  2. Emre Şimşek
    Sadece Flu 😄
    Arabanın ekranı büyük göstermesi bana başka şeyler çağrıştırdı Neyse konuşmayayım rtük kapatacak yoksa emmiyi
  3. İsa Acar
    Yeni Aracım A180 ^_^
    Bence aldığınız kişiye 2 katı fiyata geri satabilirsiniz Resmen hayata geri döndürmüşsünüz aracı. Güzel günlerde kullanın, hayırlı olsun
  4. Metin Uzunoğlu
    Merhaba Juke :)
  5. Ersen Tapan
    Merhaba Juke :)
    Güle güle kullanın.
  6. İsa Acar
    Merhaba Juke :)
    Hayırlı olsun, güzel günlerde kullanılsın
  7. Metin Akbal
    Sadece Flu 😄
    Ayıp olmasın diye yazmamistim 37 ekran tv bile olabilir
  8. Mehmet Dagdeviren
    Merhaba Juke :)
    Hocam yakıt konusunda haklısınız. Önceki aracımla kıyasladığımda biraz fazla
  9. Mehmet Dagdeviren
    Merhaba Juke :)
    Sanırım 1.5 DCİ olanlarında otomatik yok.
  10. Oğuzkan Işık
    Sadece Flu 😄
    Tablet miymiş o... ben bilgisayar sandım
  11. Mehmet Dagdeviren
    Merhaba Juke :)
    Ne güzel insanlarsınız iyi ki sizi tanımışım. Hepinize bu güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Abi eksper şanzıman için herhangi bi titreme vuruntu vs olmadığını söyledi. Haftasonu olduğu için gidemedim,Bugün tüm bakımlarını yaptırıcam. Yanlız cvt şanzımanın kendine has karakteristik bi çalışma sistemi var onada alışıcam artık
  12. Mehmet Ozyurek
    Merhaba Juke :)
    Bu mesajı yapay zeka mı yazdı?
  13. Bugün
  14. Alpay Sumer
    Hayırlı olsun. Güzel dokunuslar olmus 🧿
  15. Alpay Sumer
    Sadece Flu 😄
    aha aha aha Yok, o kadarda büyük degil, ekran 9'.. resmi büyük göstermesinden kaynaklı devasa görünüyor.. yoksa gayet küçük aslinda.. son halini de yüklediğimde pisman olacaksın bu yazdıklarına
  16. İnan Çınar
    Hayırlı olsun
  17. Uğur Kamil
    Hayırlı olsun, baya toparlanmış ama güzel bir far lazım bu halde çok boş gibi duruyor. Eski sahibinin buji değişiminden haberi yok galiba 😃
  18. Hocam Magirus Deutz patenti ile Türkiyede üretiliyor yada toplanıyordu sanırım.
  19. Dün
  20. Tolga özbulut
    Sadece Flu 😄
    Yapıyor bu sporu adam elleşmeyin 😆
  21. Mert Emre ŞAMCI
    Motorda selsil yada wurthün motor spreyini kullanıyorum. Öncesinde yoğun tabakalar varsa asperox sarı güçle girişiyorum bir güzel. Akabinde kabasını aldıktan sonra motor spreyiyle geçiyorum. 26.000₺ kaporta boya 13.000₺ periyodik bakım + buji 9.500₺ jant 15.000₺ lastik 15.000₺ aksesuar 6.000₺ kodlama ve ön arka ampuller 25.000₺ devirdaim & su deposu & disk balata Ortalama 115-120k civarı harcadım. Alırken kafamda 90 civarı kurgulamıştım zaten. Biraz aksesuar falan fantezik işlerle yükseldi tabi. Masraflarını bilerek uyguna almıştım. 26.000₺ kaporta boya 13.000₺ periyodik bakım + buji 9.500₺ jant 15.000₺ lastik 15.000₺ aksesuar 6.000₺ kodlama ve ön arka ampuller 25.000₺ devirdaim & su deposu & disk balata Ortalama 115-120k civarı harcadım. Alırken kafamda 90 civarı kurgulamıştım zaten. Biraz aksesuar falan fantezik işlerle yükseldi tabi. Masraflarını bilerek uyguna almıştım. Büyük ihtimalle akrabamdır
  22. Muhammed Tanısa
    Ford escort motor suyu sıcaklığı değişti
    Selamlar herkese araçta havalar soğuyunca fark ettiğim bir durum var. Bilen kişiler aydınlatırsa sevinirim. Yazın hararet göstergesi M harfinde sabit iken havalar soğuyunca O ile R arasında çalışmaya başladı.( Termostat motorcraft 88 derecelik ve fan müşürü 92-87 derecelik İtalyan takılı şuanda araca) Burda havaların soğuması etkilemişmidir yoksa hararet müşürü mü bozulmaya başladı. Ayrıca bir diğer konu araç çalıştıktan sonra hararetin yükselmesi biraz geç oluyor sanki yavaş yavaş yükseliyor. Benzinli araçlarda dizellerden farklı olarak hararet daha hızlı 90 dereceye ulaşır diye biliyorum ama araba sanki dizel araç gibi geç ısınıyor en azından gösterge öyle gösteriyor. Bu bir problem mi yoksa normal bir durummudur.
  23. Mert Emre ŞAMCI
    Benzinli araç. Benden önceki sahibi otobanda giderken turbo kesmiş. Sıfır değiştirmiş daha yeni. Onuda yazdım o yüzden
  24. Muhammed Tanısa
    Sorunu çözdüm. Biraz geç yazıyorum ama aynı sorunu yaşayan arkadaşlar olursa bilgileri olsun en azından. Araçtaki benzin pompasının altındaki süzgeç takılı olmadığı için içerisine depo içinden pislik çekmiş ve benzin pompası girişi tıkanarak bozulmuş pompayı değiştirdim sorun düzeldi. Yani aslında elektrik geliyormuş ama pompa bozulduğu için çalışmıyormuş. Ben elektrik gelmediğini düşünmüştüm
  25. Eray Kesici
    Burada iki ayrı durum ortaya çıkmış: Kısa süreli vites değişiminde hız sabitlemenin devrede kalması, bulduğunuz kılavuz ve yaptığınız denemeye göre normal; eski müşürün takılıp başlangıç konumuna tam dönememesi ise ayrı bir sorun. Değişimden sonra kalkışın yumuşaması ve vites geçişlerindeki vuruntunun kaybolması da bu mekanik takılmanın sürüşe etkisi olduğunu düşündürüyor. Debriyaj bilgisi yalnızca marş izni veya hız sabitlemeyi iptal etmek için kullanılmıyor; motor yönetiminin vites değişimi ve kavrama sırasında torku düzenlemesine de yardımcı oluyor. Bu nedenle pedalı tamamen algılamamakla, pedalın hareketini yanlış noktada veya gecikmeli algılamak aynı şey değil. Marşın çalışması da sinyalin pedalın bütün hareketi boyunca doğru olduğunu tek başına kanıtlamaz. Aynı şekilde arıza kodu bulunmaması, müşürün sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor; canlı veride pedala yavaşça basıp bırakırken durum değişiminin düzenli olup olmadığına bakılması daha açıklayıcı olurdu. Rölanti ve tüketim tarafını ise hemen müşüre bağlamamak gerekir. Vuruntunun düzelmesi önemli bir sonuç ama rölanti dalgalanmasının tekrarlayıp tekrarlamadığını ve tüketimin benzer kullanımda nasıl değiştiğini ayrıca takip edebilirsiniz. Özellikle daha önce yaptığınız gaz ayarından sonra, yeni parçayla birlikte yeniden ayar gerekip gerekmediği ancak bu gözlemlerle anlaşılır.
  26. Eray Kesici
    Önce camın gerçekten ısıtmalı olup olmadığına bakılabilir; önceki sahibi camı değiştirmiş ve ısıtmasız cam taktırmış olabilir. Yakından bakıldığında camın içindeki ince rezistans tellerinin görülmesi gerekir. Düğmenin ışığının yanması ise tek başına camın elektrik aldığını göstermiyor. On dakika sonra bakmanız, sistemin hiç çalışmadığını kesinleştirmiyor; ön cam ısıtması bir süre sonra otomatik kapanabiliyor. Motor çalışırken, cam buğuluyken açıp ilk birkaç dakikada çözülme başlayıp başlamadığını gözlemleyebilirsiniz. Camın tamamının mı, yalnızca bir tarafının mı çalışmadığı da teşhis açısından önemli. Cam ısıtmalıysa sigorta, bağlantılar ve camın beslemesi kontrol edilebilir. Akünün marşa yetmesi de bu yüksek tüketimli donanım için durumunun yeterli olduğunu kesin göstermiyor; akü ve şarj kontrolünü de değerlendirebilirsiniz. Düğmeye basıldığında cam bağlantısında besleme ve şase ölçülmeden doğrudan cam arızasına karar verilmesini doğru bulmam. Sigorta numarasını başka bir Ford modelinden uyarlamak yanıltıcı olabilir. Aracın kitapçığındaki sigorta tablosunu veya kutu şemasını paylaşırsanız ilgili sigortayı daha net ayırabiliriz.
  27. Eray Kesici
    Evet, bağlantıdan yapabilir. Bagaj kapağını sert kapatınca görüntünün çoğunlukla düzelmesi, öncelikle kapak hareketinden etkilenen bir temassızlığı düşündürüyor. Körük içindeki kabloda içten kopukluk, kamera soketinde gevşeklik veya oksitlenme olabilir. Kameranın kendi iç bağlantısı da darbeyle geçici düzeliyor olabilir; bu yüzden yalnızca bu belirtiyle kamera değişimine karar vermemek gerekir. İlk kontrol, bagaj kapağından gövdeye geçen körük içindeki kablo demeti ve kameranın soketi olmalı. Kabloların dış kılıfı sağlam görünse bile içindeki iletken kırılmış olabilir. Araç güvenli şekilde sabitlenip görüntü izlenirken tesisatın ilgili bölümleri kontrollü hareket ettirilerek arızanın hangi noktada oluştuğu daraltılabilir. Sokette su izi, yeşillenme, geri kaçmış pin ve kilit gevşekliği de kontrol edilebilir. Kapağı sert kapatmayı çözüm olarak sürdürmeyin; bağlantıyı daha fazla yıpratabilir. Arıza ortaya çıktığı sırada kamera beslemesi ve şasesi ölçülmeli; bunlar sağlamsa görüntü hattına geçilmeli. Sadece kabloda süreklilik olması yeterli değil, çalışırken gerilim düşümü veya hareketle kesinti olup olmadığına da bakılması gerekiyor. Orijinal kameraysa bağlantı şemasından doğru besleme değeri bulunmalı; deneme amacıyla doğrudan 12 volt verilmemeli. Sonradan takılmış sistemse ek bağlantılar, varsa görüntü dönüştürücüsü ve ara soketler de kontrol edilmeli. Siyah-beyaz ve bozuk görüntü, sinyal hattındaki sorunla da kamera elektroniğiyle de oluşabilir; tek başına kameranın bozulduğunu kanıtlamaz. Besleme, şase ve görüntü hattı sağlamken arıza sürüyorsa, uyumlu ve sağlam bir kamerayla karşılaştırmalı deneme yapmak parçayı gereksiz yere almadan sonuca götürür. Mevcut belirtiye göre yazılım güncellemesi veya ekran değişiminden önce tesisatı incelemek daha mantıklı.
  28. Eray Kesici
    Merhaba Juke :)
    İlk otomatik deneyimi için Juke’un rahatlığına alışmanız uzun sürmez; özellikle şehir içindeki debriyaj ve vites mesaisi ortadan kalkınca farkı hissedersiniz. Beyaz gövdeyle koyu tavan da yakışmış. Yalnız mevcut fotoğraf dış görünüşü gösteriyor; mekanik durum hakkında buradan hüküm vermek mümkün değil. 107 bin kilometre ve boyasız olması güzel, fakat bundan sonraki masrafı belirleyecek asıl konu bakım geçmişi. Benim ilk netleştireceğim şey CVT’nin yağ bakım kaydı olurdu. Yağ değişmiş mi, hangi kilometrede ve hangi ürünle yapılmış, faturası var mı? CVT’ye herhangi bir otomatik şanzıman yağı konulmamalı; gereken yağ standardı ve bakım yöntemi şasi/şanzıman bilgisine göre belirlenmeli. Geçmişi belirsizse önce şanzıman konusunda tecrübeli bir serviste kaçak, hata kaydı ve çalışma kontrolü yaptırıp bakım planlamak daha doğru. Belirti varsa yalnızca yağ değiştirerek kesin düzeleceği de düşünülmemeli. İlk kez otomatik kullandığınız için CVT’nin normal davranışıyla arıza belirtisini ayırmak önemli. Hızlanırken motor devrinin yükselip bir süre aynı yerde kalması, araç hızının ise artmaya devam etmesi bu tip şanzımanın çalışma karakteri olabilir; klasik otomatikteki gibi sürekli vites geçişi hissetmezsiniz. Buna karşılık belirgin kalkış titremesi, D veya R’ye alınca uzun bekleme, vuruntu, yeni başlayan güçlü uğultu ya da özellikle ısınınca çekişin kesilmesi kontrol gerektirir. Soğukken düzgün çalışması tek başına yeterli değil, normal bir sürüşle tamamen ısındıktan sonraki davranışı da önemli. Kullanımda sol ayağı dinlenme yerinde tutup gaz ve freni sağ ayakla yönetmeniz alışmayı kolaylaştırır. İleri–geri yön değiştirirken tamamen durmak, rampada aracı gazla sabit tutmak yerine fren kullanmak ve yokuş aşağı N’ye almamak temel noktalar. Kısa trafik duruşlarında sürekli D–N yapmak gerekmiyor; park ederken de aracın yükünü yalnızca P kilidine bırakmadan park frenini kullanabilirsiniz. 1.6 benzinli olduğu için konudaki dizel Juke yorumlarını doğrudan bu motora taşımamak gerekiyor. Renault dizel motoruyla ilgili bakım ve arıza başlıkları sizin aracınız için referans olmaz. Motor tarafında yağ ve filtrelerin geçmişi, bujiler, soğutma sıvısı, yardımcı kayış ve kaçak kontrolü başlangıç için yeterli bir çerçeve oluşturur. Rölanti düzgün, çekiş normal ve arıza kaydı yoksa bobin, enjektör veya başka parçaları kilometreye bakarak peşinen değiştirmeye gerek yok. Olumlu tarafı şehir içinde kompakt ölçüler, yüksek oturma konumu ve otomatik kullanım rahatlığı. Karşılığında arka bölüm ve bagaj, dışarıdan görünen yüksek gövdenin düşündürdüğü kadar geniş olmayabilir; arka çapraz görüşe de alışmak gerekiyor. Yakıtta ise 1.5 dizel tüketimini beklememek lazım. Konudaki kısa süre kullanmış bir üye de tüketimi yüksek bulduğunu belirtmiş; fakat güzergâhı ve ölçümü belli olmadığı için size doğrudan bir litre değeri vermek doğru olmaz. Kendi kullanımınızda birkaç depo ölçümü, özellikle kısa mesafe ve dur-kalkın etkisini daha iyi gösterir. Sunroof için de yalnızca açılıp kapanmasına değil, fitillere, tahliyelere ve tavan döşemesinde eski su izleri olup olmadığına bakılabilir. Mekanizmada zorlanma veya ses varsa rastgele yağlamak yerine uygun bakım yapılması daha sağlıklı. Lastiklerin yaşı ve iç omuzları, fren hidroliği geçmişi, amortisörler ve burçlar da yaşından dolayı kontrol listesine alınabilir. Şu aşamada yapılmış bir bakım veya mevcut bir şikâyet belirtmemişsiniz; bu nedenle sırf yeni alındı diye uzun bir parça listesi çıkarmam. Önce CVT bakım geçmişini netleştirip motor ve şanzımanın mevcut durumunu kayıt altına almak, ardından eksik bakımları tamamlamak en mantıklı başlangıç olur.
