  2. Ali Darbaz
    Varmı piyasada deliksiz manifold. Benzin ucuz dahada ucuzlar, bu arabayla Bursa Uludağ , Kocaeli Kartepe tırmanma yapmanın tam zamanı..
  3. Mustafa Tüfekçi
  4. Mehmet Göktürk
    Forumda Model Y sekmesi açılması gerekliliği.
    Bence gerek yok cybertruck gelse ve çok olsa yahut model 3 gelse tamam. ülkeye gelmiyor ki. alt başlıkla özel modeller konuşulabilir.
  5. Görkem Karakaş
    Focus Yağ Lambası
    Onunla bi ilgileneyim yapabilecek kalifiye bi servis araştırayım Filtreyi mann filtrenin sitesinden sorguladım. Doğru filtreyi kullanıyorum
  6. Ü.Emre Kartal
    Focus Yağ Lambası
    Açıkçası hepsi öyle değildir belki ama bu işi yapanların çoğu sadece dediğim gibi ölçü olarak uyup uymadığına bakıyor. Özellikle de fiyat farkı varsa satabilmek için elindekini veriyor. Ben de kendim alırım parçalarımı ancak ben parça kodu iletirim bunu istiyorum derim. Daha önce yağ filtresinde yaşadım, birçok markada şasi no girince dahi birkaç filtre çıkıyor. Ama markanın katalog bilgilerinde tek filtre var, bunu kullan diyor. Fiyata bakınca da farklı 70-80000 değil 150000 bile olsa kolay bozulacak parça değil. Yeterki gerçekten doğru parça olsun, tesisat vs zarar görmesin. Ben olsam yağ pompasının basıncını da ölçtürür kontrol ettiririm
  7. Ali Darbaz
    manifolddaki delikler vortexsi bozuyor. Yanma verimi düşüyor. Onu kasteddi.
  8. Mahmut Yıldız
    Aha da bu sahne
  9. Görkem Karakaş
    Focus Yağ Lambası
    Evet haklısınız aslında. 2020de değiştirmiştim. 70-80bin oldu sanırım. Notlarıma bakmam lazım. Parça tedariği ederken kurumsal firmaları kullanıyorum. Her seferinde şase numarası istiyorlar kontrol ediliyor. Özellikle bizim araba ara model olduğundan 100 hp-115 hp karışıklığından sürekli kontrollü gidiyoruz.
  10. Tuncay Arslan
    2017 Tourneo Connect Arka Cam Sileceği Arızası
    Kısa devreden şüphelenmiştim ama nereye bakacağımı bilmiyorum. Koldaki anahtardan, sigorta tablasının arkasından şüphelendim ama sizin bahsettiğiniz gibi daha kolay ve risksiz yerlerden başlamak en mantıklısı, teşekkür ederim.
  11. Ali Cihangiroğlu
    arka bagaj kapağının kablolarını kontrol et, kapının menteşe kısmında kılıf içinde geçen kablolarda kırık olabilir, röleyi ve silecek motoru soketini çıkar, motor soketinde besleme uçlarına multimetreyle kısa devre modunda bak, ötüyorsa malum durumdur... resimdeki gibi sanırım
  12. Bugün
  13. Metin Uzunoğlu
    Ben 1 Laguna 2
    Sıfır araba bu kadar mutluluk vermeyebilir....
  14. Ali Darbaz
    Bir tane f30'um olsun bak sen neler oluyor
  15. Ü.Emre Kartal
    Focus Yağ Lambası
    Yağ müşürü yakın zamanda orjinal olarak değişmişti yanılmıyorsam. Kısa sürede tekrar sorun çıkarma ihtimalini göz önüne alın bence. Filtre için şasi no ile bakın, oem koduna karşılık geleni alın. Üreticilerde kodlar bazen karışıyor.
  16. Tuncay Arslan
    Merhaba, arka cam sileceği çalışmıyor. Sigortası atmış değiştirdim yine attı. Silecek motorunun soketini çıkardım yine attı, Silecek motorunun soketi sökükken roleyi de söktüm sigorta atmadı. Role takılı koldaki silecek anahtarı kapalı konumda atmıyor, anahtarı açınca atıyor. Role ve soketler sökükken anahtara basınca atmıyor. Benim anladığım roleden sonra bir sorun var. Fikri olan var mı acaba? Bir de manuel servis klavuzunu bulamıyorum, otosana yazdım bizde de yok dediler.
  17. Hasan Karabekiroglu
    Evet... Bunun bir repliği vardı, sürekli gözlük takıyor ve gözlerini kimseye göstermiyordu... Sordular niye göstermiyorsun bilader diye... Oda "Yalnız ölüler görür" diye sıkıyordu adama... Oradan esinlenmiş arkadaş da
  18. Tansu Kalafatoğlu
    şanzımanım ve vitesim yok diye şükrettim şu an.
  19. Mehmet Taner Kadak
    Keşke sana satsaydım abi. 🤪
  20. Mahmut Yıldız
    Bizim elektrikçi vardı, emekli oldu, işten ayrıldı. İki kere trafoda elektrik çarpmış. Birinde yemeğe gelmeyince ne oldu buna diye ararken bulmuşlar. O olsaydı, sorardım. Kesin görmüştür.
  21. Mehmet Ozyurek
    Kurtlar vadisindeki adam değil mi o
  22. Hasan Karabekiroglu
    Tam olarak neyi ?
  23. Görkem Karakaş
    Focus Yağ Lambası
    Yağ bakımları için parçaları kendim temin ediyorum. Önceki bakımda da mann kullandım bu bakımda da. Kısa olan tip filtre yanlış hatırlarsam 7008 kodlu ürün. Yağ süzgeci kontrol için açıldı ve temiz çıktığı için gerekli görülmedi. Net olması için müşürde değişti. Pompa temizdir. 100km yol yaptı. ışık vs yanmadı. Benim derdim yağ sızıntısının çözülmesi oldu süreçte..
  24. Coşku Mert
    Ben 1 Laguna 2
    teşekkür ederim. o terapiden galiba sıfır araba alamıyorum
  25. Ü.Emre Kartal
    Focus Yağ Lambası
    Üzerinden çıkan yağ filtresi ne idi? Kodu vs de önemli tabi. Filtre olarak yerine oturunca uyuyor diyerek parça veriyorlar genelde. Oysa üretici kodlarını ayırmış oluyor belirli sebepten. Bu durumun kontrolü için bakmakta yarar var. Yağ pompası basıncı test edildi mi?
  26. Evren Erakçora
    Focusta 5 ile gidilmez bu hızda ,vites oranları uzun. Devir aşırı düşer.
  27. Ali Darbaz
    Araba kullanırken düzgün imla ile yazı yazamıyorum o yüzden yapay zekayı kullanıyorum . Metin komple bana ait imla yapay zeka. Yapay zekaya konuşuyorum o da metne çeviriyor.
