  2. Tansu Kalafatoğlu
    İnanmayanlar inananlara saldırı halindeyse dediklerin var. Değilse, adil yaşam var. Osmanlı sultanı bile gayrimüslüme karşı yargılanmıştır. Güzel üslup, güzel konuşma islamın şartı. Yoksa inanmayanları dine davet nasıl edilecek? Doğru yaşam için olması gerekenler acı olabilir. Hoş gelmeyebilir. Biraz daha düşününce yazılanların acı olsa da doğru olduğunu görüyoruz. Bugünün insanı kabullenmiyor.
  3. Mehmet Göktürk
    Şeytan İcadı 1290 SAS
  4. Yunus Gökhan Ay
    Pilli mi tabanvay ?
  5. İlkay Başaran
    Yine fiziksel güce geliyoruz bak. Gerçi kutsal kitapta bile yok şöyle yapın inanmayanlara yok böyle yapın... evde zor tutuğum yüzde 51 var gibi.
  6. Bugün
  7. Mehmet Göktürk
    Bülent ersoy?
  8. Mehmet Göktürk
    Tabanvay
  9. Yunus Gökhan Ay
    Bu ne ?
  10. Ali Darbaz
    Sensodrive Resetleme Prosedürü
    Neyse arkadaşlar az önce tekrar resetledim. Arabayla turladım geldim. Sorun sıkıntı yok gibi.
  11. Ali Darbaz
    O şans bir kere kaçtı mı geri dönüşü çok zor bir sürece başlıyorsun. Arabamın 200 sayfalık konusunda ilk 30 sayfa bunun hakkındaydı zaten kaçırdın sanırım
  12. Ahmet Karaayvaz
    Cevap için teşekkür ederim umarım bu parçadandır .
  13. Tansu Kalafatoğlu
    Aracın kavraması değişirken servis moduna almadılar diye şanzıman sürekli hata mı veriyor? Sen bunu 4 bin km’de sıfırlama yaparak mı aşıyorsun? Aracı servis moduna alan yer yok mu?
  14. Ali Darbaz
    Ben arabayı debriyajı yeni değiştiği için aldım
  15. Tansu Kalafatoğlu
    Sen şanzımanda bir parça yeniledin ve sonrasında kalibrasyon mu yapmadı usta?
  16. Tansu Kalafatoğlu
    Bir değil zaten. Bir olsa ikisi de aynı cins olurdu
  17. Ali Darbaz
    Ben yukarda meramımı anlattığıma inanıyorum. "Arabanın debriyajını değişim sırasında servis moduna almadıkları için şanzıman kawrama p1795 hatası veriyor. Kavramının ömrü resetlenmemiş. O yüzden 3000 4000 km’de bir Sweet bite noktası yukarı çekiyor. Vites sarsıntıyla geçmeye başlıyor .Her 3000 4000 km de resetliyorum. Eski düzgün haline geri dönüyor. Birkaç ustaya gittim uğraşmadılar debriyaj ve aksiyoner yeniden değişecek dediler. 60.000 bin tl o topa giremem".
  18. İlkay Başaran
    İp kullanmadan bungee jumping yapacakmış
  19. Mehmet Göktürk
    İçerikler burda: https://www.kuranvemeali.com/kolelik-ile-ilgili-ayetler Buraya bakınca köleliğin arap adeti olduğunu Kuran oluşurken yaşamsal verilere değindiği ve genellikle "solcu söylem " üzerinden gittiği görülür. istersen bi bak.
  20. Mehmet Göktürk
  21. Mehmet Göktürk
    Buralar tehlikeli sular. "Bence" kısaca islam diye toplumda bilinen şeylerin %50 si arap geri kalanı yahudi adetleri. İçindeki asıl orjinal fikirler çoğu kişinin umurunda değil. Yaşamsal adetleri yapmak topluma daha kolay geliyor ve bazı sorulara kısa cevap getirmiş oluyor. Iman konusunu bu nedenle büyük adamlar bi tarafından girer diğer tarafına gelinceye kadar 12 cilt yazı olur. Dönüp dolaşıp 32 farzda vatandaş daha rahat eder.
  22. İlkay Başaran
    Pasa Para ya pasa ne
  23. İlkay Başaran
    Değişik bakış açısı hiç böyle düşünmemiştim. İslamın yanacak dedikleri adamlar aslında Hz Muhammed hariç tümüne inanıyorlar. Ahiret, peygamberler, Allah. Şimdi burada sorun olan kısım. Hz Muhammede inanmayan başka neye inanırsa inansın sonu cehennemdir mi demeli yani. Evet devrimci gerçekten. Muhalefet olarak yazmadım düşünüyorum sadece. İslamda yoksa Kuranda neden var hocam?
  24. Mehmet Göktürk
    Kölelik araplarda var islamda yok. varsa da işte kültürden alıntılar yumuşatarak. islam solcudur devrimcidir. Arap adetlerini çıkarın küme dışına, geri kalanlara bakın sadece din olarak bakılacaksa herhangi bi şeye. Araplarda kölelik nasıl incelemek isteyen dubai ziyareti yapabilir.
  25. Yunus Gökhan Ay
    Ne geliyor yerine abi ?
  26. Sinan Akgöl
    Orjinal yazilimi tekrar geri yukleyince ariza kodlari basliyor yagmur gibi yagmaya sonra obd ekranina 🙂
  27. Ü.Emre Kartal
    Arızalı, sorunlu bir şeye yazılımla müdahale edip "sen bitti diyorsun ama bu aslında bitmedi, daha gider" diyor. Sonra sistem çalışırken bakıyor "sen bitmedi diyorsun ama o iş öyle değil, bu duruma o ayar ile çalışamam" deyip tekrar eski yerine çekiyor. Bazı uyanık yerler dpf için çok benzerini yapıyorlar. Yazılımda dpf değişirse öğrenilen verileri sıfırlamaya yarayan işlevi kullanıp dolu dpf için değeri sıfırlıyorlar. Bir süre bu şekilde kullanılıyor, arıza vs yok. Genelde de satış oluyor zaten süreçte
