  2. Sinan Akgöl
    TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
    Hemen foto 😁 gecmez simdi 2 saat abi git onceden cay kahve ic.
  3. Sinan Akgöl
    Yeni Arabam - Sturm
    Cildirdik
  4. Ayhan Asil
    Çok teşekkür ederim, kıymetli abim. Bu gün saat 14:00 de kavuşuyoruz inşallah. 1,5 ayın ardından Çok çok teşekkür ederim, kıymetli kardeşim.
  5. Ü.Emre Kartal
    Cihazın yazılımında bir problem var çünkü sağlıklı çalışan şeyler de sorun yarattı güncelleme ile. Farklı modellerde de var, yazılımdaki ortak şeylerden biri veya birkaçı sorun çıkarıyor bence
  6. GÖKAY GÜLER
    Dpf İptali Siyah Duman
    Ömrü az kalmış hocam. Dpf'nin ömrü var , değişim maliyetide çok pahalı. Dpf iptalini genelde sizin km'lerden sonra yaptırıyorlar zaten. Dolmasada ömrü bitince sıkıntılar yaratmaya başlayacak. SOnrası ya yüksek maliyetli değişim ya iptal. Mesela benim aracın 0 dpf'si 150k.
  7. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Yok henüz çıldırmadım ama satılırsa hep beraber çıldırabiliriz top secret
  8. Tansu Kalafatoğlu
    Yeni Arabam - Sturm
    Patron çıldırdı mı
  9. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Kısa süreliğine satışta. https://shbd.io/s/Eem6lodj
  10. Tansu Kalafatoğlu
    yok öyle olmuyor. rampa inişi düşün. sen içten yanmalı ile yakıt üretemiyorsun. Elektrikli ise enerji üretip depoluyor. Bu da ortalamayı çok aşağı çekiyor
  11. Ali Darbaz
    O rampayı çıkarken enerji daha fazla yakıyor olabilir. Bide bu arabalar 1.8 ton felan
  12. Bugün
  13. Ali Cihangiroğlu
    demek kaşıntı geçmedi bu durumda hayırlı olsun, iyi şarjlar
  14. Sani Gerşon
    Ioniq 3 geliyor. Tam şehiriçi arabası olacak.
  15. Tansu Kalafatoğlu
    Aynı model diğer cihazlarda da aynı sorun var mı?
  16. Ali Cihangiroğlu
    Şeytan İcadı 1290 SAS
  17. Tansu Kalafatoğlu
    Bazı rotalar var. Sıfır rakımdan sıfır rakıma. Ama güzergahta 1000m rakıma çıkıp iniyorsunuz. İçten yanmalı ile yol eğimsiz olsa 5 litre yakarsınız. Ama yolun 4/5’i 0’dan 1000’e tırmanma şeklinde. Geri kalanı 1000’den 0’a iniş şeklinde. bu durumda içten yanmalı 6 litre yakabiliyor. elektrikli olsa, düze göre tüketimi bile düşecekti. Düzde 17kwh ortalama ile gidiyorsa, uzun çıkış, kısa inişte bile 15kwh’e düşebilir.
  18. Hakan Akdemir
    Triumph Tiger 900 GT 2023 Model Touring Motor Sahibinden İkinci El 680.000 TL - 1321100253 Güncel modellerde Tiger 900 GT Low işinizi görür bence. Daha önce Tiger 800xr kullanmıştım standart sele alçak pozisyonda çok rahattım daha sonra KTM890 ADV S kullandım seleyi alçak pozisyona alınca tek ayak rahat, iki ayak parmak ucu kullanmıştım. Altenatif olarak V-strom DL650 ve F850GS olabilir. F850'de arka amortisörü en düşük pozisyona alınca benim için rahat oluyordu. Boy 1.72m
  19. Sani Gerşon
    Fluence 1.5 DCI Yakıt Basınç Arızası, Stop Işığı Yakıyor
    Ustanın iyisi referansla bulunur. Alelade birine girerseniz aldığınız cevap normal tabi. Yetkili servis pompadan deyip de sorun çözülmezse paranızı iade alabilirsiniz. Nokta atışı çözüm bu sebeple servislerde zorunlu oluyor
  20. Mahmut Yıldız
    Hadi hayırlısı o zaman.
  21. Ayhan Asil
    Hiç beğenmedim. Çok çok teşekkür ederim kardeşim benim. Murat hocam bu gün saat 14:00 de kavuşuyoruz İnşallah.
  22. Hüseyin Sönmez
    UHD tv'de arkada mutlak bir şeyler çalışır. Cihazın bellek vs gücü yetmiyor olabilir.
  23. Ali Darbaz
    Saha personeli olarak, Yapay Zeka işimi, inansılmaz kolaylaştırdığı adresleri maps üzerinde gösterme özelliği . Bulunduğum noktaya en yakın çağrıyı bir çırpıda kafa karışıklığına meydan vermeden gösterir. Harika bişiy . tıkla ve navigasyon başlasın. Tek yaptığım çağrı ekranımdaki tüm kayıtları kopy past yapmak.
  24. Çağrı Alaf
    Asuman
    Bugün güneşte kontrol ettim, ne zamandır bulutluydu. Bence tutmuş boya. İki panel arası fark yok gibi, zaten boya koduna değil de parçadan boya kazıyıp bilgisayara koyup boya kodunu öyle çıkarıyorlarmış. Pasta cilasını da yapmışlar. Bu defter de böyle kapandı.
  25. Fatih Keskin
    Minik Araba Koleksiyonu
    09.09.2009 ramazan da o akşam şirketin iftar yemeği vardı ve focus 2 dizelim ile gidecektim arkadaşım burada kalsın benim araba ile gidelim demişti ve hüzünlü son araç sel de kaldı dediğiniz yer eski mepa bizim şirkete yürüme mesafesin de idi sel den sonra araçları dere yatağından arka kapıları açıp tavanının bükerek çıkardılar bizim tırlar da sürüklendi ama pert olan olmadı birinin içinde uyuyan şoförün ıslanarak uyanmasını anlatması can kaybı 15 kişiyi geçmişti diye hatırlıyorum bizim vardiya müh sorumluluk alıp fabrikayı boşaltmasa facia olur diyorlardı Bu arada bende bently ile başladım
  26. Evden şarj sonrası güncel tüketim verilerini paylaşmak isterim: Aracımı bataryası %23'e düşene kadar kullandım ve bu süreçte klima sürekli açıktı. Akşam şarja bırakıp sabah %100 doluluğa ulaştırdığımda, aracın toplam 48.6 kWh enerji aldığını gördüm. %23 şarj payı kalana kadar 297 km yol katettiğim için, aracın ortalama tüketimi 16.36 kWh / 100 km olarak gerçekleşti. Mevsim şartları nedeniyle klimanın sürekli açık olduğu düşünüldüğünde, bu tüketim değeri oldukça makul geldi bana.
  27. Mustafa Resül Kara
    2 OHM LPG Enjektörü Nasıldır?
    2 ohm enjektörden bende memnun kalmıştım. Ama aldığım marka 2 sene olmadan bozulmuştu. Kaliteli enjektör alırsanız memnun kalırsınız sizde
