alınır, led stop buldum ben de kaça bitecek?
bi de halter kaldırmadan önce işe yarıyor
dün kaç km gidilmişti
geçmiş olsun şarj dinamosu kitlenmiş sanırım yenisini almak iyi olmuş. tercihen kayış ta değişsin ve montaj sonrası yamukluk var mı diye bakın kayış çalışırken
birisine sabit 12 v gelmeli diğerleri fan a çıkış fan direkt 12v ile de çalışmıyor ise o zaen bozuk soketler de biraz yanmış zamanla.
Geçmiş olsun
Ford Escort Kalorifer Çalışmıyor
Direk içeriden son kademeye alınca bu kalorifer rezistansı pinlerinden birinde 14v görürmüyüz? 3 tane yolcu tarafında pin var 1 tane şöför tarafındanpin var. Şöfor tarafı şasivolmalı. Bu baya kararmış. Harici akü ile test yaptım motor çalışmıyor. Elle de fan rahat dönüyor. -
Mehmet Ozyurek, Mehmet Ozyurek'in konusunu cevapladı - Teknik Sohbet
Geçmiş olsun hocam -
10 km bitti.
Aynen öyle abi, içini ekstra sağlamlaştırıp öyle takmıştım- 35 cevap
Bazı benzinli araçlarda yakıt filtresi yakıt pompası ile bütünleşiktir. Belirli zaman sonra komple değişir. Ancak, 10-15 yaşındaki bir araçta bile ben bu filtrenin (bütünleşik olan) değiştiğini bilmiyorum. -
Mehmet Ozyurek, Burak Yildirim'in konusunu cevapladı - Detaylı İç ve Dış Bakım
Bu durumda cam bezini değiştirip denemek lazım.- 11 cevap
Araba nüfusunu da geçsin önleyici bakımlar ve önleyici kullanım profili çıkarırım.
Geçmiş olsun Hocam
Valve uzerine gitme subap kurum zincir yuksek yakit pompasi ve turbo hortumlari ozellikle. Hortumlar sogutma sistemindekiler intercooler turbo giris cikis radyator vs.
Olmayan yoktur gibi dusunuyorum. Ustalari degistir filtreyide degistir mis. Edirne iyidir -
16 yaşında başlattım sigorta, 25 yılı doldur ve 7000 prim günüm doldu. 25 yıldır hayatımın %26'sını çalışarak geçirdim. Emeklilik hayatında mümkün olduğu kadar sağlıklı başlamak istiyorum. Bugün 30 kilometre yapar mıyız.
Dün okula yaklaştım motorda bir silkeleme ve şakırtı başladı. Bahçeye çektim karaoğlanı , kontağı kapattım. Tekrar marşa bastım ve bir çat sesi. Stop etti ve bir daha çalışmadı. Sonrası tabii çekici üstünde sanayi. Ben motor gitti diye korkmuştum ama şarj dinamosundanmış. Bunu da ilk defa duydum. Dinamoyu sipariş ettik bakalım salı ya da çarşamba gelecek. 12000 tl dinamo. Başka yapılacak işleri de vardı girmişken onları da yaptıracaz.
Bir süre takip edin, suda azalma yoksa sıkıntı olmaz. Derecesini de ölçerseniz uygunsa başka bir şey yapmaya gerek olmaz.
- 63 cevap
Bende jeton yeni düştü. La havle. 🙈
Sunrof veya deri koltuk onarımı gibi burjuva donanımları masrafı valvetronik gibi drive plasure bir organın komple değişiminde pahalı değildir diye düşünüyorum. Organ belli sonucta.
Günübirlik Edirne veya Safranbolu gezisi için arabayı hazırlıyorum. Bir süredir yakıt filtresinin olup olmadığından şüpheleniyordum. Ama süper ustalar bana bu arabada filtre yok diyordu. Neyse sipariş verip alıcam. Bugün hava çok güzel, tuzla sahilde bisiklet keyfine ne dersin. -
Onu İlkay abiyi kızdırmak için demiştim Güncel arabalarda 10 sene sonrası muamma zaten. Eski dayanıklılık yok.
Ali ya 😁 yakit filtresini yeni gorduysen eger yada varligindan haberdar olduysan bi zahmet onuda degistir nasi oldugunu dusunmedin. -
Abiler bugün bir sorum var Dün sistemdeki tüm antfrizi değiştirdim Yedek su kabı geri dönüş hortumu dışarı verdim üsttende hortumla su ekleyip turuncu eski antfriz komple boşalttım Sonra 1 saat kadar 200 gram limon tuzlu su ile aracı çalıştırdım kalorifer sıcak açık şekilde 15-20 dak tavsiye ederler ama ben 1 saat yaptım 😆 Daha sonra o suyu 10-15 litre su ile yine boşalttım duruladım Sonra yedek su deposundaki su bittikçe 3 litre antfriz ekledim tabi geri dönüş hortumu suyu dışarı akıyor yine ve artık yeşil su geliyordu en son bittikçe 3 litre saf su ekledim ama sanki yeşil antfriz biraz açık renk şuan max duruyor su akşam bakacağım eksilme vs var mı yaptığım doğru gibi ama Önce antfriz ekleme sebebim sistemdeki eski suyun tamamen boşalmış olmasını görmek 10-20 dak fan açana ve yedek su deposu kapağı açık kalorifer açık çalıştırdım havasını vs alır diye bir sorun yoktu bıraktığımda max seviyede duruyordu
