  2. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Bisikletin Batı biraz farklı hesaplanıyor Watt eşittir tork çarpı kadans gibi bir formülü var
  3. İlkay Başaran
    Şimdi beb anlamadım, watt denen bu birim ampule göre ya da teker direncine göre değişiyor mu?
  4. ibrahim Tiryaki
    günlük kullanım sınırı var mı peki? arabayı şarj ederken tek günde belki 50 kw şarj etmiş olacağız neticede..
  5. Muhammed Eren ŞAKAR
    Ayhan Bey, bilgilendirmeniz için teşekkür ederim.
  6. Ü.Emre Kartal
    1 abonenin evinde kullanabileceği max güç bu. Üzerini istiyorsanız güç artırımı yapmanız gerekiyor.
  7. Ali Darbaz
    ampül yakan watt gibi yazmadım tablolarım 21 vitesin hepsi ile 80 kadans ile yapılacak hızın güç ihtiyacını watt olarak hesaplattım. 5 km de kafa rüzgarı ekledim. 40 psi lastik sürtünmeside ekledim.
  8. Bugün
  9. Tamer Topaç
    Dizelden Elektrikliye +1
    Konuyu görmemişim. Hayırlı olsun, kazasız belasız kullanın.
  10. ibrahim Tiryaki
    hocam 7 kw kullanan tanıdıklarım var 32 amperin bir tık altında kullanıyorlar hiçbir sıkıntı yaşamadılar. 4.2 ile şarj edeceksem hat çektirmenin bir esprisi yok gibi geliyor. Standart abonelikte abonelik güçleri 7.4 kw civarı demişsiniz onu anlayamadım?
  11. Çay semaveri, Mangal, Balık tutma ekipmanları, araç yıkama için sakallı bez, deterjan, meyve bıçağı, çakmak, piknik masası ve sandalyeleri.... En önemlileri...
  12. Ayhan Asil
    Pasta cila hepsini kapatır, içiniz rahat olsun.
  13. Alptuğ Özcan
    Evet oraya bi el atmak lazım, eski sahibinden kalma
  14. Ayhan Asil
    TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
    Trumore'dan baktım, benim sipariş fiyatında bir değişiklik görünmüyor şimdilik.
  15. Tansu Kalafatoğlu
    Tesla Model Y Almayı Düşünüyorum
    direksiyonla ilgiliymiş. Sensör galiba
  16. Ayhan Asil
    Yapmayın nolur. Dün mü olmuş. O zaman benim iş sıkıntıya düşer. İptal olabilir.
  17. Ü.Emre Kartal
    Üç fazda 6 amper üzeri kullanmak standart ev aboneliğinde mantıksız olur. Neden mantıksız diyorum? 1) Standart abonelikte abonelik güçleri 7.4 kw civarı. Araç şarjı 6 amperle 4.2 kw civarı çekiyor. Evde de tüketim var, bu gücü aşarsanız cezalı tüketim gelme ihtimali var. Evde hiçbir şey kullanmam, o sürede idare ederim derseniz yapılabilir. Onda da 6 amper yerine 8 amper yaparsanız (5.5 kw olur), 10 amper yaparsanız (6.9 kw olur) Akşam takıp sabah alıyorum, ortalama 10-12 saatte doluyor. Birkaç saat erken dolması yine geceye geleceği için çok anlamlı gelmiyor. 2) Benim kablo tesisatı 4 mm, kaldırır ama yüksek amperlere çıkmak yerine düşük amperle süreyi makul hali bozmadan uzatmak daha doğru. Özellikle standart prizlerde 16 amperi sürekli çekmek falan bence çok riskli.
  18. ibrahim Tiryaki
    kablo çektiysen o zaman 32 ampere kadar kullanabilirsin veya 32 amperin bir tık altına düşürebilirsin, kablo çektirip altı amperle şarj etmek çok düşük bence.
  19. Ü.Emre Kartal
    En güncel en sıcak veriyi de ekleyeyim. Toplamda 180 km civarı otoban kullanımı (ortalama çoğunlukla 115 ile gittim diyelim, ara ara 130 oldu, bazı noktalarda 80 oldu tünel vs derken), haricinde tek şerit karayolu ve şehiriçi kullanımı oldu. Şehiriçi mesafe 20-30 km en fazla. Toplam 392 km yol yapmışım. Evden %100 şarj edip yola çıkmıştım, arada 1 defa dc şarj yaptım. Dc şarjda firmanın uygulamasında 16.38 kw almış görünüyorum. Evde tekrar tam dolum yaptım, cihaz uygulaması 50.87 kw gösterdi. Bu noktadan sonra gptye başvurdum. Eve geldiğimde %18 şarjım ve 57 km menzilim vardı. %18 den %100'e 44-46 kw arası alması gerektiğini söyledi. Ac şarjda %13 civarı verim kayıbı olmuş sabaha kadar. Dc de bu durum yok diyor, süre kısa olduğundan. (15 dk civarı) Toplamda net olarak 59 kw harcadığımı söylüyor. 392 km için hesaplayınca; 15 kw/100 km yapıyor. Eğer şarjdaki verim kayıbını da tüketime eklersek; 17.2 kw/100 km oluyor.
  20. Ersen şahin
    Ford Ka hararet sorunu
    Geçen ay benimde corsada başıma geldi fan açmadı araba su kaynattı sonrasında bloktaki su tapaları patladı Termostatı iptal ettirdim fana düğme çektirdim şu anda o şekilde devam ediyorum Satmayı düşünmüyorsanız tam çözüm bulana kadar fana bir düğme çektirin manuel açıp kapatın
  21. Fatih Keskin
    benim kız her sefer kitlenince kontrol ediyor az bi şey uzaklaşayım açamıyor
  22. Dün
  23. Çağrı Alaf
    Bilmeyenler için Muayenede Yeni Dönem
    Katılıyorum. Zaten bana göre bunlar ucube kararnameler. Asker miyiz araba sahibi mi? Her şeye göstermelik de olsa dikkat etmemiz isteniyor. Yok şunun da olsun bunun da olsun. Aydınlatmasında modifiye olana ceza yazmaları çok iyi ama bir adamın belki farı geçer diye arabasında yedek parçayı önceden taşımasını istemek biraz fazla oluyor. Gider yaptırırım ertesi sabah sana ne? Far değiştirmeyi bilmek zorunda da değilim ki hem.
  24. Oğuzkan Işık
    Bide rötüş boyası al da ön tamponun sağ altını elden geçirelim
  25. Çağlar Bayur
    şimdi oldu sen watt görünce ampülü yakan watt gibi yazmışdın, bunların bahis ettiği FTP değeri, cılız adam tüm yolu 500 watt ile tırmanmıyor teoride 5 dak boyunca pedalda 500 watt basabiliyor. o cılız şampiyonun ftp= 7,9 w/kg
  26. Ali Darbaz
    Bisikletbinicisnin gücü ölçülürken volt değeri verilmiyor. Sadece Watt değeri veriyorlar. Mesela bu videodaki siyahlı cılız adam 500 watt ile rampa tırmanıyormuş. Strava verilerime bakıldığında çok ama çok kısa süreler 200 watt çıkmışım, oda öndekini sollarken. bu yüzden bileğimi ağrıttım . hala ağrısı var.
  27. Mehmet Göktürk
    https://www.bbc.com/news/articles/c072x1kml44o
