Bu ara Fosil sevgimden dolayı bu arabanın 1.6 püretech modeline (eski kasa) ilgim var abi.
Emrecan Kalaycı, Emrecan Kalaycı'in konusunu cevapladı - Araç Danışma ve Karşılaştırma
Kıa ceed 1.0 hybrid hakkında bilgisi olan varmıdır? parçası kalitesi vs değer kaybı çok olurmu aldıktan sonra sizce ? -
Gule gule kullan abi kazasiz belasiz. Konun en buyuk takipcisi Emmi 😬
1.4 turbo tüpde valf yakar diye biliyorum. Valflerde sızıntı olabilir mi -
Sani Gerşon, Fatih Sarıkaya'in konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Kontrolsüz hava girişi ilk kontrol edilecek nokta. Peşinden ateşleme sistemi, en son da kablolamaya bakmak gerekir. -
Yeni dergah neresi oluyo
Mezarda anca Eşya taşıma işi sende
Arabayı satarken doktordan diye satıyorsa haberde de yazması normal. (aslında ikisi de anormal). Benim evin su saati bozulmuş, fatura otomatik olduğundan bakmıyordum, bir gün faturayı gördüm, çok az gelmiş. Hemen geçmişe baktım, 2-3 ay bu şekilde hep az gelmiş. Hemen aradım, saati değiştiler.
9 ay boyunca doktor hiç mi faturaya bakmamış..
- 41 cevap
Hayırlı olsun Abi, anlatım gayet objektif, alacaklara yol gösterici olmuş.
Su dökmeye geleyim mi
Dün değil o çok oldu. kaçak elektriği elektrikçiye mi yıkmışlar
Haberi okurken kendime ilk sorduğum soru buydu. Aptal olmak lazım.
- 41 cevap
Fatih Sarıkaya kendi konusunu cevapladı - Diğer Markalar
Üç kere yolda kaldım. Üçünde de ışıklarda beklerken bir den rölanti düzensizleşti ve stop etti. Bobini değiştirdik, çalıştı devam ettik. Sonra gene stop edip yolda bıraktı. Sonra bujileri değiştirdik. İki gündür bir şey yok. Sormak istediğim hafif bir devir dalgalanması var. Havamı alıyor bir yerden acaba. Araç LPG li. Aracı satın aldığımda LPG üzerinde vardı ama eski kit. Eskiyi söküp yeni nesil obd li kit taktırdım. Bu dalgalanma benzin ve LPG de ayırt etmeksizin yapıyor. Eklediğim videoda sadece motor çalışıyor birde fan. Klimayı kurutuyordum. O kapalı olsa da değişen bir şey yok. Araç içerisinde çalışan başka bir şey yok, farlar dahi kapalı. Klima açık olduğunda da bu şekilde devir saati oynuyor. Gaz kelebeğini söküp temizlemek istiyorum. Bunun gaz kelebeği arkada, zahmetli bir yerde. Kontrolsüz hava girişi var yada zengin fakir yakıt karışım gibi şeyler. Bu arada sensörleri temizledim. Sizin fikriniz nedir arkadaşlar. Devir saati sabit kalsın hiç oynamasın istiyorum. -
Bırakacak bu ayakları. 9 aydır arabayı da şarj ediyorum neden bu elektrik faturası hala aynı dememiş mi? Ben bu tip haberlere uyuzum. Olaydan ziyade kullanılan dile. Herifin mesleğinin ne alakası var konuyla? Marangoz olsa yazacak mıydın mesela? Sonra doktorlar şiddet görüyor şu oluyor bu oluyor. Mesleği itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değil bu.
- 41 cevap
Ülkede böyle ustslar var , doktor bile farketmemiş. https://x.com/modelyturkiye/status/2090044098124087642
0v yanan pil, diğer pile ne demiş? pıttık
En azından kırk yıl hatırı olur. Ben de win95 sertifikam var diye hava atıyorum.
- 64 cevap
Almanın zeplini Amerikada yandı abi. Her ülke Üstün Alman disiplini veya Japon kalite kontrolü ile iş yapmıyor. Daha dün doktora 500 bin ceza gelmiş. Şarj istasyonunu bağlayan elektrikçi saate bağlamamış hatalı kablo çekmiş. Doktor hep kaçak elektrik kullanmış.
Milletin bu tabakhaneye yetişme mantığını hiç anlayamadım zaten. Hadi yoldasındır hızlı şarj falan kullanırsın da evde arabayı şarj edeceksin, sabaha kadar 8-10 saat yatacak zaten, 3 le şarj olsa ne olur 5 le şarj olsa ne olur? Hele 22kW ne ya, akıl var mantık var, altyapının (sadece servis sağlayıcının değil binanın da) o güce dayanabileceğine nasıl güveniyorsun mesela? Sadece sen yoksun ki o binada, bir sürü ev var araba var şu var bu var. Elektrikli fırınlar max ısıtma sırasında 7kW civarı tüketiyor (10 dk falan.) Evde 3 tane fırını aynı anda max ısıtmada çalıştırır mısın mesela? Ya da Kettle, max 2-3 dk 1800-2200W civarı soğuruyor. 10 tane kettle ı aynı anda açsan ve tek prize bağlasan ve bunu 2-3 saat devam ettirsen ne olur? Manyak manyak işler. Ben olmasın demiyorum, olsun ama şartlara bağlı kullanımı. Benim evdeki şarj aleti de 22kW destekliyor. Araba 11kw diyor ama 10.5kw falan soğuruyor genelde. Ki şebekeden çektiğim 3kW falan, kalanı GES ten geliyor. Ona rağmen hayvan gibi kalın kablo çektik. O da gündüz şarj ettiğim için. Sabah yola çıkacaksam genelde gece şarj ediyorum, o durumda da şarj hızını 3kw a düşürüyorum, yavaş yavaş takılsın işte. Ki benim evin sözleşme gücü 35kw mı ne, güç arttırımı isteyince AYEDAŞ panodan eve kadar hayvan gibi kablo çekti. Millet utanmasa üçlü fişten çekecek 8-10 kw
- 41 cevap
Ali Almanya'da durum nasıl bir araştırır mısın?
Port Bagaj vs Yeni Nesil Port Bagaj Öneri ve Deneyimleriniz?
Mehmet Göktürk, Arda Dulgar'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Ses yapar, yakıtı biraz etkiler (bar bile), ayrıca hava şartlarından biraz etkilenir, oturduğu yerdeki boya zamanla farklılaşır.- 36 cevap
güzel günlerde binmek nasip olsun inşaAllah...
- 19 cevap
Bekir Çelik, Arda Dulgar'in konusunu cevapladı - Mekanik Bakım - Servis ve Yedek Parça
Henüz fırsat bulamadım. Gerekçe ne hocam peki? Muhtemelen ses yapmaya devam edecek sökmezsem. Çünkü şoför tarafındaki ara atkı ayağına elimi koyup rüzgarı engelleyince ıslık sesi kesiliyor. -
Sevindik. içi şık duruyor. koltuklar da rahat. daha ne istenir.
- 19 cevap
