Teşekkür ederim abi. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bugün sanayi yolları göründü bize. Gidip yaptıracağız. Araç gitmiyor. Tren oldu. -
lm sitesinde onarım ve tadilat yaparken kullanın diyor - Bugün
Benim kadar ultra über ötesi bir petrolHead uyuyorsa önemli sorun vardır. Ben uzun yola bunla başlayacağım sabah beş yola çıkıyorum.
Yok abi Power Ground ACC diye 3 bağlantısı var. Normalde Power’ı sürekli 12V veren bir yere, ACC’yi de kontak açıkken 12V veren ama kontak kapatıldığında 0V veren bir yere girmek gerekiyor ki kontak her kapandığında kamera kapansın ama istendiğinde Park modu da açılabilsin. ACC bağlantısı sadece aracın çalışır olup olmadığı bilgisini cihaza vermek içindi yani ama olmadı. Kabindeki sigorta kutusu her daim aktif bu araçta.
- Dün
Temizini bulmakta zorlandım ama yurt dışından istediğim orijinal beyaz göstergeyi getirttim. 2 farklı tipi var 97 sonrası ve öncesi olacak şekilde benim aldığım 95 97 arası araca tam uyumlu olan model. Camını temizleyip montajını yaptım.
3000 bandına devir ayarlı makine alıp risksizce cila atabilirsiniz. Riske girmeden parlatırsınız 1 ay matlaşma kaybolur büyük oranda.
Ahmet İhsan Akşen, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Modülde iki artı giriş oluyor. Biri sürekli 12 volt diğeri kontağı açınca 12 volt oluyor. Bu sayede Park halinde ayrı kayıt yapıyor (timelaps yada harekete duyarlı) sürüş halinde normal kaydı yapıyor. -
Kapının altındaki giderden akmayıp oradan nası sızıyor pek anlamadım ama
Abi basık tip amper değerleri vs fabrika verisi sadece kapak yok ama kapalı üstü. Kapağı elimde ama uyarlamam lazım müsait bir zamanda.
Hakan Berk, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Kültür ve Sanat
Yaşım yetmiyordu ona da ama şunu da paylaşmasam olmazdı şimdi -
İste şimdi 102 HP oldu 90 a falan düşmüştü
Yine de bilmekte fayda var, aramızda TOGG sahipleri olabilir:) Ayrıca bu mal bizim, sahip çıkacağız. Yetkililerde pek iş yok anlaşıldı kendi arabamızın kendi ustası olacağız bu gidişle.
Bu fotoğrafı başka bir ustaya göndermiştik o da yakıttan olmuştur dedi, yakıtı aynı yerden alırız genelde. Acaba enjektör mü kast etti acaba kendince
Çağlar Bayur, Selçuk Keleş'in konusunu cevapladı - Kültür ve Sanat
tekne ile yanaşan herkesi alıyorlardı -
olacak o kadar çip ama 80 de elektirk bir giderse tavşan gibi kalmazdı kimse ortada
işlem detayı lazım. sonra gerçekten söylenenler yapıldı mı onu bilmek lazım. bu arada enjektörler ölçüldü mü o lazım.
Arabanızı Nasıl Yıkıyorsunuz?
Mustafa Resül Kara, Mehmet Göktürk'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
@Uğur Kamil smx ürünlerinden memnun musunuz? Reklamı çok fazla çıkıyor karşıma -
katalog mühendisliği deniyor gagıldan gelenler için vesile ile birikinti ile tortu ayrı şeyler o da ayrı konu olur
Smx pembe kopuk ve köpük makinesi kullaniyorum. Bazen benzinlikte sadece tazikli suyu kullaniyorum geneldede kayinpederin orda bahçede yıkıyorum.
- 89 cevap
Arka kapı iç sacın kapı kilit hizasından başla hoparlör altında boşluk kısım var orayı da doldur sızıntıyı keser.
Bence de siyah araba hata kabul etmiyor. Yer neresi vardır bilmiyorum ama boya ölçüm cihazı ile kontrol etmeyen yere yaptırmamak lazım.
araba beynine yeni ebadı tanıtmışlar mı
acaip bi özellik yazımış incelenmeli, rca ses girişi var bunda. eski anfiye de bağlanır çıkışlar 2.5V
Abi daha önce rektefiye görmüştü, niye böyle olmuş olabilir? Bizde rektefiye gördü diye sandık motor düşünmeye başladık.
yakıt ve hava karışımı ile ilgili bunlar. lpg nin nesi yapışacakki oraya zaten. yağ bile kirlenmiyor
