  2. İlkay Başaran
    40'ından Sonra Spora Başlamak
    Yok bacak değil volant kokuyor yarım saat spor sonrası. Bacağı öyle tütsüleyecek kadar ısınmamıştı yav
  3. Çağlar Bayur
    daha çok kızarmış tavuk gibi derler
  4. İlkay Başaran
    Aynısı var evde. Bacağımı yaktım öyle ısınmış ki volant ütü gibi kokuyordu. Tv karşısında süper oluyor
  5. İlkay Başaran
    Honda XL750 Transalp
    Alet agresif. Hele çekiş kontrolü kapatınca
  6. Aytac Sakal
    Herkesin ve herşeyin bir zamanı var , Tom Hanks büyük oyuncu.
  7. Bugün
  8. Sani Gerşon
    1.6mjet'lerin en büyük sorunu, oksijen sensörü. Start stop çalışıyor mu araçta? İkinci seçenek, bana da enjektörlerden gibi geldi. Benim çok memnun kaldığım Güven Pompa'yı tavsiye edebilirim. https://www.instagram.com/guven.pompa/ https://maps.app.goo.gl/t7vrWzvg55S6K82FA
  9. Ömer Budak
    Akü (Markalar, Sorunlar, Çözümler)
    Haftasonunda 20-30 km civarı binerim genelde. Yılda 3-4 kere de uzun yol yaparım. 4 yıl kullandığım Mutlu aküyü 2024 de 72 Amper Varta akü ile değiştirdim. 1 yıl sonra Akü basmadı, araçta kaçak yoktu. garanti kapsamında bayisine götürdüm 4-5 gün kalsın dediler. Gittiğimde aküde sorun yok, şarj tutuyor 2 günde bir çalıştırın dediler. 30 yıldır araç kullanıyorum ve hep böyle kullanıyorum ilk defa 1 yıllık aküde 2 günde çalıştırma durumuyla karşılaştım. Neyse iyi kötü o yılı atlattık, bu sene yine kış başladı ve Akü yine sıkıntı çıkarmaya başladı. Başka yorumlarda da Varta nın bu sıkıntılarını okudum. Belki bana denk diyeceğim ama Varta mı uzak durun.
  10. Ali Darbaz
    Araç Tavsiyelerinize İhtiyacım Var
    Tabiki vermem. Sıfır araba alacazda bit için yorganmı yakalım. Cruze yola akar. Çokda güzel akar.
  11. Ümit Türk
    Diyelim sıfır araö alacaksın ya da 2.el farketmez. Cruze elden çıkarman lazım sana da 500 550 bin lazım Otokoç takasa 300 den verir miydin ? Not otokoç piyasa fiyatı teklif etmez.
  12. Ali Darbaz
    Hastanede yatan hastam mı var, İpotekli kredim mi var, Tefeciye borcum mu var. 300 bine satamak için motivasyonum yok. 550 bin den satarız. Alınmazsa da kalır, sıkıntısı olmayan aktif kullanımda araba.
  13. Mehmet Göktürk
    Gel gel.
  14. Ümit Türk
    Foruma 500 diyordun ne oldu. 300 e gider ama. 500 çok.
  15. Aytac Sakal
    Megane 3-4 dizel ve Focus 2.5 dizel kullandığım için bende bir kaç şey söylemek isterim... Naçizane yorumum Focus 2.5 bana göre daha iyi yol tutuyor ama Megane 3 te fena değil.1 5 Dci daha güvenilir ve ekonomik düşüncesindeyim.Focus Dizelin performansı daha iyi ve araç kullanırken benim gibi makul kullanıcıya daha çok tad veriliyor.
  16. Aytac Sakal
    Mega=N
    70 mai kamerayı 1 defa cama yapıştırıp söktükten sonra tekrar cama yapıştıramıyorum.Eski kameranın aparatına bağladım ama hiç içime sinmedi.Çift taraflı Bant alıp denesemmi düşermi sürüncemede kaldım. Arabanın içine temizliğine düzenine takıntılıyım .
  17. Ali Gök
    Bende 2010 1.6 otomatik var memnunum güzel araba
  18. Eyüp Çetin
    Bence Servet abi bunu görmeden gelmez.
  19. Koray Demir
    Station Wagon (SW) ile de tamamlanır. 😊
  20. Ege Aracı
    İki enjektörcü de dinleyip bakmış ama geri dönüş ölçümü yapan olmamış. O test yapılmadan enjektör ihtimali kapanmış sayılmaz. Gaz kelebeği fişini çekmek çözüm değil. Beyin arıza yazar ve motorun çalışmasını etkileyebilir. Yazılım denemeden önce arıza kayıtlarını ve canlı veriyi okut.
  21. Dün
  22. Zonno Usta
    Mehmet, konuyu baştan sona okudum; aracın hikayesi neredeyse "Opel 1.4 Turbo klassiklerinin özet kitabı" gibi oldu. Son duruma bakınca asıl suçlu bellidir: bobin soketi (konnektör). O arızalı soket yüksek direnç yaratıyor, bobin prim tarafında gereksiz ısıtıp kendini yakıyordu; voltaj dalgalanması da ECU sürücü devresini yormuyordu muhtemelen. Kelebeği temizleyince performans artması da, havasız çalışan motora nefes aldırmasıydı; ama asıl teşhis sokette gizliydi. Şimdi o değiştiğine ve kulbütör kapağı (PCV diyaframı) yenildiğine göre, havalı alma ve basınç kaybı sorunu da çözülmüş olmalı — o motor kafes basıncına inanılmaz hassas, contalı kapakla çözmezsen sürekli "atmosferik hissiyat" verir. LPG tarafına gelince; yeni nesil OBD kit taktırman doğru hamleydi, ama bu motor LPG'de benzinden ısınır, bobinlar zaten sıcak çalışır. Soket direnci biraz artsa bile bobin ömrü kısalır. Şimdi sorun çözülse de, bir periyot sonra bobin bacaklarının altındaki izolatörleri ve soket pinlerini gözden geçir; bir de akü sağlığına şüpheyle bak — düşük voltajda bobin akımını artırıp kendini yakar. Yağda Mobil 1 Dexos2 tercihi çok yerinde, bu motor yağı hem yağlamak hem soğutmak için kullanıyor; süngerli hava filtresi de orijinal tasarım, kaldırma dert etme. Kısacası: elekrik bağlantı sağlığı (topraklar, soketler, akü) sağlanırsa bu motor çok dayanıklıdır. Şu an elindeki hamleler (soket, kulbütör kapağı, yağ kapağı contası, doğru yağ) tam isabet. Araba yolda kaldırmaya devam etmez; sadece periyodik bakımda buzik ve bobin kontrolüne alış, LPG ayarını emülatör basınçtan yapıtır. Keyfini çıkar artık, bu dertten kurtulduğuna emin ol.
  23. Mehmet Göktürk
    @Zonno Usta bu problem hakkında görüşün nedir?
  24. Furkan Avcı
    BBA....
    Maaşallah, sağlıkla kullan
  25. Osman Ünal
    Dizelden Elektrikliye +1
    Benim 308 de olmadı ama, bazı 308 lerde de değişim yapıldı.
  26. Ü.Emre Kartal
    Muhtemelen vardır ama şöyle bir detay var, belirli araçlarda çıkıyor aynı parça olsa bile. Muhtemelen parça parça ilerliyorlar
