,ani hareket ile kafamı yere çarpsam ne olacağını bilemezdim.
  8. Mert Üçkaleler
    Yok yok benzinliler sessiz bendeki dizeldi traktör gibi onlar
  9. Fatih Uzun
    Bilmeyenler için Muayenede Yeni Dönem
    İnstagram da bir trafik polisinin açıklamasına denk geldim,orjinalinde stepne bulunmayan araçlarda kriko ve bijon anahtarı aranmayacakmış.
  10. Sevgili @Zonno Ustagelişimin konusu git gide iyileşiyor, böyle kısa ve öz yazdığın için daha okunur ve anlaşılır oluyorsun. Çalışmalarının devamını dilerim.
  11. Sinan Akgöl
    Hayirli ugurlu olsun kazasiz belasiz insallah kavustugun gunu nasip etsin abi 🙂
  12. Mehmet Göktürk
    @Zonno Usta mesajın yarım kaldı. yeniden tamamlar mısın?
  13. Sinan Akgöl
    Oo tertemiz kazasiz belasiz saglik iyi günlerde kullansin 🧿
  14. Mehmet Ozyurek
    Ben beğenmedim ama, soketi takacak başka hiç uygun yer yoktu. Soket vardı elimde. İki tane bu lambadan ikisini de dirilttim. Şarj devresi bozulana kadar çalışır. pili biterse pil de var elimde. Bit pazarından tanesi 20 liradan ölçüp kontrol ederek bolca 18650 aldım.
  15. Bugün
  16. Ömer Kar
    Ford Ka hararet sorunu
    Soğutma suyunda antifriz olmasa bile 90 derecede kaynayıp taşırma yapacağını sanmıyorum zaten kapalı sistem basınç altında saf suyun bile kaynama derecesi yükseliyor. Yani bence sorun bununla ilgili değil.
  17. Ayhan Asil
    Ben bir yere yatırmadım parayı hocam.
  18. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Gaz regülatörü gövdeden gaz kaçırması dolayısı ile dün atiker regülatör ile değişti. Kesici filtresi ve normal gaz filtresi değişti. Maliyet 4.000 tl km 203320 1 ayda 2bin kmden biraz fazla kullanmışım arabayı.
  19. yağ buji yağ filtresi triger kayışı termostat devirdaim vs. olmadığı için yok zannedildi.
  20. Mehmet Göktürk
    2 milyonun aylık faizi 100 bin mi
  21. Ali Darbaz
    Hiç sevmediğim tip. İlerde sorun çıkarsa araba bunu bana sen aldırfın der sıkıntı yaratır.
  22. Ali Darbaz
    Aklıma geldi söyleyim, Bisikletin rengi Sarı . Çünkü aynı modelin en ucuz olanı sarı renk olanıydı. 1000 lira fark ediyordu.
  23. Zonno Usta
    Selçuk abi, güncellemeyi okuyup içimi ferahlattım. Sağ ön ABS sensörünün değiştirilmesi, "her şey aynı anda oluyor" hissini çözen en isabetli hamle olmuş; hız verisi girdiğinde ECU kafası karışır ya, öyle bir
  24. Ali Darbaz
    Bu iş öyle olmaz ki. Siz 50 50 mik yapıp deneyin.
  25. Oğuzkan Işık
    Yeni Konuğumuz Vitara
    Geçen bir arkadaş kaldı abi. Sinyal ampül cam rengi yönetmeliğe uygun değil gibi bişey yazmışlardı. Amber rengi olacakmış camı
  26. Ömer Kar
    Araçta antifriz yok sürekli suyu kaynatıp dışarıya atıyor diye eklemiyorum şimdilik. Radyatör tıkalı olsa hararetin 100 ü geçmesi gerekmez mi obd den bakıyorum 90 - 92 gibi su kaynamaya başlıyor. Genleşme kabında su devirdaimi de oluyor.
  27. Murat Sahın
    Yeni Korelimiz
    Hayırlı olsun. Fevkalade performanslı bir araç. Şimdiden uyarayım, gaza bastığınızda verdiğine eşdeğer tepkiyi frene basınca vermiyor. 10 gün kadar ikamede kullanmıştık. Kazasız cezasız sürüşler dilerim.
