  2. Emre Şimşek
    Güç ve dayanıklık bir arada olmalı Onlar şimdi geçiyor ama sonrası ne olacak belli değil hala
  3. Alpay Sumer
    Sadece Flu 😄
    Yok yok cok yaşlandı, paylaşımcılıksız biri oldu cıktı 😆
  4. Selçuk Keleş
    Öhöm
    https://www.kawasaki.com.tr/Motosiklet/KLE500SE
  5. Emrecan Kalaycı
    batarya sağligi ile ilgli heryil bakıma giriyor araç daha cuma günü yeni girdi bı sıkıntı olsa söyler ler diye düşünüyorum ama baktira bilirsiniz ekspertiz bakıyordur herlade 14:08 araç orjinal bir sıkıntı si yok sonresim de kaza fotoğrafi var küçük bir sürtme den kaynaklı serviste yapıldı araç sadece serviste olduğu için Garantili 14:09 şimdiye kadar birsikintisi olmadı aracın dediğim gibi arac servis bakımlı olduğu için Garantili 14:10 aküsü değişmedi bakımlarda negerekiyorsa onu yapıyorlar bu son bakımda firen yağı felan değiştirdik dediler bu bakımda sıra ondaymis onu degistirdiler 14:11 şarj kablosunu kendim aldım araçla birlikte verilmiyor araç ile ilgili bunları öğrenebildim 1400'e bırakıyor
  6. Gencay Bengli
    Seat Leon Sunroof Camı Çatlaması
    Orijinal Cam: Aracınızın üreticisi tarafından özel olarak tasarlandığı için kasaya birebir oturur. Rüzgar sesi yapmaz ve su sızıntısı riskini en aza indirir. İthal Cam: Kalıpları bazen orijinali ile tam olarak aynı olmaz. Bu durum fitillerin tam kapanmamasına, aracın içinde rüzgar sesine veya su sızdırmasına yol açabilir. Orijinal Cam: Kırılma anında dağılmaz (temperli veya lamine cam yapısına sahiptir) ve yolcuları korur. Güneş ışınlarına (UV) karşı filtreleri tamdır. İthal Cam: Üretim standartları değişebilir. Bazı ithal camlarda UV filtresi bulunmaz. Güneş altında göz yorabilir veya dışarıdan gelen darbelere karşı daha dayanıksız olabilir Sektörde sorun çıkartmayacak cam firmalarından birisi de olimpia cam diyorlar. Onunda servis noktalarını aşağıdaki linkten ulaşabilir en azından bilgi alabilirsiniz. https://www.olimpia.com.tr/iletisim/servis-noktalari
  7. Alpay Sumer
    Sadece Flu 😄
    Kamerayi taktım. ama kablolamayi pek sevmedim.. Fitil aralarından antikron kablo gececek seviyede bosluk oldugundan kablo sıkısmadı.. İlk firsatta bi ölçüm aleti bulup tavan aydınlatmada hangisi kameraya yarar bir enerji veriri tespit edip kısa bir uçla direkt ayna arkasına almak lazım..
  8. Selçuk Keleş
    Öhöm
    nası gelmez ya tam işte asfaltta gidip yalandan toprağa da giriyom motoru
  9. Metin Akbal
    Benim arkadaşımda vardı hatta İstanbul dan beraber aldık 2017 yılında 2016 model 6000 km de idi. Geçen sene sattı 170 bi de sorunsuz. Şu an 3 silindirlerde ekonomik motor olabilir kendileri ama en güçlüsü değil sanırım 1.2T 2008 rampada benden daha iyi gidiyordu
  10. Baha Kanberoğlu
    Camdan nasıl bir performans bekliyorsunuz Cam üretim teknolojisi 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Sunroof camı da ön cam gibi değildir. Öyle olsa bu şekilde patlamaz zaten. Mevzu, camın mevcut mekanizmaya düzgün oturup oturmayacağı bence. Ne kadar fark olabilir. Belki güneş ışığı biraz daha fazla hissedilir. Yoksa taş geldiği zaman veya kaza anında darbede her türlü patlayacak bir cam bu. Çıkma cam bakılabilir ama orijinal cam diye size fiyat verecekleri için maliyeti servisin verdiği fiyatın yarısına yaklaşacaktır.
  11. Mert Yeldan
    Sadece Flu 😄
    Olsa Servet Elektronik tükkanı senin.
  12. Selçuk Keleş
    Dell latitude 5420 VS ben
    Creator benim zaten aslanım Hiç bir şey kullanmadan iki komutla hallediyorum işte
  13. Mertol Kip
    Komik ülkeyiz aslında
  14. Eyüp Tekdemir
    Ekonomik açıdan olimpia veya doraglass gibi firmalar mantıklı gibi eğer bu firmayla ilgili daha önce çalışmış veya bilgisi olan arkadaşlar memnunlar mı bı sorun yaşamışlar mı bu firmalara yaklaşımlar nasıl orjinaline yakın bı performansı varmıdır
  15. Bugün
  16. Mertol Kip
    O kimden öğrenmiş eniştesinden mi duymuş? Ne ülke yaw ne enişte bitiyor ne yapay zeka.
  17. Mertol Kip
    46 numara ayak mı olur olm çocuk mezarıdır o. Kullanan gelmiş yazmış bize laf düşmez.
  18. Mertol Kip
    Huawei Watch GT Akıllı Saat
    İspiyonlarım olm seni Kime cevap yazdığının farkındasın di mi? Ötekini de diğer koluna tak.
  19. Mertol Kip
    Dizelden Elektrikliye +1
    Takarsam erişir. Yaw telefonu kapatsa nolur kapatmasa ne olur ederi ne ki. Ama araba farklı bir şey.
  20. Mertol Kip
    Megane 1.33 Tce
    Sen düşme zaten mümkünse mazallah kemik erimesi falanda vardır artık. :)
  21. Eyüp Tekdemir
    Anladım arkadaşlar sanayileri gezmek gerekecek çıkma için Çoğu arkadaşa sorduğumda ithal veya yan sanayi camın yanındsn bile geçme diyorlar çokmu sıkıntılı bu ithal camlar orjinal cam ile çok mu farkı var yoksa piyasanın bir şişirmesimi Sonuçta cam yani bunlar bu kadar aralarındaki absürt fiyat farkını anlayamıyorum herkes ayrı telden bir fiyat çekiyor Değer kaybı için mekanizmaya sorun yaratmadığı sürece bencede düşmemesi gerekiyor bir kaporta veya mekanik bir sorun değil cam yani sarf malzeme bu tip çok saçma işlerde kırlan ve toplaması zor bir malzeme yani esnemez bişi olmaz bu camdan dolayıda değer düşmez umarım experde de değiştiği gözüküyor sanırım
  22. Ali Darbaz
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Tatsız tuzsuz rezalet yemeklerdi. İnan karın tokluğunu giderip çıktım bir daha da tövbe ettim her şey dahil otele gitmek istemiyorum o yüzden hanımla‘la tartıştım. Ben keyif almadım sıkıldım bitse de gitsek de günsaydım
  23. Ümit Türk
    Tatilde yediklerinden dolayı olmasın Recep ivedik filminde restoran açık büfe yemeğindeki halleri geldi aklıma.
  24. Ali Darbaz
    81 kg’dan 86 kg’a çıktım niye o kadar da şirkete biniyorum
  25. Baha Kanberoğlu
    Hasarın ne olduğunu gösteren fotolar var. Açılıp kapanma mekanizması düzgün çalıştığı sürece çok değer kaybı olacağını bende düşünmüyorum. Zaten buna takacak olan, sunroof'a kadar bir sürü bahane bulmuş olacaktır.
  26. Murat Sahın
    Geçmiş olsun. Kasko konusunda arkadaşlar söylenmesi gerekenleri söylemiş, oraya girmeyeceğim. Çıkma olarak bulmaya çalışın. Bulamazsanız söylediğiniz markalar iyidir. Montaj önemli.
  27. Ali Darbaz
    Sen ayvalık’ta sıkılırsın, İstanbul’a taşınsan yürüyüşü Caddebostan’da motorun Şilede bisikleti de Beykoz ormanlarında yaparsın. Romantizm Büyükadada.
