pahalı olduğu için kiraz yiyemiyorum. Hiç almadım bu sene ağzıma koymadım. Normalde tarım orman bakanlığı ve maliye bakanlığı bakar. adalet bakanlığı mahkemelerde adaletin düzgün çalışmasını sağlamakla görevli bence. Tavukla uğraşmaması lazım. -
Sinan Akgöl, Emrah Altun'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
Bir de el kaldirip pardon diyo neyse... -
Tansu Kalafatoğlu, Emrah Altun'in konusunu cevapladı - Otomobil Dünyasından Haberler
bir aşağı kaydırdım. Kaza videosu çıktı. Öküze bak yaa. Arkadakinde takip mesafesi yok ama soldan sağa kamyonun önünden löp diye benzinliğe dalmak nasıl bir level https://x.com/notifyhome/status/2071103375534367067/video/1?s=61 -
Yağ karteri delinmediyse elektrikli de girer. Motor gürültüsü olmadan doğada gezersin işte -
https://x.com/i/status/2071097818589036898 Araç Grandland gerçi Opel olmasi degil olay, 1.2 hybrid motorlarin derdi. Elektrikli yazilmis ama yangin motordan baslayip artiyor. - Bugün
Bu sayfa için özellikle çektiğin kareler -
o mühendisi zopalarım, yap elektromekanik geç, aslında kızmamam lazım, harbi mühendislik var ama adamlar para kazanma üzerine mühendislik yapmış
Yarı otomatik şanzımanla ben bu dağlardan ne yaparım diye düşündüm biraz korktum açıkçası. Hiç sıkıntı yaşamadık. Burada beygir falan yok. Buradakiler malları davaları satmışlar emekliliklerini almışlar yakında Sivas merkeze geçecek seneye bu kadar kalabalık bile olmayabilir. Şimdi gelelim zurnanın zırt dediği deliğe. Araba yüksek yağ sıcaklığına müteakiben yağ yakmış 1000 kilometrede rahat yarım litre var. Coşkulu dolu dolu sürüşe istinaden makul. 90 95 kilometre hızlarla gitseydin yakmazdı. Özellikle rampa çıkış ve inişlerinde motor yağ sıcaklığı 120 santigrat dereceye çıkıyor. Karar verdim Bir sonraki yaz bakımında İstanbul'a döner dönmez 0w 40 yağ geçeceğim. Buraya hiçbir elektrikli araba giremez altı sürter hemen garanti dışı olur. -
Clio 5 Multimedya "Sistem Kilitlendi Lütfen Satıcınıza Başvurunuz" Hatası
Ali Cihangiroğlu, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Clio
Direk bulamazsın oto klimada zira yazılım işletir, BCM (Body Control Module) kontrol eder klimayı, zaten arabayı çalıştırır çalıştırmaz klima tuşları tepki vermez, BCM önce uyanır sonra, BCM sigortası 15A 9 numara... ne kadar elektronik o kadar dert, sen birde elektriklileri düşün, arıza oldu bitti, gözünü seveyim düz mekanik arabanın.... Bu arada multimedya da sorun olur reset gerekirse aç/kapa tuşuna 15sn. dokunun resetler, bilmeyen varsa diye ekliyim... -
Metin Akbal, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Clio
Aklımda olsun insallah gerek kalmaz -
Beygir yok mu? at yani -
Tansu Kalafatoğlu, Köksal Yılmaz'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Buzdolabı motoru yine kesintisiz çalışmaya başladı. Şunu çıkarıp temizledim. Kısmet bakalım -
Bol bol köy -
Selçuk Keleş, Ali Darbaz'in konusunu cevapladı - Arabam
İsraf. Zaten km aynı işi görüyor. "Yılda bir yağ değiştir" diyenler çalışma saatine değil çalışmama saatine baktıkları için hesapları yanlış -
Selçuk Keleş, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Clio
Renault sigorta tablosunu tam olarak açıklamamış, internette de bulamadım. Klima sigortasının hangisi olduğunu bulan varsa lütfen bilgi versin :) - Dün
Erdem ben düzenledim mesajını. Krom parlatma işini de bilmiyordum öğrendim iyi oldu.
- 96 cevap
Ooo şimdi de kirazcılar ağaçları sökeriz haa diyor https://www.sozcu.com.tr/kiraz-ureticisi-isyanda-bu-fiyatlarla-devam-edersek-agaclari-sokecegiz-p331677 -
70MAI 810S / Bağlantı ve CPL Filtre Yapımı
Mustafa Serhat, Mustafa Serhat'in konusunu cevapladı - Navigasyon ve Araç İçi Kamera Sistemleri
Bu linkteki ürünü aldım, https://www.amazon.com.tr/dp/B07Z7NXJ3Q?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title Yapmak isterseniz 3D datalarını atarım yazıcıdan çıkartır kullanırsınız. -
Vw CC 1.4 TSI Tekleme Silkeleme Sorunu
Hasan Toprak, Hüseyin Erdem2'in konusunu cevapladı - Volkswagen - Diğer
merhaba hocam, manuel aracım. gazı köklediğimde anlık duraksıyor sonra devam ediyor güzel bir şekilde. -
85" TV Tavsiyelerinize İhtiyacım Var
Mustafa Serhat, Metin Uzunoğlu'in konusunu cevapladı - Teknolojik Ürünler
Gel film izleyek, gazoz da içeriz. -
İnsanların ne güzel hobileri var
Sanırım internet ile değil. Radyo frekansı ile okunacak. Tv’ye antenden virüs girmiyor. Onun gibi galiba
