  2. Ali Darbaz
    Beyaz Yasuo’m
    Anlaşıldı, olurda bir toyota hybridi alınırsa, ayağı gaz pedalından kurtarmak için 80 km sabite alınacak.
  3. Murat Azalma
    Beyaz Yasuo’m
    Regen modunu elektrikli motorlar ile değilde, direkt benzinli motor ile yapıyor. açıklaması en kolay hali ile , Düşük vites yüksek devir motor kompresörü. Kaygan yollar başta olmak üzere, uzun yokuşlarda tek pedal kullanima olanak sağlar.
  4. Uğur Kamil
    Togg T6 Hakkında
    2023 model Megane e tech aracıma 2 hafta önce 19 bin TL kasko yaptirdim. Ben daha çok bekliyordum.
  5. Ali Darbaz
    Beyaz Yasuo’m
    Sizin bitanede B modunuz vardı sanırım. Tam anlamı ile ne işe yarıyor.
  6. Bugün
  7. Ü.Emre Kartal
    Uygun bir cihaz ve yazılımla kontrol etmek lazım. Bireysel olarak erişilebilir en kolay yazılım forscan olur. Genişletilmiş lisans ile bakılırsa kodlar net görünür. Ayrıca hs-ms anahtarı olmayan bir cihazla kısıtlı veri okursunuz
  8. Sani Gerşon
    Beyaz Yasuo’m
    Kısaca, tam hibritin getirdiği sorunsuzlukla beraber, bu işi tamamen kendi üstlenmesi sistemin, hep ekonomi yapmayı sağlıyor. Not: Boş vitesi sadece şehir içi, dur kalk trafikte ve yokuş aşağı kullanıyorum. 3-4km hıza çıkmak için batarya kullanmasına gerek yok. Alıyorum boşa, akıp duruyor, sadece fren yapıyorum.
  9. İsa Yurt
    hayır, normal kullanımda kendi kendine oldu. CarScanner uygulamasında okuttum, cihazda mavi küçük bir cihaz kendim satın almıştım. Aracı 3 ay önce aldım, ışık 4 gün önce kendi kendine yandı bir işlem yapılmadan.
  10. Tansu Kalafatoğlu
    Geçmiş olsun. Dua et içinden de geçebilirsin irtifa hakkı ile yol geçmiş. Sadece toprak mı? O arsayı 3 boyutlu düşün. Hava kısmı devletin olmuş
  11. H.Cenk Bayrakçı
    Citroen ë-C5 Aircross
    Yok be o işler bitti. Sadece hocayım artık. İdari görev yok.
  12. Ali Darbaz
    https://x.com/aykiri/status/2094333817603477938?s=20
  13. Tansu Kalafatoğlu
    Ben miyim yani tatlı olan
  14. Tansu Kalafatoğlu
    Togg T6 Hakkında
  15. Emre Şimşek
    Togg T6 Hakkında
    Vestel çıksın gitsin zaten OBC sorununun müsebbibi. Ytd
  16. Tansu Kalafatoğlu
    Togg T6 Hakkında
    Anadolu grubu. Marşal planı ile ülkemizde devleşen bir şirket. Birileri çık demiştir onlar da çıkıyordur.
  17. Emre Şimşek
    Güneş içinden geçmiş yenisi alınacak. 1 yıl anca gider denmişti doğruymuş.
  18. Tansu Kalafatoğlu
    Beyaz Yasuo’m
    Yettim gari Böyle bir şey olmuyor tabiki fren beyni var. Fren pedalın direkt hidroliğe bağlı değil. Sanal bir pedal. Sen sadece hangi ivmede yavaşlamak istediğini iletiyorsun. Esas freni beyin yapıyor. O da pilin doluluk durumuna göre frenleme seviyesi ayarlamıyor. Yapmak istediğin frene göre fren yapıyor. Arka planda rejenerasyon yapmış, yapmamış seni ilgilendirmiyor. Sen hissetmiyorsun bunları. Öyle bir anlattın ki, araba tarihi baştan yazıldı. Senin dediğin gibi olsa her gün 10 hibrit corolla kaza yapardı Batarya dolu. Ayağını gazdan çektin. Sana göre rejenerasyon gibi yavaşlama olmayacak değil mi? Değil. Araç beyni motoru çalıştırıyor. Sanki rejenerasyon yapımıyormuş kadar seni yavaşlatıyor. Yani sürüşte pilin durumuna göre değişiklik yok. Haaa yavaşlamak istemiyor musun? Azcık gaza dokun. Boşa almış gibi süzülürsün
  19. Ali Darbaz
    Beyaz Yasuo’m
    Peki tamam , yazmıyom daha.
  20. Oğuzhan Çakır
    Colorado'nun Haylazı
    09.09'da muayenesi var, seninle son bir çılgınlık yapalım dedi. Osman abisini özlemiş Fotoda arka travers takozlari, arka amortisör toz körükleri ve şanzıman arka takozu yok. Onları evde saklamıştım saklandıkları yeri bulamıyorum akşam bulcam Fotoda; Ön / Arka Amortisör Sachs Ön iki salıncak Ön amortisör takoz ve bilya Ön / Arka Amortisör takozları İki rot kolu / rot başı İki Z rot Ön arka amortisör toz körükleri.
  21. Ali Darbaz
    @Tansu Kalafatoğlu Şile'de sahile inerken kullandığım yol, aslında yol değilmiş. Evin çatısı imiş. Sahile yakın ev yapacam diye bu nasıl bir durum açıklaması var mı. https://x.com/ensonhaber/status/2094414904405250342
  22. Murat Azalma
    Beyaz Yasuo’m
    Az önce de bununla ilgili yazdım aslında , batarya dolduğunda benzinli motora geçip kompresyon yapması bu "aşırı boşa alınmış" hissini engelliyor. Yani fren profili tahmin ettiğiniz gibi birden aracı boşa almıyor. Hali hazırda regen durumda sadece aşırı salınımı engelliyor. En başa dönecek olursak , o dik yokuşu bulacağız , o dik yokuş aynı zamanda çok uzun ve düzlük olacak , birde önümüze araç denk gelecek , yokuş bitimine yakın batarya dolacak da araç benzinliye geçecek ve sizin tabir ile "güvenlik açısından" tehlikeli hale gelecek. İmkansız değil ama çok mümkün de görünmüyor. Nerdesin @Tansu Kalafatoğlu hocam. Tek başıma mücadele veriyorum
  23. Mehmet Yeter
    Sıfır olarak alınmış 95 model Toros ve Mızık Çamı. https://domanic.gov.tr/mizik-cami
  24. Tansu Kalafatoğlu
    Beyaz Yasuo’m
    O kademeli rejenerasyon yapanlar vazgeçti. Dünyanın en saçma şeyi. Unutursun. Sürekli elin ayarda olacak. Sürekli ona dikkat edeceksin. Bu şekilde sürüş olmaz. 4 sene önce de aynı şeyi söylemiştim. Şimdi insanlar gaz pedalındaki hem rejenerasyon ayarı hem gazlama yapmayı sevdi. Çünkü doğalı bu. Vw örnek olmaz. Onlar deneme yanılma ile üretim yapıyor. Sen rejenerasyon ayarını unutunca kazanacağın enerjiyi kazanamazsın. Sürekli onu takip etmen lazım. Sürekli hesap yapman lazım. Uzun vadede kaybedersin yani. Tek pedalla hallediyorsun bu işi. Baktın araba yavaşlıyor. Azcık gaza basıyorsun. Rejenerasyon kısılıyor. Bu da doğal ilerleme sürüş hissiyatı zaten. Bu arada vitesi N'ye alıyorum. Süzülüyor. Bu da çözüm. Ama hızlıyken yapmıyorum. Mg1 devri sınır değeri geçebilir. Mesela 122'likte 119km hıza kadar N vitesi kullanabilirsin
  25. Özgür ÇETİNKAYA
    Togg T6 Hakkında
    En azından yönetenler bizden olsun diye demek istedim. Yabancı girince işin içine belli bir süre sonra ki yabancı daha zengin ise tamamen elden gidiyor. Vestel zor durumda nakite çevirmek için olabilir umarım daha yönetilebilir bir şey yapılırsa daha uygun fiyata iner full ekrandan vazgeçilir bazı ürünler illa yerli olacak diye zam yapılmaz...
  26. Ali Darbaz
    Togg T6 Hakkında
    Togg benim müşerim, gidersem sorarım. Ben şu olayı öğrenmek isterim.. Bu ne anlama geliyor. Togg batıyordamı bu adamlar hisselerini satıp çıkıyor. https://x.com/eozpeynirci/status/2094406976088191374
  27. Mehmet Yeter
