Oğuzkan Işık, Mehmet Yeter'in konusunu cevapladı - Arabam
350ye vereydin bana masrafları çıkınca aynı paraya geldi şimdi bak 😃 -
Muayenesi geldiği için servise bıraktım aracı. Arıza ışığı yandı kontrol edilecek. Yağ kaçaklarına bakılacak. Genel kontroller yapılacak. Bakalım masraf ne çıkacak. -
Mehmet Yeter, Azad Mirzade'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Bir tandığımızda nct var sürekli gergin Ali abi bir el atsan bir şeyi kalmaz. -
Bugün Yağ Yağ filtresi ve hava filt değişimi yaptırdım 4250 tl tuttu 2000 4.25 lt Yağ , 200 tl orj hava filtresi , 550 Yağ filtresi kalan da işçilik vs
Tamer Olcay Çiçek, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Tescili
Memede sormak lazım direk söylesin ne kadar lazım acaba -
Ali Cihangiroğlu, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
buralarda habire elektrik kesiliyor şu sıralar, şebeke zorlanıyormuş -
piyasa pert, adv350 bence o parayı haketmiyor, çok rüzgar alıyor beni pek açmadı, bugün test sürüşü yaptım hatta, cb650 e-clutch- N750X DCT- X-adv alayına bindim, nc yi baya kullandım iyice hoşuma gitti, dengeli yoğun trafikte çok kolay kullanılıyor, bakalım hele, gaza gelmemek lazım şu sıralar -
Uğur Kamil, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Tescili
4x4 hadi biraz mantıklı diyelim 4x4 alan zengindir ihtiyac değil lux tur dusunuyor deriz devlette. Ön arka olunca ne alaka. Sürekli 4x4, kilit sistemi olan(on arka vs) ayrimida eklesinler 😂 - Bugün
Elektrikçiler bile "önemli değil" derse normal vatandaş bilmemiş çok mu Ne yazık ki hep "idare eder", "bir şey olmaz" gibi deyimlerle iş yapıyoruz genel olarak. 11 kw ve üzeri şarj için ev şebekesini zorlamanın anlamını çözemiyorum. Kablolar gereksiz ısınacak, kalınlığı artırmak gerek o zaman da maliyet çok artıyor. Kablo ile de bitmiyor mesele, bağlantı noktaları vs vs daha fazla dikkat istiyor. 4-5 kw ile şarj edince akşam takarsan sabaha dolmuş oluyor zaten. Gece dolmasının çok anlamı yok, kaç defa gece dolu şarj lazım olacak? Ama yine söyleyeyim kabahat biraz da sosyal medyada 11kw 22 kw şarjı parlatanların çoğunluk
Valla ben çok umursamıyorum kiralık araç olduğu için yerine ikame alıyorum ama yakıta yetişemiyorum o sıkıntı yaratıyor bana 🤪
Sanırım artık Egzos Vanos Valfinide değişim vakti geldi -
Azad Mirzade, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
İstanbul Antalya arasında Afyondan sonra yol o kadar düz ve iniş çıkışlı ki, baya baya inip çıkıyorsunuz. Rampayı görünce inerken hızlanıyorum 180 e filan çıkıyorum rampayı çıkarken çok güç kaybetmeden ilerleyeyim diye. Bunu yaparken de planı programı yapıyorum, yol boş sağda kamyon var, orta şeritte araçlar usul usul yakın mesafe gidiyor derken tam rampaya giriyorum hop 100le gidenlerden birisi diğerini sollamaya karar veriyor. Bu hep başıma geliyor, ya rampa çıkıyoruz neden sollamaya çalışırsın ki -
Cherry pick yapıyorlar başlarına bela alırlar. Basit ve adil vergi lazım. Ötv değil mtv artmalı ve kaskoya göre olmalı. Bitti- 16 cevap
Tansu Kalafatoğlu, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Tescili
çekişe göre deyince sadece dört çeker algılandı. ön - arka çekişe göre de farklı vergi çıkacak -
Azad Mirzade, Azad Mirzade'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Abi valla bi gözümü korkuttu mt07 ile sınava girmek ne yalan söyleyeyim. Dedim önce A1 alayım sonra yükseltirim tekrar motosiklet kullanmaya devam edersem Evett ehliyetim geldi forza 250 ve adv 350 arasında kararsızım Dio'yu da satışa koydum ne arayan var ne soran, piyasa ölü. -
valla v1 de neden ısıtmalı koltuk yok ki. sırf o yüzden almıyroum o arabayı. hiç birşey lazım değil. cam tavan deri koltuk filan. kumaş koltuk ısıtma 18 " jant budur.
1750 milyona kadar elektrikli megane bakarken abim kafamı karıştırdı. Toggun 0 faizi var. Ödemeleri birlikte hallederiz peşinatıda arttırırız togg alalim diyor. V1 ile V2 arasinda donanım olarak ne fark var? Detayli bilgi paylasan bulamadim. V1 uzun menzil + 19 jant ve cam tavan 2375 milyon. V2 uzun menzil + cam tavan 2501 milyon Deri koltuk ve kış paketi dışında donanım olarak ne farklari var acaba.
Cihat Küçükay, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
birde bu arkadaşlarda mutlaka kirli sakal, kısa paça dar pantolon kesin oluyor. Daha farklı versiyonunu hiç göremedim -
Doğan Arşiray, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
bugün dikkatsizin birisi bana çarpıyordu. soldan 90-100 ile gidiyor ben 130 ile geliyorum, orta boş. sağda da tek tük kamyonlar var. benim önümde de 130 ile giden başkası var. aramızda mesafe var. 3 şerit otoyol zaten. tabi ben arada mesafeyi bıraksam da giderek ara daraldı önümdeki de sonunda frene bastı bende sakince sağa geçtim. arada 50 60 metre vardı sonra solda 100 ile giden ben tam yanına geldiğimde üzerime geldi. hızım 110 filandı. neyseki boşluk olduğu için sağa kaçındım. adam pardon pardon yapıyor krona bile çalamadım o kadar ani oldu yani. aptal bu insanlar. eliyle arkadaki çok yakına geldi ondan geçtim filan yapıyor. bu mantıkla solda kuyruk olup öyle dümdüz gitmemiz lazım. taciz korna vs asla ama selektör yapılır yani belli mesafeden. sola atlayan ve orada kalan kamyon ise bunun cezası 11bin tl nin üzerinde. ne olursa olsun en sol şeridi sürekli kullanamaz kamyonlar. gerekirse sağda duracak bekleyecek. o derece belli yani ceza maddesi. -
ustam oradan 100 lük pimaş bir tüp Tangit. valla benim 70 lik harika dayanıyor. tavsiye ederim.
Doğan Arşiray, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Tescili
alıyor zaten yakıt üzerinden. aracın değeri üzerinden alsın bence. en adili o değilmi? hala 6 aylık 3400 tl vergi ödüyorum kaç senelik jeep e. -
Gökhan Tuna, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Kesinlikle katiliyorum Mehmet Hocam, yollarda kanunun izin verdigi (Kuzey Marmara icin 140+6 km/h) uzerine normalde cikmiyorum. Sürat felakettir. Sadece eşim uyurken firsat bilip deneme yapmıştım O uyanıkken zaten 141 km/h bile yapamam, yapmam; radarları çok kuvvetli. -
Servis hiçbirşey söylemezsen 5.30 koyuyor,ben geçen yıl 0.20 istedim onlar Petrol ofisinin yağını kullanmışlardı,bu yıl özellikle Toyotanın yağını koymalarını özellikle istedim.
- 91 cevap
Hayırlı olsun sağlıklı günlerde güle güle kullanın.
İlkay Başaran, Tansu Kalafatoğlu'in konusunu cevapladı - Araç Tescili
Vergisi çok diye almaz kimse. Mtvyi pikaplar gibi yaparlarsa..
