Tuğrul Zengin, Tuğrul Zengin'in konusunu cevapladı - Peugeot - Diğer
Teşekkür ederim o değişikliği fark etmemişim. Var olun. -
T10X de bu durum nasıldı hocam.
Hayırlı olsun. Güle güle kullanın.
- 59 cevap
Bisikletim ve Motosikletim
İlkay Başaran, Ahmet Kiriş'in konusunu cevapladı - Bisiklet ve Motosiklet
Ya Ali abi nerede Slimsonic makina var bulup atıyorsun buraya -
Alman tatlı tatlı cici suvcuğu çıkamıyor işte
Araba ne? Eskiden yüzüklerden yağ kaçırırdı içeri ille de sekmandan olmayabilir bırakın yaksın neckadar yakıyor? Mavi duman ne zaman çıkıyor? Rölantide mi ayağı gazdan çekince mi basınca mı
Mındar
En son şarj verilerim şu şekilde; Gidilen km 280 Yapılan şarj 42.6 kWh (şarj aletinin üzerinden okuduğum değer) 15.2 kw/100 km şeklinde çıkıyor.
Ali Darbaz, Tuğrul Zengin'in konusunu cevapladı - Peugeot - Diğer
Sayfa açılmaz . Dikkatli bakarsanız aşağıda karoser ve motor seçenekleri açılıyor. Onları seçince açılır.- 13 cevap
Hayal edince cok mantıklı seyler gelmedi aklıma.. niyeki acaba
İlkay Başaran, Emir Kemal Korkmaz'in konusunu cevapladı - Motorsporları
- Dün
Çiğ yakıt kokusu da var arabada egzozdan mı geliyor tam emin değilim ama içeride kokmuyor zengin fakir yakıt karışımı muhabettide işin içinde olabilir mi adım adım nasıl bir analiz yol izlemeliyim elemeliyim aklıma geldikçe denklem sabitlerini yazmaya çalışıyorum ki suçluyu bulabilelim 😄☺️
Yaktığı yağ miktarı çizgi üzerinde 300 km 5te1 kadar yani üst çizgiden biraz aşağıda bariz şekilde ama ortaya yakın değil karter havalandırmadan yapabilir mi peki karterden çıktığı tarafta sıkıntı yok fakat kartere doğru hava akışı hafif açık kalıyor yani hava akışı çok az oluyor komple kesmiyor valf onun yüzünden olma ihtimali olabilir mi
Mesela yağ segman boşluğu doldurduğu için mi iyi kaçıyor yoksa yağ yaktığı için piston daha rahat itiklediği için mi yağın oktanı patlamayı dengesizleştiriyor mu yoksa yakıtla aynı oktana mı sahip aslında ynı soruyu farklı bilgilerle sormuş oldum mantık olarak yatması işin nereye varacağını anlamak için
@Çağlar Bayur @Coşku Mert abilerim aracs motor yaptık ilk 1400 2000 km arası yağ yakmayı kesti ve yeniden başladı araba yakmaya segmanlar oturdu diye kesmiştir dedim mantığım yatmadı neden kesti neden tekrar yakmaya başladı 1200 civarında yağ değişimi yapmıştım 5w30 la başladık rodaja 5w40 geçince 200 km de daha yaktı ve kesmişti gidişattan anlamadım neden kesiyor tekrar yakıyor segmanlar oturdu mu oturmadı mı zamanla mikron mikron oturacak mı nedir ne değildir işin uzmanları olan sizlere bu konuyu danışmak istedim aracı seviyorum ve ilgilendikleri öğreniyorum değerli tecrübe ve bilgilerinizden yaralanarak toparlamaya çalışıcaz inşallah ☺️☺️ bu arada yakarken çok iyi kaçıyor 300000 km de ki bi passat b6 ile kafa kafa gittik 😂😂
Buranın da hiç farkı yok hep bi esinti var
Pilotaj hatası var. niye oralara gitmiş ve ayağı frende olduğu yerde sayıyor. Önce bi geri git de yolu gör kardeşim. Bekleyerek nereye kadar...???? Arabasına dikkat eden adam biraz bekler orda diğerleri gibi dambır dumbur gitmez. Ön dudakları çoğu araç orda vurur. planlı dikkatli gitmek lazım. şirket arabası olanlar şeetmesin.
Hayırlı uğurlu olsun kazasız cezasız 🧿
- 59 cevap
Bilmeyen yazar. Arka tekerler aşağı yukarı 40 derecelik kısa sete takılmış, önde zemin kum toz, sıfır kalkış yapılacak, oradan çıkacak araç ya çok çeker olacak ya da salma şansı varsa geriden sapan etkisiyle çıkacak. Tabi bunu bilmeyenler için araç çıkamadı diye de yorumlar yapılabilir
Çağlar Bayur, Emir Kemal Korkmaz'in konusunu cevapladı - Motorsporları
taklitlerinden sakınınız -
Servet Aydın, Emir Kemal Korkmaz'in konusunu cevapladı - Motorsporları
Yine bu bilgi kirliliği ile konuyu sabote etneyiniz. Gidiniz ve gergin makinanız ile oynaşınız ne bileyim aküsünü filan değiştiriniz- 29 cevap
Bir sıkıntı olmadı. Bir kaç defa çekimlerini izledim gayet başarılı. Kutusundan 64 gb çıktı. Onunla kullanıyorum. -
Mehmet Ozyurek, Emir Kemal Korkmaz'in konusunu cevapladı - Motorsporları
YouTube 24nbr -
Şu ana kadar sorun yaşayan olmadı bende. Etikette yazmayan ölçü kullanırsan sorun yaşama ihtimalin var.
- 59 cevap
