  2. Ayhan Asil
    Alınık 1.6 TDCİ C-Max
    Eyvah Eyvah açık verdik. Evet 2. torunum da oldu.
  3. Ali Darbaz
    4 ev 3 araba var. Arabayıda 4 lesek yakışmaz mı. İçki sigara bilimum kumar yok. Hobi olarak arabaları monitoring ediyorum. @Sani Gerşon sunucu takip eden nöbetci personelin jargondaki adı nedir. Etkileşim adına sana sordum, yapay zeka insanları sosyalleşmekten alıkoyuyor.
  4. Ali Darbaz
    Akü alacaksanızda minimum agm 60 ah akü alın.
  5. Uğur Çınar
    aküyü ölçtürün bir elektrikçide akü bozulmuş olabilir
  6. Ali Darbaz
    2500 km lik tatil yoluna hangisi ile gitmeli. Üstün sürüş keyfi ve konforlu süspansiyonları ile beni benden alan Citroen C3 ilemi yoksa, Kmsi 5.5 lira fatura edilip, tahsilatı iki ay sonra yapılan İ20 ilemi bilemedim. Cruzeda bir seçenek ama kaskosu yok. Darıcada otomatik klimalı peşin ödeme yakıt alarak kmde 4 lira yakan C3 karşısında kmde 5.5 lira yakıp ödemesi 2 ay sonra yapılacak i20 arasında kaldım.
  7. Murat Azalma
    Adapazarı Kütahya arası emsal hızlarda seyretmişiz. ben giderken gece gittim. ne kadar acemi 34 plaka var ise gece kahrını çektim. sabah Burdura indim sonrası 120 130 hızlarda seyrettim. sen şanslı yolculuk yapmışsın hocam. ben geçen salı gecesi yolculuk yaptım. yol yoğundu. saat 10da istanbuldan çıkmıştım.
  8. Mehmet Dagdeviren
    Abi senin torununmu var
  9. Ayhan Asil
    Değerli büyüklerim, kıymetli kardeşlerim, İşlerinizde kolaylıklar. Kızım için 2014 - 2017 arası C-Max arıyoruz. Aşırı boya takıntımız yok ancak değişen parçası çok fazla olmayan, km'si kemale ermemiş, Bakımlı temiz araç arıyoruz. İki çocukları var, bagaj elzem malumunuz, olurya çevresinde satılık olan gören duyan bilen varsa haberdar ederse, 5 Lt. Saf zeytinyağı ile ödüllendirilecektir.
  10. Bugün
  11. Mahmut Yıldız
    S400'ü başka bir ülkeye satmışız galiba. Bugün açıklanacak.
  12. Tansu Kalafatoğlu
    Beyaz Yasuo’m
    4500 işçilik. Gerisi parça. Servis kağıdından öyle anladım.
  13. Tansu Kalafatoğlu
    Beyaz Yasuo’m
    evet o da varmış. Ekleyeyim
  14. Tansu Kalafatoğlu
    abi yolda araba yok sol şerit istanbula kadar boştu ben 21.30’da antalyadan çıktım. 5.30’da bayrampaşadaydım. ama ben 100-110 gidiyorum
  15. Murat Azalma
    Bende gece gittim gündüz döndüm. çok bir fark görmedim. Birazda konu üzerinde hassas olduğumdan olsa gerek çok gözüme batıyor. Bagajın yanında arka pandizotu da tavana kadar doldurup , iç aynadan sıfır görüşe inenler var. egzos yere sürter ama hep solda gider. teyze ve dedeler ile yarışır bu söylediklerim
  16. Gencay Bengli
    Engin Bey merhaba, Beylikdüzü tarafında ÖNÖZ otomotivde ÖNDER usta var. İsterseniz telefon numarasını özelden verebilirim. Alanında iyi birisi.
  17. Mahmut Yıldız
    Beyaz Yasuo’m
    iyi fiyat, polen değişmedi mi?
  18. İlkay Başaran
    90 ile 100 ile sol şeridi kapatan aynaya bakma özürlü saygısızlara uyuz oluyorum. Ev iş arası 12 km 2 şeritli bölünmüş yol en az 4 tane denk geliyor her gidiş ve gelişte. Sağolsun Ankara ve İstanbulun bütün dedeleri ve teyzeleri geldiler. Sizin trafik sorununun yüzde 80 i bunlardır. Adam ışıklı dönel kavşakta öndeki araba ile takip mesafesi bırakıyor ya böyle bir araba kullanım şekli yok. 4 arabanın gireceği kavşak 2 arabada doluyor. Arkasından korna yapıyorsun ne oldu diyor. Kırmızı yanıyor diyor. Dedem kırmızı yanıyor da biz yolda kaldık öndeki arabayla aranda 5 metre neden mesafe var? Birde olur olmaz yerde durup bagajdan sağa sola bim sucuğu bırakan mor kafalı teyze sorunumuz var. Buna da bir ceza olmalı. Heryer bozuk et kokuyor bu nedir. Ne berbat bir toplumuz biz hiçbirşeye saygı empati yok.
  19. Tansu Kalafatoğlu
    belki ben gece gittiğim için bunları görmüyorum bu arada insanlarda şöyle bi fesatlık var. Mesela otoparka girdiniz. Boş yer arıyorsunuz. O sırada birisi arabaya oturdu. Ama çıkmıyor. Ya da arabayı çalıştırıyor ama çıkmıyor. Sizin oradan gitmenizi bekliyor. Onun çıktığı yere siz girerseniz adamın ciğeri sökülüyor. O derece fesat. Bu defalarca yaşadım. Şerit olayında da bu olabilir.
  20. Tansu Kalafatoğlu
    Beyaz Yasuo’m
    Yetkili servis bakımı yağı kendim aldım 0-16 motul ngen yağ filtre hava filtre pil filtre kabin filtre yakıt hattı temizleyici balata sprey çöp tapa conta 9900 (servis) + 2600 (yağ) = 12.500
  21. Tansu Kalafatoğlu
    Bisikletim ve Motosikletim
    Yayayı ezemedi. Öndekine tosladı idiot. artık kız motosiklet sürücüleri de yaşamak istemiyor. Onlar da yaşamayı sevmiyor
  22. Murat Azalma
    2 gün önce Antalya'ya gittim. kamyon vs gibi araçları sollamak için sol sinyali yakıyor, bir kere selektör atıyorum hızlı geldiğimi anlasın diye, ama o yine de kendini sola atıyor , sonra serüven başlıyor. sağda giden araç 50 km/h ile giderken , bu sollamaya çıkan vatandaş 50,5 km/h ile yanında seyir ediyor. 7-8 km böyle seyrediyoruz. trafik yığılıyor. sonra sağa geçiyor bir şekilde sollamış oluyor. Bu seferde sağda gaz basıyor. defalarca yaşadığım mesele. bunun yanında sağı boş ama solda gidiyor. selektör ile taciz etmek istemiyorum ama ayna kontrolü sıfır olduğu için dibine gelene kadar görmüyor. yani boş yolda bile sağdan gitmeye aciz. aynaya bakmaya aciz. kısacası farkındalığı yüksek olanlar kadar tecrübesi olmayanda çok fazla uzun yolda.
  23. Tansu Kalafatoğlu
    ben pek görmüyorum. Epey azaldı bu durum.
  24. Ü.Emre Kartal
    Korna çalsak? Şaka bir yana ciddi bir araç kullanmayı sadece aracın hareket etmesi gibi düşünenler çok fazla. En soldan, ortadan vs hiç farketmez, akışı kesecek hızlarda seyir edilemez. Geçersin sağa minimum yaparsın ne yapacaksan. Soldan gidiyor, kesinlikle yol vermiyor ve etrafta araba yok başka Sağından geçsen problem, geçmesen problem ama o hiç istifi bozmadan gayet normal ve hakkı olan bir durum gibi devam ediyor. Bazen böyle bir tuş olsa basınca öndekini havaya kaldırabilsek diyorum
  25. Tansu Kalafatoğlu
    Sol şerit değil de orta şerit sorunu var. Sağ şerit boşken düşük hızda orta şeritte giden yüzünden sol şerit yoğunlaşıyor ve hızı düşüyor. bazıları en sağ şeritte yol bozuk olduğu için gitmek istemiyor
  26. Dün
  27. Evren Erakçora
    Yurtdışındayım Cenk Hocam . Tarih uymuyor bu sefer.
  28. Metin Uzunoğlu
    Onları bırak atadıklarının yakınlarına bile ceza kesenin başına gelmeyen kalmıyor.
