Seat Leon Sunroof Camı Çatlaması
Gencay Bengli, Eyüp Tekdemir'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Orijinal Cam: Aracınızın üreticisi tarafından özel olarak tasarlandığı için kasaya birebir oturur. Rüzgar sesi yapmaz ve su sızıntısı riskini en aza indirir. İthal Cam: Kalıpları bazen orijinali ile tam olarak aynı olmaz. Bu durum fitillerin tam kapanmamasına, aracın içinde rüzgar sesine veya su sızdırmasına yol açabilir. Orijinal Cam: Kırılma anında dağılmaz (temperli veya lamine cam yapısına sahiptir) ve yolcuları korur. Güneş ışınlarına (UV) karşı filtreleri tamdır. İthal Cam: Üretim standartları değişebilir. Bazı ithal camlarda UV filtresi bulunmaz. Güneş altında göz yorabilir veya dışarıdan gelen darbelere karşı daha dayanıksız olabilir Sektörde sorun çıkartmayacak cam firmalarından birisi de olimpia cam diyorlar. Onunda servis noktalarını aşağıdaki linkten ulaşabilir en azından bilgi alabilirsiniz. https://www.olimpia.com.tr/iletisim/servis-noktalari -
Kamerayi taktım. ama kablolamayi pek sevmedim.. Fitil aralarından antikron kablo gececek seviyede bosluk oldugundan kablo sıkısmadı.. İlk firsatta bi ölçüm aleti bulup tavan aydınlatmada hangisi kameraya yarar bir enerji veriri tespit edip kısa bir uçla direkt ayna arkasına almak lazım..
nası gelmez ya tam işte asfaltta gidip yalandan toprağa da giriyom motoru
Metin Akbal, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
Benim arkadaşımda vardı hatta İstanbul dan beraber aldık 2017 yılında 2016 model 6000 km de idi. Geçen sene sattı 170 bi de sorunsuz. Şu an 3 silindirlerde ekonomik motor olabilir kendileri ama en güçlüsü değil sanırım 1.2T 2008 rampada benden daha iyi gidiyordu -
Baha Kanberoğlu, Eyüp Tekdemir'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Camdan nasıl bir performans bekliyorsunuz Cam üretim teknolojisi 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Sunroof camı da ön cam gibi değildir. Öyle olsa bu şekilde patlamaz zaten. Mevzu, camın mevcut mekanizmaya düzgün oturup oturmayacağı bence. Ne kadar fark olabilir. Belki güneş ışığı biraz daha fazla hissedilir. Yoksa taş geldiği zaman veya kaza anında darbede her türlü patlayacak bir cam bu. Çıkma cam bakılabilir ama orijinal cam diye size fiyat verecekleri için maliyeti servisin verdiği fiyatın yarısına yaklaşacaktır. -
Olsa Servet Elektronik tükkanı senin.
Creator benim zaten aslanım Hiç bir şey kullanmadan iki komutla hallediyorum işte
Komik ülkeyiz aslında
Eyüp Tekdemir, Eyüp Tekdemir'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Ekonomik açıdan olimpia veya doraglass gibi firmalar mantıklı gibi eğer bu firmayla ilgili daha önce çalışmış veya bilgisi olan arkadaşlar memnunlar mı bı sorun yaşamışlar mı bu firmalara yaklaşımlar nasıl orjinaline yakın bı performansı varmıdır -
O kimden öğrenmiş eniştesinden mi duymuş? Ne ülke yaw ne enişte bitiyor ne yapay zeka. -
Mertol Kip, Emrecan Kalaycı'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
46 numara ayak mı olur olm çocuk mezarıdır o. Kullanan gelmiş yazmış bize laf düşmez. -
İspiyonlarım olm seni Kime cevap yazdığının farkındasın di mi? Ötekini de diğer koluna tak.
Takarsam erişir. Yaw telefonu kapatsa nolur kapatmasa ne olur ederi ne ki. Ama araba farklı bir şey.
Sen düşme zaten mümkünse mazallah kemik erimesi falanda vardır artık. :)
Anladım arkadaşlar sanayileri gezmek gerekecek çıkma için Çoğu arkadaşa sorduğumda ithal veya yan sanayi camın yanındsn bile geçme diyorlar çokmu sıkıntılı bu ithal camlar orjinal cam ile çok mu farkı var yoksa piyasanın bir şişirmesimi Sonuçta cam yani bunlar bu kadar aralarındaki absürt fiyat farkını anlayamıyorum herkes ayrı telden bir fiyat çekiyor Değer kaybı için mekanizmaya sorun yaratmadığı sürece bencede düşmemesi gerekiyor bir kaporta veya mekanik bir sorun değil cam yani sarf malzeme bu tip çok saçma işlerde kırlan ve toplaması zor bir malzeme yani esnemez bişi olmaz bu camdan dolayıda değer düşmez umarım experde de değiştiği gözüküyor sanırım -
Tatsız tuzsuz rezalet yemeklerdi. İnan karın tokluğunu giderip çıktım bir daha da tövbe ettim her şey dahil otele gitmek istemiyorum o yüzden hanımla‘la tartıştım. Ben keyif almadım sıkıldım bitse de gitsek de günsaydım
Tatilde yediklerinden dolayı olmasın Recep ivedik filminde restoran açık büfe yemeğindeki halleri geldi aklıma.
81 kg’dan 86 kg’a çıktım niye o kadar da şirkete biniyorum
Hasarın ne olduğunu gösteren fotolar var. Açılıp kapanma mekanizması düzgün çalıştığı sürece çok değer kaybı olacağını bende düşünmüyorum. Zaten buna takacak olan, sunroof'a kadar bir sürü bahane bulmuş olacaktır. -
Murat Sahın, Eyüp Tekdemir'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Geçmiş olsun. Kasko konusunda arkadaşlar söylenmesi gerekenleri söylemiş, oraya girmeyeceğim. Çıkma olarak bulmaya çalışın. Bulamazsanız söylediğiniz markalar iyidir. Montaj önemli. -
Sen ayvalık’ta sıkılırsın, İstanbul’a taşınsan yürüyüşü Caddebostan’da motorun Şilede bisikleti de Beykoz ormanlarında yaparsın. Romantizm Büyükadada. -
Senede 3 ay istanbul gibi burası zaten o 3 ay bitse diye bakıyoruz valla Ali. -
Sen yanlış memlekette yaşıyorsun İstanbul’da olsan buradaki oyak beton istasyonunda çalışsan her hafta sonu darlıkta olursun. Nasıl bir yer biliyor musun full motor Motorcu Motorcu öyle bir yer rahmetli barkın Bay oğlug yoktan var etti orayı -
O motor o kasa tam bir ileri mühendislik ürünü. Çıktığı gün ben bile korktum ufacık motor Turbo takmışlar patlamaz mı diye. Erken göçer diye korktum. Şimdi tamirhanelerde 400.000 kilometre deviren 500.000 km çalışan modelleri tek tek çıkmaya başladı. Bu arkadaşa da sorunca ellerindeki veriye göre alınabilir olduğuna kanaat getirdim
