  2. Mehmet Dagdeviren
    Diğer modelleri bilmem ama 500 bine yıkık bi ibiza alırsın.
  3. Ü.Emre Kartal
    Vasati 40 Çöp
    Doğru ama bazı riskleri de var bence. Bazen sorunlu ama derdi basit, parçası ucuz/bol deyip alabiliyorlar. 😂
  4. Ü.Emre Kartal
    Bazı modellerde de benzinliler pek tutulmuyor, tüketimler yüksek oluyor. Bunu bilerek ve doğru seçim yaparak bence de benzinli almak lazım. Dizel araçta km ve bakım geçmişi vs çok büyük etken. Özellikle enjektör, egr, dpf gibi sorunlar çıkarsa 50-100000 lira masraf açar en az.
  5. 1.750.000 TL lik vidaymış sen dedin
  6. Ü.Emre Kartal
    Galya Horozu; Megane E-Tech
    Isı pompası meselesi biraz bazı "araç uzmanları" nın şişirmesi ne yazık ki. Faydası var, yok ya da ne kadar var konusundan öte olarak "ısı pompası yoksa çöptür, alınmaz, asla bakmayın" şeklinde yazıp çiziyorlar. Türkiye'de doğuda yaşasam zaten elektrikli almam muhtemelen. Isı pompasından öte daha farklı sıkıntılar var; 1) Servis ihtiyacı olursa seçenek çok kısıtlı olacak. Yetkili servis her ilde yok, en fazla 1 tane vardır aynı şehirde bile. Yetersiz bir durum olursa anlayan birini bulmak daha da zor olacak. 2) Şarj istasyonu batı kadar bol değil. Sorun yaşatmaz belki ama bu bir gerçek. 3) Menzilin ısı pompası olsa dahi düşeceği aşikar, ekstra uzun menzilli bir şeyler almak lazım. Bütçe daha da artacak, ben 2m bütçe ile alacağım elektrikliyi doğuda aynı rahatlıkta kullanamam misal. Isı pompası olan araçla olmayan arasındaki bütçelere bakmak lazım. Varsa artıdır evet, ama yoksa da "alınmaz" diyemeyiz. Özellikle batıda olup kısa süreli soğuk gören yerler için zaten çekinmeye gerek yok.
  7. Erdem Doğan
    RXH Çok Çeker Aslan
    sen iste komple far, panjur, tampon ve hatta on takim getireyim
  8. Mertol Kip
    Elektrikli candır. Charge curve o kadarda kötü değil. %10-80 Ortalaması da 65kw mış zaten. Nevşehir soğuk memleket ısı pompası olsa iyi olurmuş da ben açıkcası öyle hayat kurtaracak bir etkisi olduğunu da düşünmüyorum. Menzil elbet düşüyordur da 100 km fark olmaz.
  9. Mertol Kip
    '25 Grandland GSe
    Bu eski yenisini verelim. Bu işler hep böyle başlıyor sonra bi bakmışsın arabanın bedelinin %20 sini hoparlöre gömmüşsün.
  10. Ali Darbaz
    Ne alırsan al benzinli olsun
  11. Bugün
  12. Tansu Kalafatoğlu
    Vasati 40 Çöp
    Hiç duymadım. Bahsedilen alüminyum dökümdeki kılcal çatlak gibi gözüken çizgiler ise, sizin aracın üst kapağında da gözükür. Benimkinde de var. 1.5 yatak sarma işi yanlış yağdan oldu. Ya da sahte yağ. Emisyon için aşırı hassas toleranslarla üretilen bir motor. Çok sayıda 1.5 taksi var. Hepsi lpg'li. Sorun olduğu yayılsa taksiciler almazdı. Bir tane çatlak videosu gördüm. Corolla'ya mı ait o da belli değil. Bu tip şeylerde taksicilerin tercihi direkt baz veri alınabilir bence
  13. Tamer Topaç
    '25 Grandland GSe
    Debriyaj tokatla . Sakat iş
  14. Önder Özcan
    Vasati 40 Çöp
    Yoktur yoktur, Moyotadır o
  15. Mustafa Tüfekçi
    '25 Grandland GSe
    Teletabi misiniz... Turbo elektrovanan ve veya turbo selenoidin randımanlı çalışmıyor. Eğer çalışıyor ve bu hissi yaşıyorsan wastgate ile oynarsın . Bu sorunun gidebilir daha buyuk sorunlarin olur overboost hataları hortum patlatmalar nihayi olarak turbo kırılması
  16. Selçuk Bakış
    Yeni Trafik Cezaları
    Bence az bile bu cezalar
  17. Mehmet Yeter
    Muhtemelen bir tık gerisi, Hezarfenden ödünç kanatlar.
  18. Mustafa Arıkan
    Akşama 9.000’i devireceğim 4 ayda
  19. Tamam ekleriz ya vida kaç paraysa
  20. 1 haftaya vida gelir sonra konuşalım o zaman
  21. Piyasa bedeli evet ama rot kolu vidası yerine telle bağlananların piyasası. (350 bin) Tostu söylüyorum.
  22. travers değil rot kolu vidası piyasa bedeli ise geliyorum Ayvalık'a, tostumu hazırla hocam
  23. Sani Gerşon
    Vasati 40 Çöp
    Silindir kapağı çatlatması çokça varmış.
  24. İnan Çınar
    Bundan bahsetmiyorsun değil mi ilk uçak derken
  25. Mehmet Zincirkıran
    Mobil Uygulama Yapıyorum (Deniyorum) Önerileriniz Nelerdir?
    Markette var mı bilmiyorum şöyle bir uygulama iş görebilirdi, ekranda tıkladığımız yerleri kaydederek belirli bir saatte tekrar edecek, örneğin eve geldik wifiyi açacak, sesi kısacak, gerekirse mesaj atacak. Samsungda modlar ve rutin gibi birşey vardı ama tam verimli çalışmıyordu.
  26. Sinan Akgöl
    Tamamda sen soyleseydin iyi 😁
  27. Köksal Yılmaz
    '25 Grandland GSe
    Tüm bunların çaresi el ele notere gitmeniz
