  2. Ali Darbaz
    Benim kafayı taktığım henuz paylaşmadığım iyice inclediğim bir parçam daha var. Yağ pompası geri dönüş basıncının %81 oranında çalışıyor olması. Bunun referansı normalde %95. Sıfır km arabada ise %99. Genelde %70 ve altından sonra kusur aranıyor. Yağ basınının düşmesinin çeşitli sebepleri var. İçerde kartere dökülen sızdırma yapmaması gerek bazı hidrolik kaçaklar var anlamına geliyor. ben o %14 lük tolerans kaybınında peşindeyim. Pompa yağ basıncının gayet iyi tutuyor ama %99 neden olmasın. 136 bin kmde olan araba için gayet iyi diyor ruslar. Milletin arabası %50 lere kadar düşüyormuş.
  3. Çağlar Bayur
    yani uzamamış, zaten zincir uzamaz kopar, 2 mt de 2mm. ye uzadı da denmez. lahmacun mu bu vesile ile fotoyu sen mi çektin?
  4. Ali Darbaz
    310 bin kmde bu kadar uzamış. Ben henuz zincir değişimi yapılan 150 bin km altı bir ep3c duymadım. 4000 km de benim arabamın vanos ve zincirleri
  5. Çağlar Bayur
    hiç uzamış zincir ilr sıfır zinciri üst üste koyup ölçtün mü
  6. sonra km si çok eski arabayı usta neden almaz derler dükkana. başka şeye geldi ama vuruntu yoktu sen bozdun der müşteri. sıkça yaşanır, tesisat bilisoun çürür, sen başka yeri ellersin o başka yerden kısa devre yapar, gel anlat...
  7. Ali Darbaz
    Motor zincirim uzamış olsa, egzos tarafı faz tutmaz. İki varyatör iptal olduğunda 122 derecede her ikiside kilitli kalmaz. Timing Chain 1 santim uzamış olsa vti iki vti valfi kapalı iken 120 derece tutamazdık. Maksimum 120 derece daha fazlası yok.
  8. Çağlar Bayur
    forum neyse de yutubdan insatadan felan gelen oılur yanına sıkıntı çıakrtır aman diyeyim.
  9. Ali Darbaz
    Hatta ani gaz pedalı tepkilerindeki haraketleride incelerim. Ani gaz pedalı hareketinde 1,5 saniyelik geçikmelere kadar incelerim. Test bencmarkın bir çok farklı koşulu denerim.
  10. Çağlar Bayur
    araba sürüş videosu gibi yüreğim hopladı bende bu cesaret yok
  11. Ali Darbaz
    Ben her zaman toleranslarıda hesaba katarım. Bu nedenle 100,000 yüzbin üzeri ep3c ecu logunu monitoring ettim. P000A hatasını alıyorum ve bunun ne kadar kötü olduğunu izleyebiliyorum. Motor yağı 25 derece altında kırmızı valf zamanlama geçikmelerini dikkatlice takip ederim. Araba motor yağı ısındığında sorun ortadan kalkıyor.
  12. Furkan Avcı
    Lastik Üretim Tarihini Değiştirmişler
    Vizontelede Emin'in ettiği küfür geldi aklıma ........ çoçiği...
  13. Metin Uzunoğlu
    Kara
    400~500 m de ılık hava üflüyor servise sorduğumda arscınızda ptc yok dediler.
  14. Metin Uzunoğlu
    Baby Benz 2
    O zaman yıldıza haksızlık yapmışız...
  15. Ü.Emre Kartal
    Her sensörün bir tolerans değeri var. Alt veya üst sınırda gezdiğinizde sistem uyarı vermez. Eğitiminiz tam olarak nedir bilmiyorum fakat bilgi olması amacıyla yazıyorum. Her sensörün alt üst limiti var. Bunun haricinde "şok limit" olarak tanımlanan bir limiti daha olur. Bu da anlık olarak çıkabileceği bir değerdir. Siz bu limiti de aşarsanız hata kodu alırsınız. Ancak bunun mantığı "rutin dışıdır ancak 1 kereden bir şey olmaz" şeklinde basitçe açıklanabilir. Ama sizde bu 1 değil hep ise, geçmiş olsun. Genel olarak uzmanlığınız, deneyiminiz olmayan birçok konuda "net" teşhisleriniz var. Bunu bir eleştiri olarak kabul edin, bilim dediğimiz olgu dahi %100 demez asla. Biraz kendi haline bırakmayı, gerçekten işi bu olan kişilere güvenmeyi deneyin. Yoksa gereksiz harcama, stres ve mağduriyet ile daha da mağdur olursunuz.
  16. bunu yazdım abi aklimin bi kosesine
  17. Bugün
  18. Ali Darbaz
    2 tane egzantrik sensörü var. Kaçık olsa uyarısı var söyler.
  19. Çağlar Bayur
    Formula 1 - 2025 Sezonu ve Haberler
    Sir Hamiltonun hakkını da yediler, şatoda matem var mış
  20. Çağlar Bayur
    Kara
    ankara da usta bol, orda yaşasam hiç durmam alırdım
  21. Sani Gerşon
    Valla tamamen gereksizdi. Sonradan Sainz'in aracını izledim, gayet güvenli alana çekilebilmişti.
  22. Çağlar Bayur
    Değeri Bilinmeyen Araçlar
    hocam siz yeni eve taşınmıştınız ya, altın da yeni evine taşınıyor, şu an yolda... denebilir bir bakış açısı ile.
  23. Mehmet Göktürk
    Ben döviz şoku bekliyorum ama bu fiyat arttı anlamına gelmez. Rakamlar artar ama değişen birşey olmaz. Altın döner mi dersen ukrayna barışı olursa bi döner. Ama bizim buralar çok karışık. Yatırım için araba alma dönemi geçti ama sıfır araçlar hele yabancı araçlar eskisi gibi çok pahalı hale dönüşebilir. Gümrük birliğinden de çıkabiliriz. Kıbrısta neler olur soru işareti. Bir gece ansızın bişey olabilir.
  24. İnan Çınar
    Honda Go İçin Navigasyon Dosyaları
    Olmazsa burada kart içeriği mevcut. Harita eski ama önce içeriği yükleyip sonra kartı güncelleyebilirsiniz. https://www.nuhazginoglu.com/2018/02/07/honda-civic-2012-2014-multimedia-navigasyon-sd-karta-yukleme-gps-sd-kart/ Bir de buraya bakın. https://forum.hondatr.com/honda-civic-elegance-navigasyon-guncelleme-yontemleri/
  25. Murat Sahın
    Kara
    Snowways Aklıma kötü şeyler sokma abi
  26. işte onu önceden konuşmalı, başlar ise. eski yağdaki siyahlık aşınmış balatadan gelen parçalar, onlar aynı zamanda yan etki olarak daha pürüzsüz vites geçişi sağlıyor, sağlıyor derken iyi bir şey değil, aşınmış şanzımanda yan etki
  27. ben ve arac sahibi yeterince test ettik. öyle olumsuz bi durum gormedik
