Neyse kutu felan sığmadı patpata sardım 😁 araya koydum , her zaman ki gibi çift taraflı bant ile de yapıştırdım şuan için sağlam duruyor olmazsa sıcak silikon takviyesi yaparım sonunda işi bitirdim Son bir iş kaldı , akıl verecek öneri sunacak olursa dinlerim kapı içlerinin iç tarafına yalıtım malzemesi gibi bişey koymak hem ısı hemde toz girmesin diye Aerojel diye bir ürün var hem ısı yalıtımlı için kullanabilirim belki olmazsa yine elastomerik sünger 5-6mm en fazla yoksa kapı plastiği kapanmaz gibi Dış kapı sacinda 19mm elastrometrik sünger yapmıştım daha önce https://www.izomarket.com/aerojel/aerojel-kece-sert-u-8682974008828
Benim bildiğim akünün en ideal saklama şekli %55-60 arasında bir dolulukta olması. O nedenle hiç biri tam dolu değil. Araca takmadan bence hepsinin bir şarj edilmesi lazım ama bizdeki satıcı mantığı çak-geç şeklinde. Nasılda 2 yıl içinde bitmeyecek. 2 yıl sonra da kimse gelip satıcısıyla kavga etmez. Zaten kullanıcı hatası diye bir tabir varken kim şarj etsin ki?
Temizledikten sonra balkonun karşısına çekip aracı izlemenin verdiği mutluluk paha biçilmez 😀 Araba hastası olanlar anlar.
- 67 cevap
Onlar bende dussun yolun İstanbula 1 aya depoya geçer durur orda napcam ben daysonu 😂 Daha var diger insaatin baslamasina 6 ay😁
Boş vaktim vardı yarın yağmurlu diyor ama kabaca temizliğim dedim. Smxin Pembe koptuğunu kullanıyorum, ek olarak birde hızlı cilasını aldım ilkkez uyguladım bakalım yağmur kaydırıcıligi nasıl olcak. Kapı eşiklerine 5 cm genişliğinde ppf çektim, özellikle yaşlı ve çocuklar çok dikkat edemiyor ayağını sürtüyor. Alt kısımdaki siyah alanda yapicam oraya 4 cm lazım. Bagaj aydınlatması halojendi LED yaptım. Elektirikli araçta ne işi var eski tip ampul 😀 3 4 yıldır bu kağıt paspaslari kullanıyorum suya ve yıkamaya extra dayanıklı. Eski tip sıradan kağıtlar ilk yağmurda çöp oluyor ve araç içinde yirtiliyor.
Kimmiş onlar çıksınlar ortaya
Mertol Kip, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
sürtünmenin etkisi normal yol hızlarında sizin sandığınız kadar çok değil. Ona gelene kadar tüketimi çok daha fazla etkileyen o kadar çok şey var ki... He nascar ya da leMans falan koşacaksanız başka. -
Delirmiş -
En kısa sürede ppf çekmem lazım farlara. Daysonlarım nerde ?
Şimdi sahane olmus eline saglik. 🧿
60800km periyodik bakım yapıldı. Polen filtresi değişti. 7556₺ ödedim. BMS için yazılım güncellemesi varmış onlar yapıldı. Ankara Mais’te yaptırdım bakımı. Yoldan geldiğim için şarjım %20 civarındaydı. Bakım esnasında sağolsunlar şarja takmışlar. %47 ile teslim ettiler. İlgi alaka güzeldi memnun kaldım Mais’ten. Hiç bilmiyorum. Ben de hep kapalı.
Sağol abi. Modül yok bunda. Sinyal ampülü çift duyla değişti. Durun biri parktan biri sinyalden güç alıyor
Maşallah Amerikan parklar güzelmiş, tamamen kapanma özelliğini açınca kullanımı çok iyi oluyor.
sabah 6:30 da kalkip işe koyuldum. yaklasik 3 saat gibi bi surede kalan işleri de halledip heyecanla ilk marşı yaptim. cok şükür bir pürüz çıkmadı. hidrolik iticileri boş taktigim icin su an dizel gibi calisiyor ama motor ısınip iticilerin içleri dolunca sessiz hale gelecek. bakalim yag eksiltme sorunu artık tarih olur umarim
selcuk hocam ben de en cok ona eriniyorum. bu isi yapmak gözümde o kadar büyümez mesela 😀 teşekkürler aracın üstünde gelen malzemeler her zaman daha kalitelidir evet ama 3 tane tel parcasi icin o riske girilmez
3 inç biled pro mercekli farlarımızla geceleri önümü göreceğim artık. Farlar orjinal hella sisli olan modeli. Ama sislerin içerisinde ufak turuncu led var. Amerikan park modunu açınca sinyallerlerin olduğu kısım ile sis kısmı yanıyor. Ayrıca beyaz angel var merceklerde. Her ikisini de ayrı ayrı açıp kapatabiliyorum. Angel ve amerilan park ayrı ayrı bu şekilde duruyor Ayrıca orjinal park sökülmedi altta yanmaya devam ediyor. Hem angel hem amerikan park açık hali bu şekilde. Modül olmadığı için sinyal verince ışığın şiddeti artıp geri bu hale geliyor. Lambayı kapatıp açmıyor. Görsel olarak güzel ancak sadece angellar ile kullanıyorum. Site içerisinde hafif aydınlık alanda aydınlatması bu şekilde Zifiri karanlık düz yolda bu şekilde Epey zamandır istiyordum çok severek taktım. Güzel günlerde kullanmak nasip olsun. Ha bir de buradan canım Metin hocama selam ederim
İnsan acemi olup birde düşünmeden iş yapınca en ufak işi berbat ediyor 😁 Potansiyometre düğmesini 3d baskı ile yaptığımız plastiğe monte etmek için önce epoksi yapıştırıcı ile arkadan yapıştırmayı denedim tabi yapıştırıcı taştı her yere berbat oldu sökerkende kırdım İyi ki yedek potansiyometre düğmes vardı , plastiği yeniden boyadım , sonra aklima bir somun ve pul fikri geldi zaten düğme örtecekti onu öyle yapınca mis gibi oldu sevindirik oldum 😆 arkadan da 3m bant ile takviye ettim az mis Voltaj regülatörü içinde plastik elektrik kutusu aldım tekrar nasıl olsa teybi söktük oradan Android ekran var diye ama kutu yinede büyük geldi düğmenin kablosu yetişmiyor yuvaya bu sefer neyse kutuyu kestim yüksekliğini düşürdüm az yukarı sığar artık Kolay gibi görünüyor ama önce işler zor hele birde benim gibi acemi ve titiz biri iseniz zulüm oluyor 🙃
- 58 cevap
- 4
Eski jantlar en sevmediğim jant modeli Su radyatör işinide çok sevdim , araba 15-20 yaşında ise değişmesi lazım ki %80 senin arabada antfriz yoktu eskiden bende Clio 1 topluyorum tabi amatörce böyle değil 😆 Clio 1 forumlarını görün yazlık müşür tak , 80 derece termostat taktir , harici soğutma fan düğmesi taktır sorun biter bizim ülkede cahil çok yorumda çok Bende de hararet fazlaydı su radyatör devirdaim su kabı vs değiştirdim antfriz koydum hararet eser kalmadı Birde motor orjinal ise kesinlikle piston kafalarını değişmeyin derler (segman ayrı) , rektefe olduktan sonrada eski piston kafalarını kesinlikle kullanmayın derler
- Dün
Ney söktü taktı abi anlamadım
Masallah tek kelime ile elinize saglik. Motor komple piston sekman atmak helal.
