  2. Çağlar Bayur
    İtirafname
    nedir nu nezaket, durak gelmeden arabadan atmalıydın aşaa
  3. Çağlar Bayur
    Dpf Temizliği ve Yeni Black Katana Ampuller
    kuvvetle ihtimal motor dışına yağ attı o da egzosa denk gelmişse... yağ çubuğu olmayanı stop edemezssin de
  4. Ü.Emre Kartal
    Fiat Grizzly ve Grizzly Fastback (2027)
    Maliyet kısmak için yapıyorlar sanırım. Zaten çoğu araçta stepne yuvasına stepne sığmıyor artık. Ebatlar çok büyüdü, küçük ölçüde de uygunsuz oluyor sanırım (makas çok açılıyor) tamir kiti vs ile geçiştiriyorlar. C4x ile değil de C3 ile aynı olması lazım.
  5. Çağlar Bayur
    böyle yaşanırsa mide hastalığı ülser falan olur insan tempra ile cruze aynı mı?
  6. Doğan Arşiray
    kia da da var. canlı veri alıyor ama... iki kere tarlada bitti navigasyonun sonu. pek güvenmemek lazım.
  7. Çağlar Bayur
    güncelleme ile mi geldi?
  8. Fatih Sarıkaya
    Fena bir şey bu. Allah kimseye vermesin.
  9. Çağlar Bayur
    piili ye hazırlık şaseidir c4X le aynı olması lazım platformun
  10. Çağlar Bayur
    dEVe Rota Optimizasyon Programı.
    adam lazımsa?
  11. Doğan Arşiray
    kullanmanız gerekmiyor ama 15 gün boyunca yüklü kalması lazım. zaten ben kendim de test ediyorum ama böyle bir kural getirmişler. bana email gönderirseniz listeye ekleyeceğim. aracın ne olduğu değil andorid telefon ve gmail olup olmaması önemli. ayrıca programa zaten benzinli hibrit yada dizel modeller de ekledim rota testi amaçlı.
  12. Bugün
  13. Sani Gerşon
    Stepne yeri dahi yok mu sanki?
  14. ibrahim Tiryaki
    araçların manuel olanı da otomatik olanı da zincirli, içiniz rahat olsun. Ayrıca Ali Darbaz'a inceleme için teşekkür ediyorum. Yakından detaylı fotoğraflar iyi oldu. Bu arada vites topuzunu çok kaba buldum .
  15. Yunus Gökhan Ay
    Evet pejoda var, navdan açınca şurada şarj molası ver , şu kadara kadar şarj et diyor..
  16. Ersen Tapan
    Bizim opelin kendi navigasyonu olmayınca manuel açma koymuşlar.
  17. Coşku Mert
    yazdiklariniz dogru olabilir, ilk kez girdigim icin baska yerleri tecrübe etmedim sonuçta. sinava girdigim kurumda uygulama oncesi 10dk kadar dikkat etmemiz gerekenleri hoca gosterdi. sorularin cevaplarini vermek gibi birsey hic olmadi. hatta sinava ilk giren bendim kamera kaydinin başa alinmasi durdurulmasi müdahale edilmesi gibi bisey yasanmadi. sinavda levyenin ve araç örtüsünün yerini bulamayinca hoca kısık sesle yerini soyledi baska da bir yardim veya mudahale olmadi bende. baska adaylarda veya kurumlarda durumlar nasildir bilemem
  18. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Yakıt artmaya ve çekiş düşmeye başlayınca sürekli arka planda arıza veren oksijen sensörünü değiştirdim dün. Yanında 30bin km yapmış bujileri de değiştirdim Bosch oksijen sensörü 3.000 tl Ngk 3 tırnak buji takımı 1000 tl İşçilik 1000 tl Taigodan gelecekler için; bozulmadı !
  19. Aydın Sert
    Herkese selamlar. Samsung marka mikrodalga ısıtmıyor. Normal şekilde çalışıyor, ışıkları yanıyor ve içindeki tabla dönüyor fakat ısıtma işlevini yerine getirmiyor. Biraz araştırdım, içindeki sigortanın atmış olabileceği yazıyordu. Dün akşam açtım ve sigortayı çıkardım. 6x30 mm 250V 10A seramik sigorta. Multimetre ile kontrol ettim sağlam gibi. Eğer doğru kontrol ettiysem. Buzzer konumunda ölçtüm ve sigortanın iki ucuna temas ettirdiğimde sürekli ses geliyordu ve 014 değer gösteriyordu ekranda. Şimdi eğer sigorta sağlam ise ne yapmalıyım?
  20. Görkem Karakaş
    Hocam öncelikle elinize sağlık. Ben şuan hali hazırda elektrikli kullanıcısı değilim. Şirkette bi tane x1 ev var onu kullanıyoruz zaman zaman. Bunun yanında telefonda abrp, kilovati vs yüklü. Elektrikli almak ve süreci takip etmek istediğim için giriyorum bakıyorum. Nadir de olsa x1 için ihtiyaç oluyor. Programın yetkinliklerini %100 kullanamam fakat kurcalarım elim boş oldukça,t elefon android işinize yarayacaksa mail adresimi gönderebilirim.
  21. Ali Darbaz
    İ20 ve doblo işini görürse deneyim
  22. Mustafa Çayır
    belgeniz hayırlı olsun. en az 10 senedir myk sınavlarına girerim. sınavların çoğu formalite. adaylara soru cevapları "geçebilecek kadar" verilir sonra kamera kaydı alınır. yapacağınız ya da yaptığınız işten daha önemlisi iş sağlığı güvenliğidir. eğer önemli bir adımı es geçer de yapmazsanız sınavınız durdurulur. ilk sınava giren aday sizseniz kamera kaydı başa alınır vs .vs 10 yıldır hakkıyla sınav yapan hiç bir akredite edilmiş kurum görmedim.
  23. H.Cenk Bayrakçı
    Mevsim geçti.
  24. Ali Darbaz
    Bunu senin programa entegre etmen lazım. Artık sadece gittim istikameti söylüyorum o hesaplıyor tüm hava koşullarını Dilovası üzerinden TEM (O-4 Anadolu Otoyolu) İstanbul istikametine bağlanarak Yapı Kredi - Sultanbeyli TEM Şubesi yönüne (batı-kuzeybatı ekseninde) ilerlerken hava ve yol koşullarına göre hız sabitleyiciyi (Cruise Control) 82 – 85 km/sa aralığına kilitlemeniz en ideal ve ekonomik seçenektir. (Not: Şube şu an öğle arası nedeniyle kapalı olup saat 13:30'da yeniden hizmet vermeye başlayacaktır; mevcut 27,7 km'lik mesafe ve 82–85 km/sa hız temposuyla tam açılış saatine denk gelecek şekilde şubede olabilirsiniz.)
  25. Ali Darbaz
    9000 tane kötü yorum vardı hepsini sildirdiler Twitter'dan takip ediyorum hasekioğlu olayın üstüne gidiyor
  26. Doğan Arşiray
    elektriklilerdeki tüketim artışı ile benzer. aerodinamik olarak hızın karesi ile ters orantılı olarak sürütünme artar çünkü.
  27. Ali Darbaz
    Yapay zekada yeni bir şey keşfettim rüzgarın yönünü hızımı istikamet açımı söyleyince arabanın Rüzgar direncini hesaplayabiliyor Hyundai i20 1.0 T-GDI ("Fünf") ile Dilovası yönündeki 6,4 km/sa tam kafa rüzgarı ve 8°C hava sıcaklığı koşullarında, düz yolda sabit hızı korumak için tekerleklere iletilmesi gereken toplam güç (aerodinamik direnç + yuvarlanma direnci): * 90 km/sa sabit hızda: ~12,9 kW (17,5 HP) * 80 km/sa sabit hızda: ~9,8 kW (13,3 HP) Hızınızı 90 km/sa'ten 80 km/sa'e düşürdüğünüzde aracın sabit hızı korumak için ihtiyaç duyduğu mekanik güç %24 oranında (yaklaşık 4,2 beygir) azalır.
