sen iste hocam kibritle takaslarız
Yeni Renault Clio (6. Nesil)
İlkay Başaran, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Kriterler değişmiş ve yolcu güvenliğinden yıldız kaybetmiş diyor (79). 5.nesilden daha güvenli vs açıklama yapılmış diyordu. -
onu bırakta hava kaç derece
Yok arka silecek değişmemişti o ses yapmaya başladı yön değiştirince ses gidiyor.
Ne gibi bi fark oluyor abi kaput yalıtımı olunca
Arabamda normal Manuel ayna var elektrikli ayna kullanmayı düşünüyorum genelde 2000 model escortlarda oluyor mu? Oluyor ise joystick arabanın kapısında mı yoksa cam düğmelerini yanında mı oluyor ve tesisatı araba da hazır olarak var mıdır? Var ise soketlerini bilen hatta fotosu olan atabilir mi?
Herkese kıymetli yorumları için teşekkür ediyorum. Parçaları bir şekilde temin edebilirsem Cihat abinin dediği gibi yapacağım sanırım. Zaten siyah renk olduğundan renk tutmaması gibi bir problem olmaz diye tahmin ediyorum.
- Dün
15/02/26
Alptuğ Özcan, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
1.700-1.800 fiyatı var, teknoloji anlamında da baya dolu ama ne önde ne arkada yukarda et tutacağı var. -
İlkay bugün bakınırken yabancı bir kaynakta aracın beyinin şu parametrelere göre tahmin ederek yağ değişiminde standart bakım süresi 20.000 km/1 sene süresini kendiliğinden kısaltabildiğini öğrendim, ilginç geldi yazayım dedim... km bende zaten dolmuyorda 1 sene dolmaya yakın başlıyor bakıma az kaldı diye, kızdırmamak lazım aleti, sonra geriliyor bak "Sistem tahmine dayalı çalışır; yani, enjeksiyon bilgisayarı birkaç parametreyi dikkate alır: - zaman - kilometre - sıcaklık - partikül filtresi rejenerasyonu - devir sayısı (RPM) - hız - çalıştırma sayısı Bu değerleri kullanarak, bilgisayar yağ kalitesini tahmin eder ve gösterge panelinde görüntülenen kalan aralıktan zamanı ve kilometreyi çıkarır."
Ahmet İhsan Akşen, Furkan Bakırel'in konusunu cevapladı - Bağlantı ve Montaj
Geçmiş olsun. Bir gece videosu fotoğrafı falan gösterdik de gaza gelip bizde yapsaydık -
17 Alın arkaya yaslanın Hem ekran Pro motion 120 hz hemde 6.3 inç
- 1 cevap
Bütçe problemi yok ama bu kadar gereksiz para vermenin anlamı yok dediğiniz hangi telefonu alırdınız ? Şeytan diyor 17 , melek diyor kendine gel 15 veya 16 işini görür 😜 düşme Ahmeeett.. 1 iphone 15 128gb 2 iphone 16 128gb 3 iphone 17 256gb
Aynı pozisyonda geçen gün banada kurye vurdu ama olay bu kadar sert değildi ve ben en az 30 metre önce sinyal vermeye başlamıştım.
Adnan Çakır, Köksal Yılmaz'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Para var huzur var -
Tansu Kalafatoğlu, Hasan Karabekiroglu'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Niye ncap yıldızı düştü? Kriterler mi değişti yoksa clio’da ucuza çok mu kaçmışlar. Eskiden 5 yıldızdı -
İzledim videoyu. Clio dan bağımsız Sinan Koç döktürmüş yine. Arabanın süspansiyonu ve aksları çekim sonrası bu dünyayı terk etmiş olabilir. -
Bosch mu ses yaptı?
Sıvı sabun yada el kremi sürebilirsin sileceğe sesi keser yumuşatir.
Sileceklerin Sertleşmesi ve Gaz Yağı Sıkmak
Sinan Akgöl, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Yaşam Sohbet
Bu mesaji yazip reçeteyi yazmamışım 😂 Öncelikle Gliserinli yazan sivi sabunlari vs ürünleri bir beze döküp silecekleri bir kez siliyoruz sileceklerin soğukta sertleşmemesi yumuşak kalması için. Sprey şişeye her hangi boş camsil asperox vs 200ml bardaği beyaz sirke 150 ml kolonya %70 alkol 2 pet şişe kapaği bulaşık deterjani 2 kapak bulaşık makinasi parlatacısı Çalkalayin temiz cama fiber bezle uygulayin 5 dakika bekleyin kuru temiz bezle kurulayın. Su kaydiriciniz hayirli olsun. -
Arka silecegi de aparattan söküp ters çevirip taktım bakalım ses gidecek mi?
Selçuk Bakış, Furkan Bakırel'in konusunu cevapladı - Bağlantı ve Montaj
Geçmiş olsun, son mesajı görene kadar üzülmüştüm, sonra bir rahatlama geldi -
Furkan Bakırel, Furkan Bakırel'in konusunu cevapladı - Bağlantı ve Montaj
Sürücüye ayrıyetten şase çekince düzeldi, artık takılı da kalmıyor perdeler her şey düzeldi😁.- 18 cevap
Mehmet Ozyurek, Ali Memisoglu'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Mantıklı.. Eskisi gibi öcü oalrak görülmüyor artık pilliler.
