Yeni Renault Clio (6. Nesil)
Alptuğ Özcan, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
1.700-1.800 fiyatı var, teknoloji anlamında da baya dolu ama ne önde ne arkada yukarda et tutacağı var. -
İlkay bugün bakınırken yabancı bir kaynakta aracın beyinin şu parametrelere göre tahmin ederek yağ değişiminde standart bakım süresi 20.000 km/1 sene süresini kendiliğinden kısaltabildiğini öğrendim, ilginç geldi yazayım dedim... "Sistem tahmine dayalı çalışır; yani, enjeksiyon bilgisayarı birkaç parametreyi dikkate alır: - zaman - kilometre - sıcaklık - partikül filtresi rejenerasyonu - devir sayısı (RPM) - hız - çalıştırma sayısı Bu değerleri kullanarak, bilgisayar yağ kalitesini tahmin eder ve gösterge panelinde görüntülenen kalan aralıktan zamanı ve kilometreyi çıkarır."
Ahmet İhsan Akşen, Furkan Bakırel'in konusunu cevapladı - Bağlantı ve Montaj
Geçmiş olsun. Bir gece videosu fotoğrafı falan gösterdik de gaza gelip bizde yapsaydık -
17 Alın arkaya yaslanın Hem ekran Pro motion 120 hz hemde 6.3 inç
- 1 cevap
Bütçe problemi yok ama bu kadar gereksiz para vermenin anlamı yok dediğiniz hangi telefonu alırdınız ? Şeytan diyor 17 , melek diyor kendine gel 15 veya 16 işini görür 😜 düşme Ahmeeett.. 1 iphone 15 128gb 2 iphone 16 128gb 3 iphone 17 256gb
Aynı pozisyonda geçen gün banada kurye vurdu ama olay bu kadar sert değildi ve ben en az 30 metre önce sinyal vermeye başlamıştım.
Adnan Çakır, Köksal Yılmaz'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Para var huzur var -
Tansu Kalafatoğlu, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Niye ncap yıldızı düştü? Kriterler mi değişti yoksa clio’da ucuza çok mu kaçmışlar. Eskiden 5 yıldızdı -
İzledim videoyu. Clio dan bağımsız Sinan Koç döktürmüş yine. Arabanın süspansiyonu ve aksları çekim sonrası bu dünyayı terk etmiş olabilir. -
Bosch mu ses yaptı?
Sıvı sabun yada el kremi sürebilirsin sileceğe sesi keser yumuşatir.
Sileceklerin Sertleşmesi ve Gaz Yağı Sıkmak
Sinan Akgöl, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Bu mesaji yazip reçeteyi yazmamışım 😂 Öncelikle Gliserinli yazan sivi sabunlari vs ürünleri bir beze döküp silecekleri bir kez siliyoruz sileceklerin soğukta sertleşmemesi yumuşak kalması için. Sprey şişeye her hangi boş camsil asperox vs 200ml bardaği beyaz sirke 150 ml kolonya %70 alkol 2 pet şişe kapaği bulaşık deterjani 2 kapak bulaşık makinasi parlatacısı Çalkalayin temiz cama fiber bezle uygulayin 5 dakika bekleyin kuru temiz bezle kurulayın. Su kaydiriciniz hayirli olsun. -
Arka silecekleri de aparattan söküp ters çevirip taktım bakalım ses gidecek mi?
Selçuk Bakış, Furkan Bakırel'in konusunu cevapladı - Bağlantı ve Montaj
Geçmiş olsun, son mesajı görene kadar üzülmüştüm, sonra bir rahatlama geldi -
Furkan Bakırel, Furkan Bakırel'in konusunu cevapladı - Bağlantı ve Montaj
Sürücüye ayrıyetten şase çekince düzeldi, artık takılı da kalmıyor perdeler her şey düzeldi😁.- 18 cevap
Mehmet Ozyurek, Ali Memisoglu'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Mantıklı.. Eskisi gibi öcü oalrak görülmüyor artık pilliler. -
Metin Akbal, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Bunda da yanlış yağ kullanmışlar tüh -
clio 6’dan başlar. Demiştik bunu. 5 çöp -
Sinan Akgöl, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Çikisi olmayabilir girmesin 😶 -
İlkay Başaran, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Bu adam iyi renocudur. Arabanın canını çıkardı ama gayet de iyi diyor o yolda bile. Clşo 5 ile alakası da yok çok iyi diyor. Ali abi duymasın O süratle bi gir bakalım corolla ile o yola sesi aç ama -
D-Max 4x2 - Düşük Süratte Fren Kilitlemesi
Ali Gök, Niyazi Hakan'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
araba gaz kesiyordur fren yaptı hissi geliyordur tesisata baktırın derim. arıza kodu atmış olabilir -
Bendeki orijinal kasnak ile montajli yine de berbat.
İçinde taş olan teneke gibi ses geliyor ama sinan koç da normal sürmüyor. ama süspansiyon işini güzel yapıyor diyor -
Tansu Kalafatoğlu, Köksal Yılmaz'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Suyu ısıtan şeyin fiyatı makinenin yarı fiyatından fazla. 15 yıllık makineye yatırım yapacak kadar zengin değilim -
İçinden kasnak çıkmayınca kasnaksız montaj yaptım, hata mı ettik acaba? Orijinal soketi kesmemek için soket hattının kablosundan hafifçe sıyırıp kabloyu ekledim, açıkçası iki fazı da denedim ve ses ile bas kalitesi olarak fark hissetmek için bayağı uğraştım çünkü fark bayağı minimaldi. Ne kadar sürer oturması? Ya da ne denli fark ettirir bu oturma, çünkü ciddi şekilde rezalet. Ekolayzerdan bası +3’ten yukarıya çıkardığımda sadece pır pır kıvamı bir bas var, sonu +9. Sırf bu yüzden yarın kasnak yordamıyla 16 cm takmak için ses sistemcileri gezecektim.
