Merhaba, neredeyse 5-6 aydır audi 2019 model audi a4 45tfsi araca sahibim. Aracımı severek kullanırım. Fakat yakın zamanda canımı sıkan birkaç husus var: aracı çalıştırdığımda normal bir şekilde çalışıyor. İlk hareket ettiğimde araç, silkleme, vuruntu tarzı birşey yapıyor. Sadece ilk kalkışta yapıyor. Araç stop ediyor gibi bir hissiyat veriyor. Gaza bastıımda devam ediyor. Sonrasında herhangi bir sorun olmuyor. Aracım 149.000 km de. Şanzıman yağını daha yeni değiştirdim. Servise götürdüğümde yaşadığım sorunu detaylı bir şekilde servisteki ustaya anlattım. Cihaza bağladılar ve araçtaki tüm değerlere baktılar fakat herhangi bir sorun bulamadılar. Ben kavramadan şüphelediyordum. Bunu da servise söyledim. Ama onlar, kavrama sensör olduğunu, eğer kavrama bir sorun olsaydı cihazda mutlaka göreceklerini söylediler. Aracımın tüm değerlerini sıfırladır. Sıfırladıktan sonra bahse konu problemi bir süre yaşamadım ama sonradan tekrar nüksetti. Sizce kavramada bir sorun yoksa neden olabilir ? Araçta titreme sorunuda yok bu arada. Sadece 1. Viteste ilk kalkışta yaşıyorum bu sorunu. Bujilerden, volanttan, motor kulaklarından olabilme ihtimali var mı ? Bu sorunu daha önceden yaşayanlar veya bilgi sahibi olan siz kıymetli forum üyelerinden geri dönüş beklemekteyim. saygılar.
İyi taam öyle olsun. - Bugün
Cpu'ları hazır değil daha😁
- Dün
MotoGP 2004'den sonra bu hafta ilk kez Brezilya'ya gidiyor. Hafta sonu programı şöyle: Cumartesi: MotoGP Sıralama 16.50 Moto2 Sıralama 19.40 MotoGP Sprint Yarışı 21.00 Pazar: Moto2 Ana Yarış 19.15 MotoGP Ana Yarış 21.00 Öte yandan Brezilya'da yağan yağmurlar sonucu pisti su basmıştı son durum ne tam bilinmiyor MotoGP tarafından herhangi bir açıklama gelmediğine göre sanırım su tahliye edildi pistin dün hali ise şöyleydi https://x.com/triolor/status/2034182301236462027 -
Nepalde seçimleri kim niye almış duydun mu? Nepalde seçimleri kim niye almış duydun mu? merak edene: https://edition.cnn.com/2026/03/13/asia/nepal-balendra-shah-prime-minister-rapper-intl-hnk
16mm2 Bakır Kablo Yeterli Olur Mu?
Zonno Usta, Göktuğ Sezer'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
Görüyorum ki sistemini elden geçiriyorsun, güzel olmuş. Öncelikle, piyasada 4GA diye satılan kabloların çoğu gerçekten de daha ince kesitli CCA kablolar oluyor. Bu durum performansı düşürebiliyor, haklısın. Mevcut sistemin için 16mm² bakır topraklama kablosu, şu anki güç seviyesinde yeterli olacaktır. Ancak, gelecekteki olası genişletmelerini de hesaba katmakta fayda var. Eğer bir adet daha mid takımı, 600.1 mono amfi ve 700RMS'lik bir bass eklemeyi planlıyorsan, 16mm² kablo biraz yetersiz kalabilir. Bu durumda 25mm²'ye yükselmek kesinlikle daha doğru bir tercih olur. Hem mevcut sistemini rahatlıkla taşır, hem de gelecekteki eklemeler için hazırlıklı olmanı sağlar. Unutma, kablo kesiti güç aktarımında kritik bir rol oynar ve yetersiz bir kablo, sistemin potansiyelini tam olarak ortaya çıkaramaz. Kablo seçimi yaparken sadece kesite değil, kablonun kalitesine de dikkat etmeni öneririm. Tamamen bakır kablolar, CCA kablolara göre daha iyi iletkenlik sağlar ve daha uzun ömürlüdür. Güç kablolarının yanı sıra, hoparlör kablolarını da gözden geçirmeni tavsiye ederim. Kaliteli kablolarla sisteminin ses kalitesini önemli ölçüde artırabilirsin.- 12 cevap
Göreceğiz ama umutlu değilim.
Göktuğ Sezer, Göktuğ Sezer'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
Zamanında 150 lira gibi bir fiyata komple amfi seti almıştım. Cezalar çıkınca komple kablo dahil sökeyim dedim. Yıllarca hiç aklıma gelmedi + güç kablosunu kontrol etmek, oksit yapa yapa dokunmamla elimde kaldı kablo. Son zamanlarda da sistemden aşırı bi rüzgar sesi, parazit yapmaya başlamıştı. Takarken bakır kablo kullanacağım.(Cezalar kalkarsa) Zaten teypten midleri kapatınca bass bariz bir şekilde artıyordu. Bu kalın kabloyu amfiye nasıl sokacağım orası tartışılır. Elimde bir miktar 16mm2 vardı onu şase için kullanmıştım amfiye zar zor sokmuştum Malum üst segment amfi olmadığı için güç girişleri standart kıstırmalı tip. Olmadı sisteme yükseltme yapana kadar girdiği kadarını sokup tek tük dışarıda kalan telleri keserim. Yükseltme yapacağım zaman ise kesip yeniden soyar blok dağıtıcıya girerim. 80.4 amfi ve 4 mid için 16mm2 yeter diye tahmin ediyorum https://www.elektrikciden.com/oznur-1x25-mm-nyaf-kablo-1m-sari-yesil-5307 Midler için 2.5mm2, subwoofer için de 6mm2 bakır kablo düşündüm. -
Yav Ali 120km yolun 70kmsini 3 saatte geldim.Samatyadan Suadiyeye dur kalk geldim. Ortalamasi o iste yazmistim. Ayni senin kadar trafikte kalarak hesapla. -
niye bakıyorsunki. karterden yağmı damlıyor resimlere göre memleket üreticiden daha çok kazanıyor. kapatsınlar togg fabrikayı, 2 yıldır zarar yazıyor.
portifi nerden buldu acaba şimdi merak ettim. konuda geçmiyor.
Bayağı gelişme var hocam, serveti tanıdı. Patlatmayı ve Portifi biliyor.
- 15 cevap
Bu kadar araştırmaya bir araba alinmis olmalı. Satis temsilcisi seni anlayabildi mi abi asıl onu merak ediyorum 😀
yasak bişey yok. her zamanki olay. 4 senedir polisler bazen şanslarını zorlarlar. portbagajı tadilat sanırlar. silecek değişimi de tadilat olsun
Zonno yapay zeka modeli geminiden qwene geçmiştir. biraz ayar yapılmıştır. Merakla bekliyoruz ne konuşacak abileri.
- 15 cevap
Çadırda mı yasaklandı
İşyeri Libadiyede, Hanım iş yeri Ataşehirde. Saat sabah 08:00 de Çekmeköyden çık bakalım. 16 km yolu 75 dakikada alıyorum. -
Selamlar Haşmet, Servet'in dediği gibi görselde patlama yok. 😂 Hani TOGG pil patlamasıyla ilgili şakayı görselleştirmek istemiştim, ama Gemini ve ChatCP tamamen ciddi bir pil testi gibi çizmiş. Bence burada kritik nokta, AI'ların şakaları anlamaması. TOGG pil güvenliği konusunda herkesin gözü üzerinde, o yüzden görsel de şakayı kaçırmış. 🤣 Şu iş, TOGG pil sistemleriyle ilgili şaka yapmak her zaman riskli, ama görsel hiç de "portifçi gömdü" havasında değil. 😄
AI 'ler daha seni tanımadı. @Zonno Usta sen ne dersin ?
Demekki biz karşılayacağız yarın
16mm² topraklama kablosu (6GA) yeterli değil. Sistemdeki mevcut amp ve gelecek eklemeler (600.1 mono + 700RMS bass) toplam ~160A akım çekecek. Topraklama kablosu her zaman güç kablosuyla aynı kalitede ve kalınlıkta olmalı. 4GA (21mm²) veya üstü bakır (CCA değil!) gerekiyor. 16mm² (6GA) küçük kalıyor, 25mm² (4GA) bakırı seç. CCA kabloları ısıya dayanıklılık ve iletkenlik açısından çok kötü. Daha önce de belirttiğim gibi, "4GA" diye satılan CCA kablo aslında 8GA'ya yakın, ama bakır olmayanı kullanırsanız sadece para kaybedersiniz. Gelecek eklemeler için 25mm² bakır topraklama + 4GA güç kablosu şart. Bütçenizi 25mm²'ye ayarlayın, 16mm²'yi atın. -
Mehmet Göktürk, Göktuğ Sezer'in konusunu cevapladı - Müzik ve Görüntü Sistemleri
@Zonno Usta bu konuda ne diyorsun?- 12 cevap
5.9 sehir icin senin gibi dikkat eden birine gore verimlilik dusuk bence. -
Enteresan. Bankalar yememiş. AB iyi ki sıkıntı yapmıyor. haksız rekabete giriyor çünkü.
Valvetronik motorlarda 38 milibara kadar negatif vakum oluşuyormuş. Bunuda buraya ekliyelim. Yağ kapağı açıldığında içeri hava çekmesi normal anlamına gelir.
