Debriyaj sensörü değişecek demektir bu. Megane3'üm vardı lakin boştayken mutlaka fren ve start isterdi. Vitesteyken debriyaj da isterdi.
https://teknopedya.com/almanyanin-balkon-ges-ihtilali-tak-calistir-paneller-1-gwa-ulasti
Ali abi baya sevinecek:)
2 tane sorun var. Yağmurun zamansız dinmesi(başıma geldi) Yağmurun hiç dinmemesi. Kurulamadıktan sonra özellikle bu mevsimde çamur yağdığı için, yıkamış olmanın bir anlamı kalmıyor
AC ve DC de bu böyle mi?
Tüm amortisör sistemi revizyon oldu. Helezonlar KYB ön amortisörler KYB arkalar SACHS olacak şekilde. Bunlarla beraber takozlar, bilyalar, vites tertibatı, salıncaklar gibi parçaları değiştirdim.
- 92 cevap
Arabayı bir haftadır yüksek devirde kullanıyorum. Şu an ne eksilme var ne de hararet. Sanırım bir sıkıntı yok. Ancak motor calısmıyorken ve genleşme kabı kapalıyken salladığımda baloncuklar olusuyor sonra kayboluyor, bu da normalse sıkıntı yok :)
Yağmurda yıkamak çok güzel oluyor, tavsiye ederim.biraz ısalnıyoruz ama olsun Allah ın rahmetinden kaçılmaz.
Bir defter daha kapandı, mezuniyetim yaklaştığından ve üniversiteye odaklanmam gerektiği için işten istifa ettim. Sağolsunlar anlayışla, bir de açık kapı bırakarak klas bir yanıt verdiler. Güzelce yollarımızı ayırdık. Bü süreçte şoför olmayı, hayatını trafikte geçiren bir adamın psikolojisini ve asker gibi dakik olmayı öğrendim iyi oldu. Sprinterlarla toplamda birkaç bin saatçik vakit geçirmişiz, umarım bir daha görüşmeyiz Sprinter her hafta arıza mı verilir *** araba. Yine de Sprinter olmasa Mazda’da olmazdı bir şey demiyorum. Allah herkese gönlüne göre versin.
Ben bunu kullanıyorum,memnunum https://www.amazon.com.tr/dp/B091HXXG7H?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title
Yağmur çalmak gibi bir şey olduğunu zannetmiyorum. Tohumlama denen şey çok eskiden beri var onun da şansı her şeyi doğru yapsan da 20’de 1 kadarmış. Kaldı ki bize Arap yarımadasından sıcak hava dalgası gelir, yağmur yukarıdan Balkanlardan gelir. Bu yaşananların hepsinin tek açıklaması küresel ısınma. Ekvator çizgisi genişliyor. Avrupa ve ABD bu sene kara doydu anormal kar yağdı millet küresel ısınma hareketi ile dalga geçti ama küresel ısınmanın ilk adımlarından birisi zaten kuzey kutup vorteksinin böyle soğuk havayı kaçırmaya başlaması. Tıpkı bir kalp kapakçığının artık sızdırması gibi. Aynı şekilde HAARP vesaire de palavra şeyler bence ne termodinamikte ne fizikte böyle bir imkan var. Denenmiş midir? Çok. Bu insanlık birbirini daha iyi öldürmek için neler denemiş. Karşımızdaki herifler o kadar iğrenç ki her şeyi bekliyor insanlar onu da anlayışla karşılamıyor değilim. En son bebek yediler mi yemediler mi onu tartışıyorduk. Ham petrol artınca birden unutuldu.
Klima açtığın zamanlarda araç en azından batarya ısıtmakla uğraşmayacak;)
- 83 cevap
Çalmak değil ama aselsan tohumlama yapma çalışmalarına başlamış
Bu defa da klima açacağız 😂 Muhtemelen o daha az etkiler tabi ama
- 83 cevap
Isıtmayı kapatınca ve havalar ısınınca işler daha da güzelleşecek.
- 83 cevap
Güncel durumda ortalama değişti, nasıl yapıyor bilmiyorum ama yanlış hesaplıyor demek ki... 100 km menzilim kaldı diyor, gidilen km 280... Havalar soğuk olunca ısıtmayı hiç kapatmadım. Manuel modda 24 derecede 2. kademe fan hızında hep çalıştı. Biraz dikkat edersem bence 420-430 km yapar (wltp 399) Tek pedal şeklinde özel bir mod yok, D de rejen son kademe gibi davranıyor. Bir de c modu var, biraz daha rejen seviyesi düşük. Genellikle fren kullanmamaya çalışıyorum.
şarj cihazlarının verimi %90 dolayında. dolayısı ile 10kw satınalınca aküye 9kw giriyor. aaba 9kwh harcadım dediğinde aslında 10kwh parası olarak maliyet hesabı yapmak gerekiyor. Genelde şarj istasyonundaki rakam ile araçtaki rakamın farkı budur.
tek pedal mı kullanıyorsunuz.
Hatayı buldum düzeltiyorum. Mükerrer giriş olmuş. Toplam 469kWh tüketim için 1847TL fatura edilmiş. Buna istinaden 1kWh=3.94TL (240kWh altı 2.75, üstü 3,89TL imiş) Şarj cihazından kontrol ettiğimde bu ay 235kWh şarj etmişim. Evden şarj için tutar; 926TL. Bu ay bolca da DC şarj yaptım. Toplamda DC şarj için 3.457TL ödemişim. DC’den 216kWh şarj etmişim. Bir kerede dışarıda denemelik 6.5kWh AC şarj yaptım. 56TL ödedim. Toplam şarj: 457.5kWh Toplam Maliyet: 4439TL Yapılan Yol: 2286km Km başı maliyet 1.94TL olmuş. Son şarjdan sonraki km burada yok. O yüzden de ortalama biraz yüksek çıkıyor. Bu şekilde 20kWh çıkıyor. Son şarjdan sonraki km’de eklense 17-18’lerde çıkıyor. Gelecek ay daha düzgün bir hesap yapacağım. Bu ay acemilik oldu
Konya’da 14 yaktın. Ürgüp’e 13-14 yakıyorsun. 19 total ortalama çok fazla.
İşte bir şeyler yanlış. 54 kW batarya. 18 kW tüketim. Anca 300 yapar. bence o araç o kadar yakmıyordur.
Fatbike olmayan elektrikliler 25 kilo civarı ancak aküyü sökünce hafif oluyor
- 63 cevap
6 7 ay önce de benim arka lastik patladı baktım ki lastikçide sökecek ışık yok. Fitili bas geç dedim sökmeden. Yakkaşık 5 bin km dir inme vs yaşatmadı. 180 le 30 40 km yol yaptığım da oldu. Üstüne çıkamıyor zaten alet güç yetmiyor. 200 için eğim lazım ya da hiç rüzgarsız ve çantasız olmalı. İçine birşeyler yapıyorlar Selçuk abi şambriyelliler için. Araştırdın mı patlamıyormuş o zaman gğya
Hesapta bir hata görünmüyor. Spritmonitor uygulamasına da sürekli verileri giriyorum. Orada da ortalama tüketim 18.9kWh görünüyor. Tüketim değerleri şarj istasyonlarının verdiği değerler. Kayıp-kaçak olarak bize ne yansıtıyorlar bilmiyorum. Ama hesap böyle şu an.
Sanırım ben düşüremeyeceğim, 80-90 ile giderken bile anlık tüketim 20-22 kw oluyor. Gaza basma şeklim doğrudan etkiliyor, batarya 54 kw, ortalama 18 kw gösteriyor ama menzil 400 km olacak gibi. Tabi o kadar bataryayı zorlamam ama
