  2. Mehmet Göktürk
    Gel gel.
  3. Bugün
  4. Ümit Türk
    Araç Tavsiyelerinize İhtiyacım Var
    Foruma 500 diyordun ne oldu. 300 e gider ama. 500 çok.
  5. Aytac Sakal
    Megane 3-4 dizel ve Focus 2.5 dizel kullandığım için bende bir kaç şey söylemek isterim... Naçizane yorumum Focus 2.5 bana göre daha iyi yol tutuyor ama Megane 3 te fena değil.1 5 Dci daha güvenilir ve ekonomik düşüncesindeyim.Focus Dizelin performansı daha iyi ve araç kullanırken benim gibi makul kullanıcıya daha çok tad veriliyor.
  6. Aytac Sakal
    Mega=N
    70 mai kamerayı 1 defa cama yapıştırıp söktükten sonra tekrar cama yapıştıramıyorum.Eski kameranın aparatına bağladım ama hiç içime sinmedi.Çift taraflı Bant alıp denesemmi düşermi sürüncemede kaldım. Arabanın içine temizliğine düzenine takıntılıyım .
  7. Ali Gök
    Bende 2010 1.6 otomatik var memnunum güzel araba
  8. Eyüp Çetin
    Bence Servet abi bunu görmeden gelmez.
  9. Koray Demir
    Station Wagon (SW) ile de tamamlanır. 😊
  10. Ege Aracı
    İki enjektörcü de dinleyip bakmış ama geri dönüş ölçümü yapan olmamış. O test yapılmadan enjektör ihtimali kapanmış sayılmaz. Gaz kelebeği fişini çekmek çözüm değil. Beyin arıza yazar ve motorun çalışmasını etkileyebilir. Yazılım denemeden önce arıza kayıtlarını ve canlı veriyi okut.
  11. Dün
  12. Zonno Usta
    Mehmet, konuyu baştan sona okudum; aracın hikayesi neredeyse "Opel 1.4 Turbo klassiklerinin özet kitabı" gibi oldu. Son duruma bakınca asıl suçlu bellidir: bobin soketi (konnektör). O arızalı soket yüksek direnç yaratıyor, bobin prim tarafında gereksiz ısıtıp kendini yakıyordu; voltaj dalgalanması da ECU sürücü devresini yormuyordu muhtemelen. Kelebeği temizleyince performans artması da, havasız çalışan motora nefes aldırmasıydı; ama asıl teşhis sokette gizliydi. Şimdi o değiştiğine ve kulbütör kapağı (PCV diyaframı) yenildiğine göre, havalı alma ve basınç kaybı sorunu da çözülmüş olmalı — o motor kafes basıncına inanılmaz hassas, contalı kapakla çözmezsen sürekli "atmosferik hissiyat" verir. LPG tarafına gelince; yeni nesil OBD kit taktırman doğru hamleydi, ama bu motor LPG'de benzinden ısınır, bobinlar zaten sıcak çalışır. Soket direnci biraz artsa bile bobin ömrü kısalır. Şimdi sorun çözülse de, bir periyot sonra bobin bacaklarının altındaki izolatörleri ve soket pinlerini gözden geçir; bir de akü sağlığına şüpheyle bak — düşük voltajda bobin akımını artırıp kendini yakar. Yağda Mobil 1 Dexos2 tercihi çok yerinde, bu motor yağı hem yağlamak hem soğutmak için kullanıyor; süngerli hava filtresi de orijinal tasarım, kaldırma dert etme. Kısacası: elekrik bağlantı sağlığı (topraklar, soketler, akü) sağlanırsa bu motor çok dayanıklıdır. Şu an elindeki hamleler (soket, kulbütör kapağı, yağ kapağı contası, doğru yağ) tam isabet. Araba yolda kaldırmaya devam etmez; sadece periyodik bakımda buzik ve bobin kontrolüne alış, LPG ayarını emülatör basınçtan yapıtır. Keyfini çıkar artık, bu dertten kurtulduğuna emin ol.
  13. Mehmet Göktürk
    @Zonno Usta bu problem hakkında görüşün nedir?
  14. Furkan Avcı
    BBA....
    Maaşallah, sağlıkla kullan
  15. Osman Ünal
    Dizelden Elektrikliye +1
    Benim 308 de olmadı ama, bazı 308 lerde de değişim yapıldı.
  16. Ü.Emre Kartal
    Muhtemelen vardır ama şöyle bir detay var, belirli araçlarda çıkıyor aynı parça olsa bile. Muhtemelen parça parça ilerliyorlar
  17. Çağlar Bayur
    geri çağırma varsa önceden parça tedarikleri yapılır. ortak platform olması dolayısı ile diğer markalarda acaba durum nasıl
  18. Çağlar Bayur
    BBA....
    bu balata ile iyi yol yapmışsın
  19. Mustafa Tüfekçi
    BBA....
  20. Sinan Akgöl
    BBA....
    Masallah 🧿
  21. Mustafa Tüfekçi
    BBA....
    .... EFSANE.... kışı garajda vitrin için hazırlanır olunca, fakir fabrikatör BBA gündelik kullanıma geçti Tabi öncesinde asli görevi olan Sıla yolu parkurunu sağ salim bitirdi. Arka balata ses yapıyor gibiydi bu hafta, muayene de geliyor el freni de zayıf gibiydi fren testi şaibeli olacaktı. Ön balatalara baktım yarı sayılır ama arkada balata kalmamış sökülünce tek işçilik olsun dedim arka fren setini sıfırladım, hidrolik de yenilendi İzmit'te daha önce iş yaptırıp memnun kaldığım Bosch fren servisinde yeniledik El fren balatası çatlamış Arka balata bitmiş ama fren şikayeti yoktu ilginç Eski disk iz yapmıştı torna ile bi paso geçilirdi ama ömrü ve ses yapma riski olunca değmez dedim Bakım periyodunda fren hidroliği değişimi de öneriliyor zaten diye onu da yeniledik 🧿
  22. Mehmet Göktürk
    alo kimsiniz
  23. Mehmet Göktürk
    geçmiş olsun. bu gibi durumlarda benzinlide de ne olur olmaz. ama evet her halukarda akaryakıtlı bir araç olsa iyi olur bir 5 sene daha.
  24. Mustafa Tüfekçi
    Sedan la da sonuçlanır...
  25. H.Cenk Bayrakçı
    2 güm arayla, güzel km’ler.
  26. Oğuzhan Çakır
    Abi teşekkür ederim Evet PC arızası, değişimi için gitmiştin hatırlıyorum
