  2. Selçuk Bakış
    Project Küçük Enişte :D
    Bir süre takip edin, suda azalma yoksa sıkıntı olmaz. Derecesini de ölçerseniz uygunsa başka bir şey yapmaya gerek olmaz.
  3. Ümit Türk
    Debriyaj Sertleşmesi
    Bende jeton yeni düştü. La havle. 🙈
  4. Ali Darbaz
    Sunrof veya deri koltuk onarımı gibi burjuva donanımları masrafı valvetronik gibi drive plasure bir organın komple değişiminde pahalı değildir diye düşünüyorum. Organ belli sonucta.
  5. Ali Darbaz
    Günübirlik Edirne veya Safranbolu gezisi için arabayı hazırlıyorum. Bir süredir yakıt filtresinin olup olmadığından şüpheleniyordum. Ama süper ustalar bana bu arabada filtre yok diyordu. Neyse sipariş verip alıcam. Bugün hava çok güzel, tuzla sahilde bisiklet keyfine ne dersin.
  6. Bugün
  7. Murat Sahın
    Bembeyaz 2
    Onu İlkay abiyi kızdırmak için demiştim Güncel arabalarda 10 sene sonrası muamma zaten. Eski dayanıklılık yok.
  8. Sinan Akgöl
    Ali ya 😁 yakit filtresini yeni gorduysen eger yada varligindan haberdar olduysan bi zahmet onuda degistir nasi oldugunu dusunmedin.
  9. Tolga özbulut
    Abiler bugün bir sorum var Dün sistemdeki tüm antfrizi değiştirdim Yedek su kabı geri dönüş hortumu dışarı verdim üsttende hortumla su ekleyip turuncu eski antfriz komple boşalttım Sonra 1 saat kadar 200 gram limon tuzlu su ile aracı çalıştırdım kalorifer sıcak açık şekilde 15-20 dak tavsiye ederler ama ben 1 saat yaptım 😆 Daha sonra o suyu 10-15 litre su ile yine boşalttım duruladım Sonra yedek su deposundaki su bittikçe 3 litre antfriz ekledim tabi geri dönüş hortumu suyu dışarı akıyor yine ve artık yeşil su geliyordu en son bittikçe 3 litre saf su ekledim ama sanki yeşil antfriz biraz açık renk şuan max duruyor su akşam bakacağım eksilme vs var mı yaptığım doğru gibi ama Önce antfriz ekleme sebebim sistemdeki eski suyun tamamen boşalmış olmasını görmek 10-20 dak fan açana ve yedek su deposu kapağı açık kalorifer açık çalıştırdım havasını vs alır diye bir sorun yoktu bıraktığımda max seviyede duruyordu
  10. Sinan Akgöl
    Soyle dusun maliyet olusturabilicek bir de valvetronik eklenmis hali dedigin gibi. Alirsin mekanik olarak bakim degil cok detayli bir inceleme ve paraya kiyarak degisemesi gereken degisir. Acikcasi soyle 90k daki motorda öldu bitti modu degildi cok hor kullanimda bile 250klari gorebilicektir ha kac kere yolda kala kala gorur o ayri. Cok konforlu sessiz c5.
  11. Eray Kesici
    Cam Filmi Sökmek
    Rezistansı şimdiden gözden çıkarmayın ama hiçbir kimyasal için zarar vermeden söker garantisi de verilemez. Yapışkan, rezistans çizgisinin cama tutunmasından daha güçlü kalmışsa filmle birlikte çizgiyi kaldırabilir. WD-40’ın da filmin altına yeterince ulaşması zor; elcikte işe yaraması burada aynı sonucu vereceğini göstermiyor. Etiket veya bant sökücü denenecekse ürünün cam üzerindeki rezistans baskısına, fitillere ve döşemeye uygunluğu önemli. Silikonu ya da etiketi çözmesi, arka camda güvenli olduğu anlamına gelmez. Özellikle rezistans çizgilerinin üzerinde jilet ve sert kazıyıcı kullanmamak gerekir; film çıktıktan sonra kalan yapışkanı temizlerken de çizgiler zarar görebilir. Ben önce arka cam filmi sökümünde tecrübeli bir uygulamacıya gösterirdim. Kontrollü buharla yapışkanı yumuşatıp filmi cama yakın açıyla, yavaşça ayırmak değerlendirilebilir; ısı tabancasını tek noktaya tutup kuvvetlice çekmekle aynı işlem değil. Çizginin filmle kalktığı görülürse zorlamaya devam edilmemeli. Amonyağı da araç içinde ev usulü denemeye yönelmezdim; keskin kokusundan öte solunum yollarını tahriş etme riski var.
  12. Eray Kesici
    Aküyü kontrol ettirerek başlamak mantıklı. Kılavuzda belirttiğiniz düşük akü durumunda ön cam ısıtmasının devreye girmemesi açıklamasıyla, start-stopun da çalışmaması birlikte değerlendirildiğinde ilk bakılacak yer burası. Yalnız start-stopun çalışmaması tek başına akünün ömrünü doldurduğunu kanıtlamaz; şarj seviyesi düşükken veya diğer çalışma koşulları sağlanmadığında da devreye girmeyebilir. Ölçümde yalnızca voltaja bakılmasın; akünün şarj durumu, marş kapasitesi ve şarj sisteminin çalışması birlikte değerlendirilebilir. Akü sağlıklı fakat eksik şarjlı çıkarsa uygun şekilde şarj edilip ön cam ısıtması yeniden denenebilir. Değişim gerekirse aracın istediği akü tipi ve kapasitesi korunarak, akü izleme sistemi için gerekli değişim sıfırlaması da yapılabilir. Bir de tabloda büyük röle görünmesi, devrede sigorta bulunmadığı anlamına gelmiyor; röle ile koruma sigortası farklı görevlerde. Akü tarafı sağlıklı çıkarsa camın beslemesi, rölesi ve bağlantıları üzerinden devam edilir.
  13. Dün
  14. Hamit inan
    Cam Filmi Sökmek
    Nalburdan bant sökücü sprey al. Araya ondan sık muhtemelen çok rahat salar
  15. Servet Aydın
    Havuzda bir baştan diğer başa teknesiyle gidenlerin konusu ilerde
  16. Ali Darbaz
    Benim c3 ep3c Gen2 , Citroen c5 1.6 püretech ise gen 3 yani aslında BMW N13 motorunun son hali. Normalde TPH motorda valvetronik olmaz. Ama citroen c5 1.6 pürtechde valvetronik var. Günümüzde valvetronik pahalı bir teknoloji olduğu için kullanımdan kalkmıştı. Yeni Jeep motorları için geri geldi. Valvetronik gibi bir şeye alıştıktan sonra insan onu nasıl terk edebilir.
  17. Adnan Çakır
    İlkokulda cam çubukla elektrik testi (statik) yapıyorduk
  18. Ali Darbaz
    Son olarak , BSFC üzerinde 5nci vites motor yükü eğrisi. Küzey Marmara Çekmeköy ve Paşaköy - Kurtköy yolları üzerinde test yapıldığı ve yolun çok virajlı ve rampalı olmasından dolayı ortalama hız artıkca yakıt tüketimide katlanarak artmıştır.
  19. Buğra Höngül
    PPF Öneri
    Abi benim çevre işte
  20. Ali Darbaz
    Eski ve yeni yağ ile yapılan yaklaşık 10000 log sürüş kaydından beslenerek yaratılan Bsfc, Bmep, karakteristik tablolar
  21. Mehmet Ozyurek
    PPF Öneri
    Sen nerdesin ki?
  22. Mehmet Ozyurek
    Toz denmiş. Yıkayıp silince cam elektriklendiği için anlık tüm tozları yakalıyor olabilir mi. Cam elektriklenir mi?
  23. Mehmet Ozyurek
    Tavana Kaplama Yapınca Ruhsata İşlenmeli mi?
    Fatura alıp proje ile ruhsata işlenmesi gerekir. Aksi takdirde muayeneden ağır kusur alır, çevirmelerde kontrol edilirse ceza yazılıp araç trafikten men edilir. Bunlar yapılmamış yada yapılmıyor da olabilir. Ancak olmayacağı anlamına gelmez.
  24. Buğra Höngül
    Güzel yöntem ancak yine aynısı gibi geri gelirmi acaba
  25. Biz çekiyoruz iş yerimizde görünmüyor zaten o kadar şeffaf sadece ısı kesiyor
  26. Ali Darbaz
    Buda günün süprizi, Dikkatli bakınca arabada yakıt filtresi olduğunu gördüm.
  27. Buğra Höngül
    Evet kaplattığınız yerden de fatura almayı unutmayın muayene şart
  28. Buğra Höngül
    Birazcık seryum oksit (su ile karıştırılarak) tahta silgisi basitçe iş görür bazı kireçlere sirke vb işlemiyor su lekelerinde iş görebiliyor
