  2. Sinan Akgöl
    Asuman
    Yani renginden dolayi direk bencede degisim en mantiklisi bende olsam huylanirdim
  3. İlkay Başaran
    Kamyon gibi torku olanlar yazmasın konu kasıyor
  4. Çağrı Alaf
    Asuman
    Huylandım, yakında frenlerle beraber değiştirtirim.
  5. Emre Şimşek
    Ben 1 Laguna 2
    Elimden bu kadar şey gelse ben lift alırdım herhalde 😂
  6. Coşku Mert
    Ben 1 Laguna 2
    bu da yaptığım işlemlerin videosu https://youtu.be/Y-7Rlhp7R8Q?si=5ARWTbtVZpysNamG
  7. Bugün
  8. Mertol Kip
    E etmiyoruz. Alantrikli olm bizim araba Ben
  9. Mertol Kip
    Len hangi TSE qualification u? copy-paste hepsi. bence sen titrlere o kadar takılma. Bende onun (cx / cd ile hız ilişkisi hakkında) bi dökümanı olacaktı. Bulabilirsem eklerimde öyle 80-120 km/h arasında öyle %80 falan artmıyor. Karesi ile orantılıydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 60 ile 120 arasında hız 2 hat olduğuna göre sürtünme 4 kat artar gibi. Modern SUV lardaki gibi yere dik yüzeyler falan zaten çok bozucu etken. Ya da arabanın altındaki düz olmayan zeminler, arkasında oluşan türbülans ot kıl vs vs vs... Ama ona gelene kadar lastik hava basıncından bagaja koyduğun fazladan bir bavula ya da stepneye kadar o kadar çok etken var ki, sürtünmenin etkisi fasa fiso. Uçak değil ki bu, hepi topu yapacağın 100-110 km işte 1-2 kw fazla yaksa ne olur az yaksa ne olur. 1-2 kw az yaksın diye şekilsiz arabaya binmenin anlamı yok bence.
  10. İlkay Başaran
    Onlar kendini çok iyi biliyor, konuşturmasınlar şimdi beni. (Kinaye kraliçesi karikatürü)
  11. Ali Darbaz
    Araçların TSE kalifikasyonlarını yapan İTU akademisyeni bir profesör ile bundan 8 sene evvel görüşmüştüm. Aerodinamik sürtünmenin 80 ile 120 arasında epey arttığını belirtmişti. Hatta mühendislik açısından 80 km hızl ile 120 km hız arasında aracın yıpranma farkıda 8 kat artıyor demişti. Profesör o zaman en son Toyota corolla hybrid aracın türk tse onayını alıyordu. O kadar eski bir görüşmeydi. Bilgisayarı bozulmuştu tamir ettim.
  12. Çağlar Bayur
    fabrika ne taktı ise söktü taktı komple
  13. Tolga özbulut
    Project Küçük Enişte :D
    Neyse kutu felan sığmadı patpata sardım 😁 araya koydum , her zaman ki gibi çift taraflı bant ile de yapıştırdım şuan için sağlam duruyor olmazsa sıcak silikon takviyesi yaparım sonunda işi bitirdim Son bir iş kaldı , akıl verecek öneri sunacak olursa dinlerim kapı içlerinin iç tarafına yalıtım malzemesi gibi bişey koymak hem ısı hemde toz girmesin diye Aerojel diye bir ürün var hem ısı yalıtımlı için kullanabilirim belki olmazsa yine elastomerik sünger 5-6mm en fazla yoksa kapı plastiği kapanmaz gibi Dış kapı sacinda 19mm elastrometrik sünger yapmıştım daha önce https://www.izomarket.com/aerojel/aerojel-kece-sert-u-8682974008828
  14. Emre Şimşek
    Benim bildiğim akünün en ideal saklama şekli %55-60 arasında bir dolulukta olması. O nedenle hiç biri tam dolu değil. Araca takmadan bence hepsinin bir şarj edilmesi lazım ama bizdeki satıcı mantığı çak-geç şeklinde. Nasılda 2 yıl içinde bitmeyecek. 2 yıl sonra da kimse gelip satıcısıyla kavga etmez. Zaten kullanıcı hatası diye bir tabir varken kim şarj etsin ki?
  15. Sinan Akgöl
    Asuman
    Bu kaportaya eksik gittiginde fren hidroligini gorup eklemis olabilirler mi acep dot 3 dot 4 kokteyl yapmislar.
  16. Uğur Kamil
    Ceyranlı Megane E-tech
    Temizledikten sonra balkonun karşısına çekip aracı izlemenin verdiği mutluluk paha biçilmez 😀 Araba hastası olanlar anlar.
  17. Sinan Akgöl
    Yeni Arabam - Sturm
    Onlar bende dussun yolun İstanbula 1 aya depoya geçer durur orda napcam ben daysonu 😂 Daha var diger insaatin baslamasina 6 ay😁
  18. Uğur Kamil
    Boş vaktim vardı yarın yağmurlu diyor ama kabaca temizliğim dedim. Smxin Pembe koptuğunu kullanıyorum, ek olarak birde hızlı cilasını aldım ilkkez uyguladım bakalım yağmur kaydırıcıligi nasıl olcak. Kapı eşiklerine 5 cm genişliğinde ppf çektim, özellikle yaşlı ve çocuklar çok dikkat edemiyor ayağını sürtüyor. Alt kısımdaki siyah alanda yapicam oraya 4 cm lazım. Bagaj aydınlatması halojendi LED yaptım. Elektirikli araçta ne işi var eski tip ampul 😀 3 4 yıldır bu kağıt paspaslari kullanıyorum suya ve yıkamaya extra dayanıklı. Eski tip sıradan kağıtlar ilk yağmurda çöp oluyor ve araç içinde yirtiliyor.
  19. Servet Aydın
    Kimmiş onlar çıksınlar ortaya
  20. Mertol Kip
    sürtünmenin etkisi normal yol hızlarında sizin sandığınız kadar çok değil. Ona gelene kadar tüketimi çok daha fazla etkileyen o kadar çok şey var ki... He nascar ya da leMans falan koşacaksanız başka.
  21. Mertol Kip
    Delirmiş
  22. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    En kısa sürede ppf çekmem lazım farlara. Daysonlarım nerde ?
  23. Sinan Akgöl
    Yeni Arabam - Sturm
    Şimdi sahane olmus eline saglik. 🧿
  24. Mustafa Arıkan
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    60800km periyodik bakım yapıldı. Polen filtresi değişti. 7556₺ ödedim. BMS için yazılım güncellemesi varmış onlar yapıldı. Ankara Mais’te yaptırdım bakımı. Yoldan geldiğim için şarjım %20 civarındaydı. Bakım esnasında sağolsunlar şarja takmışlar. %47 ile teslim ettiler. İlgi alaka güzeldi memnun kaldım Mais’ten. Hiç bilmiyorum. Ben de hep kapalı.
  25. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Sağol abi. Modül yok bunda. Sinyal ampülü çift duyla değişti. Durun biri parktan biri sinyalden güç alıyor
  26. Selçuk Bakış
    Yeni Arabam - Sturm
    Maşallah Amerikan parklar güzelmiş, tamamen kapanma özelliğini açınca kullanımı çok iyi oluyor.
  27. Coşku Mert
    Ben 1 Laguna 2
    sabah 6:30 da kalkip işe koyuldum. yaklasik 3 saat gibi bi surede kalan işleri de halledip heyecanla ilk marşı yaptim. cok şükür bir pürüz çıkmadı. hidrolik iticileri boş taktigim icin su an dizel gibi calisiyor ama motor ısınip iticilerin içleri dolunca sessiz hale gelecek. bakalim yag eksiltme sorunu artık tarih olur umarim
