  2. Evren Erakçora
    Forumda lastik testleri var , etiket fikir verir ama tam sonuçlar için ADAC ve Autobild Testleri var, forumda bulabilirsiniz.
  3. Mustafa Resül Kara
    Kışlar artık genelde yağmur yağışlı oluyor, sanki kışlık lastikten beklenti ıslak zeminde ki davranışı olmalı sanki. Ama lastik etiketlerindeki harfler ne kadar güvenilir bilemedim. Kimi lastikte ıslak zemin c yazıyor kiminde d kiminde b 🤔
  4. Servet Aydın
    Bilgi Ekranı Işığı Sönmüyor Km ve Vites Bilgileri Yazıyor
    Aracın elektronik sistemi nem bişey almış gibi saçmalıyor vaziyete göre.
  5. Bugün
  6. İnan Çınar
    Gauge menüden araç çalışmadan ve çalıştıktan sonraki voltaj değerlerine baktınız mı? Direksiyon üzerindeki Ok tuşuna basılı vaziyette yarım kontak yapın. ( Gösterge ışıkları yansın ama aracı çalıştırmayın) Aşağı yukarı tuşları ile voltaj değerleri kısmına gelin. Bulduktan sonra başka bir şey yapmadan aynı ekran açıkken aracı çalıştırın. Önce ve sonraki değeri buraya yazın.
  7. İnan Çınar
    MONDEO V - SYNC ve Harita güncelleme.
    Elimde android 6 bir telefon vardı. Baktım 64 GB SD kart destekliyor, Ford activator programını indirdim ve SD kart key dosyasını oluşturdum sanırım. Sanırım diyorum çünkü kartın içinde SD kart key adında bir dosya attı ama içine giremiyorum (bu eylemi gercekleştirecek bir uygulama yok diyor) ve 0xa.... gibi bir sayı göremiyorum haliyle. Bu arada önce exfat ile bicimlendirdikten sonra mı bu işlemi yapmam gerekiyordu? Programa ilk girişteki görüntüsü ile active SD kart a tıkladıktan Sonrasında SD kart içeriği görüntüsünü ekliyorum.
  8. Metin Akbal
    Şu an Laufen ve Sava kullanmaktayız 2 farklı araçta. Sava ciddi memnun etti özellikle sıcak kuru havada yola yapışıyor.
  9. Fatih Keskin
    Otoclubturkiye Üretim Kooperatifi
    Oooo sen ne zamandan kadın benim 3.5 dönüm hisseli tarlama 4,5 milyon veriyorlar
  10. Mehmet Göktürk
    Grok Yapay Zeka, Chat Gpt5 den Çok Daha Başarılı
    Codex.. başka bir dünyaya girdim.
  11. Ahmet İhsan Akşen
    Ai hocam. Şarj soketi yanlış, römork takılı bile değil. Ayrıca mümkün değil şarj soketi takılı hareket etmez
  12. Doğan Arşiray
    muhtar kanka değilse kesin ceza yazarlar.
  13. Koray Demir
    Laufen Hankook firmasına ait Kore veya Macaristan fabrikasında üretiliyor. Ek olarak Matador veya Kormoran da listeye eklenebilir.
  14. Murat Sürmeli
    Açılmış kuyuları doldurup ceza + doldurma maliyetini senden alıyorlar ne yazık ki
  15. Doğan Arşiray
    imarlı arazi parası istenen de o yüzden sordum.
  16. Çağrı Alaf
    Oldum, bu neden bu kadar pahalı peki?
  17. Ali Darbaz
    İş Arkadaşım Vier
    Ne gündü
  18. Cihat Küçükay
    Kod konusunda Manus da iyidir. API yazarken Claude ve Manus kullanmıştım. Ama bedava kullanımı az tutmak için kredi olayı var. Verdiğim linkten girip üye olursanız bende kredi kazanayım
  19. Doğan Arşiray
    claude ye birşeyler oldu son iki ayda. ve inanılmaz şekilde insansı sonuçlar veriyor. ben de bu arada QWEN.ai ı keşfettim. deepseek in benzeri ancak son sürümde müthiş ilerlemiş teknik konularda. chatgpt herzamanki gibi hadibe koçum yürübe yine fizik konunlarınımı yeniden keşfettin modunda takılıyor...
  20. Mehmet Ozyurek
    İmar yoktur da, Dalaman'da diyor..
  21. Çağrı Alaf
    Bugün ARP Spoofing saldırısı simüle etmem gerekti. VB üzerinde çalışan bir Kali, bir Ubuntu bir de Metasploitable2 çalıştırıp hepsini aynı NAT Network'e bağladım ve Man-in-the-middle saldırısını yapabilecek python kodunu Clauide.AI tak diye tekte verdi. 20 tane beleş hakkımı kullandıktan sonra direkt satın aldım. Hem Gemini hem Claudie oldu şu an aboneliklerim. Kod yazacak olanlara şiddetle tavsiyemdir. Token'e acımıyor, hatalar çıktığında sunduğu çözümler de nokta atışı. Bir hata yapınca hemen kodu revize edip V2 diye yeni kodu tam olarak tekrar veriyor. Öyle baştan savma iş yapmıyor. Tavsiyedir.
  22. Doğan Arşiray
    1 milyon tl ye 0.5 dekar tarla epey pahalıymış. imar vardır belki.
  23. Mustafa Resül Kara
    Laufen de görmüştüm ama fiyatını eklemedim. Bir kaç sitede vardı. Viking ve kumho bakmadım hiç 😊
  24. Koray Demir
    Laufen, Viking ve Kumho kış lastik serileri iyidir listeye eklenebilir.
  25. Mehmet Göktürk
    İstanbulda baydemire bi sor Ama ankaradasın
  26. Mustafa Resül Kara
    Eski lastiklerimi satmış bulundum, bir tanıdığım bana lazım ben alayım deyince tmm dedim. Şimdi Ankara kışı için 205 45 17 ölçüsünde lastik alacağım. Ufak bir araştırma sonucunda bir kaç tane fiyat çıkardım Falken eurowinter 4400 TL Barum polaris 6 4600 TL Lassa snoways 4 4800 TL Goodyear winter command 5100 TL Bridgestone blizzak 6 6200 tl Aşağı yukarı fiyatlar böyle. Farklı marka ya da seri öneriniz ya da bunlardan şunu alın diyeceğiniz bir tavsiyeniz var mı 😊
  27. Mehmet Göktürk
    Herkesten 200 iste
