  2. Koray Demir
    İyi Şoför Nedir, Nasıl Olur?
    Mesela muazzam bir direksiyon hakimiyeti örneği; Egea sürücüsü kazadan büyük bir soğukkanlılıkla kılpayı kurtuluyor.
  3. Evren Erakçora
    Hangi F/P Tablet?
    Yasal olarak 10 gün.
  4. Evren Erakçora
    Bence en önemli vasıf, öngörü. Olay olmadan olabilecekleri tahmin edebilen gerekli tedbiri alan sürücü. Defansif sürüşü bilen sürücü. Teknik olarak da aracı çok iyi şekilde kontrol edebilen , hassas ve ince direksiyon hakimiyeti.
  5. Zeki Ağaçgözgü
    SOL BACAĞIM
    Merhabalar SOL BACAĞIM Yaklaşık iki yıldır sol dizimin dış üst yanında bir karışlık bölgede zaman zaman üşüme ve uyuşukluk oluyor. Ağrım sızım yok ama gün boyu sol bacağımı yedek oyuncu gibi hissediyorum. İnternet ortamında araştırma yaptım. Ekranıma aşağıdaki bilgiler döküldü. << Otomatik araç kullanımı sırasında sol bacağın uzun süre hareketsiz ve bükülü kalması, hem dolaşımı yavaşlatarak hem de diz veya bel çevresindeki sinirlere baskı yaparak sol diz ve ayakta üşüme ile uyuşmaya neden olabilir. Özellikle 2 yıl gibi uzun bir sürede bu duruş alışkanlığı, sinir sıkışması veya dolaşım zayıflığı gibi tablolara zemin hazırlamış olabilir Olası Nedenler Diz Çevresi Sinir Sıkışması (Peroneal Sinir). Otomatik araçta sol bacağı uzun süre sabit tutmak, dizin dış yanına yaslamak veya ayağı koltuk altına doğru kıvırmak bu bölgedeki peroneal sinire baskı yapar. Bu durum dizden ayağa doğru inen uyuşma ve hissizliğe yol açar. Dolaşım Yavaşlaması ve Kas Hareketsizliği. Manuel araçların aksine sol bacak hiç kullanılmadığı için baldır kasları kanı yukarı pompalama görevini yeterince yapamaz. Uzun süreli hareketsizlik, sol bacakta kan akışının yavaşlamasına ve buna bağlı olarak belirgin bir üşüme hissine neden olur. Bel Kaynaklı Sinir Basısı (Siyatik veya Bel Fıtığı). Araç koltuğunun ergonomik olmaması veya yanlış oturma açısı bel omurlarına yük bindirir. Beldeki sinir köklerinin etkilenmesi, tek taraflı olarak kalçadan diz ve ayağa yayılan uyuşma ile üşüme hissi yaratabilir. Damar Kaynaklı Sorunlar. Tek taraflı ve geçmeyen üşüme hissi, bacak atardamarlarındaki daralmaların veya toplardamar dolaşım bozukluklarının da habercisi olabilir. Sürüş Sırasında Alınabilecek Önlemler Koltuk ve Bacak Pozisyonu. Koltuğunuzu, sol diziniz aşırı bükülmeyecek ve dizin dış kısmı kapı paneline yaslanmayacak şekilde ayarlayın. Sol ayağınızı mutlaka sol taraftaki ayak dinlendirme pedalı (dead pedal) üzerine düz bir şekilde yerleştirin; ayağınızı koltuğun altına doğru kıvırmayın. Düzenli Mola ve Hareket. Uzun sürüşlerde her 1-2 saatte bir kısa molalar verip yürüyüş yapın. Trafikte beklerken sol ayak bileğinizi yukarı-aşağı hareket ettirerek baldır kaslarınızı çalıştırın ve kan dolaşımını hızlandırın. Klima Yönlendirmesi. Araç klimasının soğuk hava akımının doğrudan alt ayak bölmelerine ve sol dizinize vurmadığından emin olun. Ne Zaman Doktora Başvurmalısınız? Şikâyetiniz araçtan indikten sonra kısa sürede geçmiyor, günlük hayatınızda da devam ediyorsa uzman değerlendirmesi gerekir. Başvurulacak Bölümler. Öncelikle bir Nöroloji veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanına muayene olabilirsiniz. Üşüme hissi çok belirginse ve ayakta renk değişikliği varsa Kalp ve Damar Cerrahisi değerlendirmesi de önemlidir. Acil Uyarı İşaretleri. Uyuşmaya ayakta güç kaybı (ayağı yukarı kaldıramama), yürüme zorluğu, bacakta ani şişlik veya şiddetli ağrı eşlik ediyorsa vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurun. Bu metin yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tıbbi öneriler veya teşhisler için bir profesyonele danışın. Yapay zeka tarafından üretilmiş yanıtlarda hata olabilir.>> Bu şekilde bir rahatsızlıkla karşılaşan veya bilgisi olan var mı bilmiyorum ama konuyu sizlerle paylaşmak istedim. İyi seyirler.
  6. Sinan Akgöl
    Yeni Arabam - Sturm
    Zaten oyleydi olsun anlasamadan anlamisiz sorun cozuldu ya ya kurbacikla ya penseyle😬
  7. Ali Darbaz
    Hangi F/P Tablet?
    Bu gün 10 15 defa EBA eokula girdim. Bu çoçuklasrın notları nezaman yüklenir. Sadece ingilizce ve sosoyal bilimleri yazmışlar. Bunun göncellendiği bir zaman aralığı varmı.
  8. İlkay Başaran
    Honda XL750 Transalp
    Tenere 700 le gidişi aynı demiş eleman. Bak bu tracer 700 ile olan. Bak bakalım aynı mı? Bu da nc ile. 7.dakikaya alırsın.
  9. Aytac Sakal
    Otomatik Kaçak Akım Rölesi Seçimi
    Ben Mayısta yeni eve taşındım.Aynı sorun bizim apartmandada varmış.Yağışlı havalarda bazı Dairelerde Kaçak Akım açıyormuş.Benim eski Dairedede yeni Dairedede ekte yer alan eski nesil Kaçak Akım var ve hiç sorun yaşamadım.Yeni nesil Schneider iyi diyorlar.Yağışlı havada Kaçak akım açıyorsa topraklamanın kontrol edilmesi gerektiğini düşünüyorum.Ayrıca mutlak etki eden bir komponent vardır.Tek tek her Komponent başına aynı hamlede faz nötr ve toprak ayırarak arıza bulunabilir.Biraz uzun sürer ama denemekte fayda var. Ben Elektrik Bakım Formeniyim alanım Makinalar arıza ve kurulum.Ev ve tesisat ile hiç uğraşmadım.Komşular destek istedi yardımcı olayım dedim.Onlara kendi kendini kuran 30 mA. Kaçak Akım rölesi bağlayacağım tek marka gördüm biraz araştırdım röleye girişten faz nötr veriyorsun.Başka çare kalmadı evde uzun süre olmadıklarında Buzdolabını kokudan değiştirmek durumunda kalanlar olmuş.
  10. Bugün
  11. Koray Demir
    Günümüzde büyükşehirler başta olmak üzere (özellikle Ankara) araç trafiğinde hem yapısal ve demografik değişimlerden hem de güncel yol çalışmaları ile geçici trafik düzenlemelerinden kaynaklanan belirgin artış bulunmakta olup, bu durum sürücülerin sürüş özellikleri bakımından üst düzey kabiliyetini gerektirmektedir. Konu içerisinde, iyi şöför sizce nedir, kime denir ve nasıl olunur? Birbirimize hatırlatma bağlamında ve öğretici mahiyette olmak üzere trafikte olumlu davranışlarımız, örnek vakıalar, özlü sözler (“İyi şoför, aracına hâkim olan değil; öncelikle kendisine hâkim olan kişidir.” gibi) veya yapmadıklarımız/yapmayı ihmal ettiklerimiz ile alakalı bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunabiliriz diye düşündüm. İyi şoför bence aracı tanıyan, trafiği ve yolu okuyabilen, tehlike henüz ortaya çıkmadan fark edebilme öngörüsüne sahip, soğukkanlı, dikkatli, hızlı refleksleri haiz ve empati (yayalara, bisikletlilere ve diğer sürücülere saygı gösterebilen) yapabilen, sürekli öğrenmeye açık olan ve en önemlisi freni az kullanabilen kişidir. İyi şoför; kurallara uyar ve trafiği paylaşır…
  12. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Anlaşamadık. Penseyle büktüm biraz kolu sileceğin süpğrgesini tavana doğru bir açıyla. Düzeldi
  13. İlkay Başaran
    O da olur ya birgün. Şuna bir iki yıl binelim
  14. Koray Demir
    Yakıt Seçimi - Lpg
    Bir zamanın gözde yakıtı olan LPG’nin son gelen zamlar nedeniyle güncel fiyatlarından ötürü artık ekonomik avantajı ve cazibesi kalmadı. Forumda halen kullananlar var mı ne durumdayız? Aracı benzinde kullanmak daha mantıklı duruyor. Tablo Lpg: 50 TL civarı Benzin: 72 TL Lokasyon: Ankara
  15. Mustafa Arıkan
    Kayseri firması. Kayseri'de belediyenin şirketi olan K-Şarj da uygun. Rekabet var heralde. 10 lira çok güzel fiyat. AC fiyatı bir çok firmanın.
  16. Sinan Akgöl
    Yeni Arabam - Sturm
    Yeni arabalarda silecek degistirme modu var ya, onun gbi tavana dogru dik konumdayken
  17. Alpaslan Kılıç
    2004 Fiesta Hız Göstergesi ve Km Sayaci Arızası
    Değişimi kolay mı
  18. Oğuzkan Işık
    Yeni Arabam - Sturm
    Kendi ekseninde mi kastırmalı kolun uzun kısmını? Tavana doğru mu açayım
  19. Sinan Akgöl
    Sana artik pazar arabasiyla hypermill 😂
  20. Sinan Akgöl
    Hangi F/P Tablet?
    Simdi herkes sessizlik yemini omerta yapip susuyoruz 😁
  21. Evet duraktaki ortalama güncel km ler. Şu km de revizyon ister çok doğru olmaz şöförden şöföre çok fark eder
  22. Ali Cihangiroğlu
    alimimyum olanı güzel, bendeki 2 kg bile değil, 4mm. sert aliminyun bu arada
  23. Ali Darbaz
    Rotterdam da Bir Besi Çiftliği
    Polo fırsat görüyorum. Çinli Başkonsolosu ile görüşüp ihracatçı olma potansiyeli var.
  24. Ortalama km yazan kısımlar sanırım sizin duraktaki araçların ortalama km si. Baştan farklı algıladım. Ortalama..... Km lerde motoru dayanıyor, sonra revizyon istiyor gibi. Başka bir arkadaşın konusunda Maxi Doblo tavsiye etmiştim diye hatırlıyorum. Veriler mantıklı bir öneri olduğunu doğrulamış.
  25. Mehmet Göktürk
    yolun uzun oluyor bekleyen olmuyor niye vermesin ki? Bekleme yapana ceza var zaten. Sorun oraya parkedip fişe takmayanlar
  26. Ali Darbaz
    Vay arkadaş 7-8 yıl sonra ilk defa pazarda alışveriş yapıyom. Emekli olunca sık yapmak gerekecek. 🤪
  27. Ali Darbaz
    Akşama kadar Guilty Wars oynadım gözlerim böyle pörtlek pörtlek olmuş, Forumun beyaz fonunu görünce gözlerim acıyor. Bir tanede Koreli 40 yaşında adamla party yapıyorum. Çoçuğumu ne ağlıyormuş bıraktı çıktı oyundan. Bende şimdi pazardan balık almaya gidiyorum, Hanım mötün kurtlanmıştır kalkta gez diyor. Herkes evden çıkmadı bugün, bakalım kilo 90 olacak mı
