Yaptığım incelemede enjektörler yakıt kesmiyor. Yağ harareti artığında emme egzantrik açısını 75 dereceden 82 dereceye çekip 4 silindirinde avansını kademeli olarak negatife çekiyor. 130 ile giderken olay öğüntüsü şöyle. C1:%6, C2:%17, C3:%24, C4:%31 aslında her piston sırayla geri çekiliyor. Ateşleme aynı anda değil peş peşe olacak şekilde sıralammış. Bu durum düşük yağ sıcaklığında görülmüyor 110 dereceden sonra gözlemleniyor. -
TOGG İçin Kaşıntı Tuttu.
Bakayım, bilmiyorum, teslim alınca yazarım hocam. Amin Murat hocam. Çok yardımınız dokundu, iyi ki varsınız. Rabbim hiçbirimize kaza bela vermesin İnşallah. -
Murat Sürmeli, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hayırlı olsun şimdiden, Allah kaza bela yaşatmasın -
son dönem motorlarda supap açıklığı, yakıt miktarı ile avans ilişkilendiriliyor. ben konuyu avans diye değil, yakıt miktarı diye algılamışım zaten avans sonuçtur. Sebebine odaklanmak lazım -
Hüseyin Koç, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
Yanlış ise düzeltin ama benim bildiğim avans sadece ateşleme anını ayarlamak demek, yani püskürtülen yakıtla alakası yok. pistonun en tepe noktasından sonra yani dönüş yolunda iken ateşleme yapılır, bunu da vuruntu sensörü ile krank sensör açısında birkaç derece düzeltme yaparak ayarlar. Hatta benzin fazla püskürtülürse veya çok sıkıştırılırsa en tepe noktada kendi kendine alevlenebilir ama lpg kendi kendine alevlenmez. LPG benzin enjektörlerini kapar kendi enjektörlerinden püskürtme yapar başkada işi yok garibin. Burda bir abinin dediği gibi lpg candır. aygaz ise canandır. -
Çok kısa sürdü sanırım ilan yok abi
Lastikleri değiştirdik. Biraz kullandım tabii asfaltta önceki lastiklerin vızıltısından sonra bu kaymak gibi geldi Toprak, ince mıcır, çakıl yolda bu daha iyi ama tabii çamura pek gelmez. Bir de basıncı 22'den 17'ye düştü, siboptan mı kaçırdı ne oldu ben de anlamadım umarım tekrarlamaz. İç lastik sılıntı ya patlasa bir şey olsa ben hayatta uğraşamam
Doğan Arşiray, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
ne zaman mış? -
Lpg beyninde böyle bir mekanizma olduğundan şüpheliyim. Grafik diyorki, 120 derecede yağ, full termostat açılmış. 85 derece su sıcaklığı var. Diğer 3 silindir avansı 0 iken, 4 nolu silindirde 6 dereceye varan negatif avans var. 1 silindir kaç beygire düşüyor merak ettim. O sekansda kaç beygir acaba araba. -
Eyüp Çetin, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Yeni TV almayı düşünüyordum yaz bitimine kalmıştı. Vesteli elemiş oldum böylelikle. TCL cazip geliyor şu an. -
Fatih Keskin, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Elektrikli ve Hibrit Araçlar
geçen ilk defa 10 km bi yola giderken - değer gösterdi -
Lpg beyni obd ile araç beynine bağlı oluyor genelde. Lpg ile avans ayarlayamaz mı? -
Tansu Kalafatoğlu, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Bu yenilerde versus 2 var mı? Araç pilinden dışarıya 220v alabilecek misiniz? -
Haftasonu uzun yol için hazırlanıyorum. Arabanın motorunu 130 km hızla giderken aldığım obd verisini Claude ile incelettim... Şöyle bir şey ortaya çıktı. Yağ sıcaklığı 120 derece ulaştığında, motor 4 ncü silindirn avansını geri çekiyor. Diğer 3 silindir normal çalışırken 4 numaralı silindir, en sondaki piston olduğu için en sıcak yağ ve soğutma suyu akışı o gözde olması nedeniyle pistonu korumak adına iç sıcaklığı düşürmek için avansı geri çekiyormuş. Gelde bu arabaya lpg tak. Lpg mühendisi bu bilgiye sahip mi. Ben bile şimdi öğrendim. MEV17.4.2 Veri Logu — 4. Silindir Ateşleme Avans Düzeltmesi (Yağ Sıcaklığı İlişkisi) Citroën C3 1.4 VTi (EP3, 95 HP) üzerinden aldığım ECU veri logunu (MEV17.4.2, ~86 dk sürüş) inceledim. 4 silindirin ateşleme avans düzeltme verisini (Cyl.AdvCorr) ve yağ sıcaklığını karşılaştırdım. Gözlem: Silindir 4, diğer üç silindire göre belirgin şekilde daha fazla ve daha derin negatif avans düzeltmesi alıyor (en yüksek yükte ~%50 oranında düzeltme görülürken, diğer silindirlerde bu oran %18-25 arasında kalıyor). En derin düzeltmeler (-3° ile -6° arası), yağ sıcaklığının hızla 110°C'den 115-120°C'ye tırmandığı geçiş anlarında ortaya çıkıyor. Sıcaklık 120°C'de stabilize olup kararlı hale geldiğinde düzeltme tamamen kayboluyor. Yorumum: Bu veri, knock (vuruntu) sensörü okumalarıyla örtüşmüyor — yani klasik "vuruntu algılandı, avans kısıldı" mekanizması gibi görünmüyor (motor, knock eşiğini hiçbir zaman aşmamış). Bunun yerine, ECU'nun kalibrasyon haritasında sıcaklık bazlı önleyici bir koruma stratejisi olduğunu düşünüyorum: motor bloğunda termal dağılım simetrik değildir, genelde belirli bir silindir (bu motorda 4. silindir gibi görünüyor) en sıcak noktada çalışır, ve ECU o silindirde erken ateşleme/detonasyon riskine karşı, sıcaklık hızla yükselirken proaktif olarak avansı geri çekiyor olabilir. Önemli not: Bu, tek bir günlük logdan çıkarılmış bir yorum, kesin teşhis değil. Yağ tüketimi veya PCV valfi kaynaklı bir sorunla doğrudan örtüşen bir imza görmedim (o senaryolarda düzeltmenin düşük yükte/rölantide de sürekli görülmesi beklenirdi, burada yok). -
Tansu Kalafatoğlu, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
tek çözüm iade. Videolu hakem heyeti şikayeti ile çözersiniz. ama metni yazarken bilirkişi gibi yazın. Sorunların neden kabul edilemeyeceğini kanıtlayarak. mesela kanal geçiş hızını piyasadaki diğer tv’lerle kıyaslayın. Servisin çözüm üretmediğini kanıtlı gösterin Reklam ve tanıtımlara uygunluk yoksa bunu da ekleyin. %99,9 kazanırsınız -
Lastik değiştirirken benim ustaya hava atıyım diye çıkardım bunla ölçiyim dedim ama basınç sensörü çalışmadı elimde patladı iyi mi, neyse sonra bi baktım pil kutup kontağı karttan çıkmış hemen profösyönelce bi lehim attım kendine geldi
Sinan Akgöl, Ayhan Asil'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Hemen foto 😁 gecmez simdi 2 saat abi git onceden cay kahve ic. -
Çok teşekkür ederim, kıymetli abim. Bu gün saat 14:00 de kavuşuyoruz inşallah. 1,5 ayın ardından Çok çok teşekkür ederim, kıymetli kardeşim. -
Ü.Emre Kartal, Ü.Emre Kartal'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Cihazın yazılımında bir problem var çünkü sağlıklı çalışan şeyler de sorun yarattı güncelleme ile. Farklı modellerde de var, yazılımdaki ortak şeylerden biri veya birkaçı sorun çıkarıyor bence -
Ömrü az kalmış hocam. Dpf'nin ömrü var , değişim maliyetide çok pahalı. Dpf iptalini genelde sizin km'lerden sonra yaptırıyorlar zaten. Dolmasada ömrü bitince sıkıntılar yaratmaya başlayacak. SOnrası ya yüksek maliyetli değişim ya iptal. Mesela benim aracın 0 dpf'si 150k.
Yok henüz çıldırmadım ama satılırsa hep beraber çıldırabiliriz top secret
Patron çıldırdı mı
Kısa süreliğine satışta. https://shbd.io/s/Eem6lodj
yok öyle olmuyor. rampa inişi düşün. sen içten yanmalı ile yakıt üretemiyorsun. Elektrikli ise enerji üretip depoluyor. Bu da ortalamayı çok aşağı çekiyor
